Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서
서버 업그레이드
다음과 같은 방법으로 Sun Management Center 3.0 서버를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드할 수 있습니다.
Sun Management Center 3.5 설치 프로세스에서 기존 3.0 설치를 검색하여 Sun Management Center 3.0 es-uninst 명령줄 스크립트를 실행합니다. Sun Management Center es-uninst 스크립트에서 Sun Management Center 3.0 데이터의 저장 여부를 묻는 메시지를 표시합니다.
Sun Management Center 3.5를 설치한 다음 Sun Management Center 3.0 데이터를 저장한 경우 Sun Management Center 3.5 설정 프로세스에서 저장된 Sun Management Center 3.0 데이터를 감지한 다음 해당 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전할지 여부를 묻는 메시지를 표시합니다.
Sun Management Center 3.0 업그레이드
주 –
이 절차에서는 기본 디렉토리인 /opt에 Sun Management Center 서버를 설치했다고 가정합니다. 다른 디렉토리에 Sun Management Center를 설치한 경우 /optSolaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치, 단계 8에서 지정한 디렉토리 이름으로 변경합니다.
  1. Sun Management Center 3.0 서버가 설치된 시스템에 root로 로그인합니다.
  2. Sun Management Center 프로세스를 중지합니다.
    es-stop -A 명령을 입력합니다. Sun Management Center 프로세스가 모두 중지될 때까지 기다리십시오.
  3. 제 4 장에 설명된 대로 Sun Management Center 3.5 시스템을 준비합니다.
  4. 필요한 경우 Solaris 운영 환경을 업그레이드합니다.
    Sun Management Center 3.0 서버를 업그레이드하려면 Solaris 버전 8 또는 Solaris 버전 9 개발 환경을 실행 중이어야 합니다. 자세한 내용은 필수 패키지를 참조하십시오.
    주의 – 주의 –
    Solaris 버전 8 또는 Solaris 버전 9로 업그레이드해야 할 경우 Solaris 업그레이드를 수행하십시오. Solaris를 새로 설치하면 하드 드라이브가 다시 포맷되어 Sun Management Center 3.0 구성 데이터가 삭제됩니다. Solaris를 새로 설치하는 경우 Sun Management Center 3.0 구성 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전할 수 없습니다.
    1. Sun Management Center 3.0 디렉토리를 모두 백업합니다.
      정보 –
      Sun Management Center 3.0 디렉토리를 다른 시스템이나 백업 장치에 백업하려면 ufsdump를 사용합니다. usfdump는 심볼릭 링크를 보존합니다.
      기본적으로 Sun Management Center 3.0 소프트웨어는 /opt/SUNWsymon, /var/opt/SUNWsymon/etc/opt/SUNWsymon 디렉토리에 설치됩니다.
      • Sun Management Center 3.0 소프트웨어를 기본 위치가 아닌 곳에 설치한 경우 /var/opt/SUNWsymon/install에 있는 Sun Management Center 3.0 설치 로그를 검사하여 Sun Management Center 3.0 소프트웨어가 설치된 위치를 확인합니다.
      • /var/opt/SUNWsymon/install에 설치 로그가 없거나 /var/opt/SUNWsymon이 없는 경우 Sun Management Center 3.0 소프트웨어가 설치되어 있는 위치를 확인해야 합니다.
        Sun Management Center 소프트웨어는 install-path/SUNWsymon으로 설치됩니다. 여기서 install-path는 상위 디렉토리 계층입니다.
        예를 들어, Sun Management Center 3.0 핵심 소프트웨어를 /export/applications/SUNWsymon에 설치할 수도 있습니다. 이 예에서 /export/applicationsinstall-path입니다.
      Sun Management Center 3.0 소프트웨어가 설치되어 있는 위치를 확인하려면 다음과 같이 시스템의 모든 SUNWsymon 디렉토리를 검색합니다.
      1. Sun Management Center 3.0 기본 디렉토리를 확인하려면 pkgparam SUNWescom BASEDIR 명령을 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
        # pkgparam SUNWescom BASEDIR
        /system/opt
      2. Sun Management Center 구성 디렉토리를 찾으려면 find / -name "SUNWsymon" -print 명령을 입력합니다.
    2. Solaris 운영 환경을 업그레이드합니다.
      해당 절차에 대해서는 Solaris 설명서를 참조하십시오.
    3. 필요한 경우 Sun Management Center 3.0 디렉토리를 시스템에 복원합니다.
  5. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Sun Management Center 3.0 서버를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드합니다.
