Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
示例安装方案
以下示例方案总结了首次安装 Sun Management Center 3.5 所需的主要步骤,以及将早期版本的 Sun Management Center 升级为 Sun Management Center 3.5 所需的主要步骤。
注意:
要安装、升级和设置 Sun Management Center,您必须在每台计算机上以 root 用户身份登录。
Sun Management Center 3.5 全新安装
在本例中,Sun Management Center 服务器、代理、控制台和高级系统监视 (ASM) 附加产品按照以下方式安装在三台计算机上:
此时,Sun Management Center 尚未安装在任何一台计算机上。
以下过程总结了安装 Sun Management Center 和 ASM 所需的主要步骤。
  1. 确保每台计算机都是受支持的平台。
    请参见支持的平台
  2. 确保每台计算机都具有所需的资源。
    请参见安装前核对表
  3. 确定是从 CD 还是 CD 映像进行安装。
    请参见确定安装来源
  4. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5中所述,在计算机 B 上安装服务器。
    在安装过程中,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择服务器层。 代理层将被自动选择。
    • 选择高级系统监视附加产品。
      高级系统监视将对服务器计算机启用高级监视功能。有关详细信息,请参见其它附加产品
    安装完成时,将通知您 /etc/system 文件已被更新,必须重新引导系统。退出安装进程,并重新引导系统。
  5. 在计算机 B 上设置 Sun Management Center 服务器。
    重新引导系统时,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup 来设置 Sun Management Center 服务器。
    设置服务器时,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令对于所有的 Sun Management Center 计算机必须是相同的。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串对于所有的 Sun Management Center 计算机必须是相同的。
    完成服务器设置后,将执行高级系统监视设置。
    完成高级系统监视设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 组件。启动所有组件。
  6. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5 中所述,在计算机 C 上安装代理。
    在安装过程中,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择代理层。
    • 选择高级系统监视附加产品。
      高级系统监视将对代理计算机启用高级监视功能。有关详细信息,请参见其它附加产品
    注意:
    如果需要在若干台计算机上安装代理,可以创建代理更新映像,并按照使用代理更新将代理升级至 Sun Management Center 3.5中所述使用该映像安装代理。
    完成代理安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
  7. 在计算机 C 上设置 Sun Management Center 代理。
    设置代理时,请:
    • 提供在步骤 5 中提供的同一安全密钥口令。
    • 提供在步骤 5 中提供的同一 SNMPv1 团体字符串。
    • 提供 Sun Management Center 服务器计算机的名称。
    完成代理设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 代理。 启动代理。
  8. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5所述,在计算机 A 上安装控制台。
    在安装过程中,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择控制台层。
    • 选择高级系统监视附加产品。
      高级系统监视包括控制台组件和菜单。
    完成控制台安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
    完成设置后,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 来启动控制台。
Sun Management Center 3.0 到 Sun Management Center 3.5 的升级
在本例中,Sun Management Center 3.0 服务器、代理和控制台按照以下方式安装在三台计算机上:
以下过程总结了将三台计算机上的 Sun Management Center 3.0 均升级至 Sun Management Center 3.5 所需执行的步骤。
注意:
如果您安装的 Sun Management Center 3.0 中包括性能报告管理器,则升级进程允许您迁移 Sun Management Center 数据和性能报告管理器数据。 请确保安装性能报告管理器的计算机上有足够的资源可供 Sun Management Center 3.5 使用(如表 2–4 中所述)。
将 Sun Management Center 3.0 升级至 Sun Management Center 3.5
  1. 确保每台计算机都是受支持的平台。
    请参见支持的平台
  2. 确保每台计算机都具有所需的资源。
    请参见安装前核对表
    请参见确定安装来源
  4. 按照升级服务器中所述,在计算机 B 上安装 Sun Management Center 3.5 服务器。
    在安装过程中,请:
    • 提示卸载早期版本的 Sun Management Center 时,请进行卸载。
    • 选择是否迁移 Sun Management Center 版本数据。
      • 选择迁移数据可以保存 Sun Management Center 3.0 数据并使用 Sun Management Center 3.5 中的数据。
      • 如果不想保存 Sun Management Center 3.0 数据,请选择放弃数据。
    • 选择生产环境。
    • 仅选择服务器层。 代理将自动安装。
    完成服务器安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
  5. 在计算机 B 上设置服务器。
    在服务器设置过程中,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令必须与设置 Sun Management Center 3.0 时提供的口令相同。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串必须与设置 Sun Management Center 3.0 时提供的安全字符串相同。
    • 如果您选择将 Sun Management Center 3.0 数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否要恢复 Sun Management Center 3.0 数据。
    注意:
    如果您在服务器上提供的用于生成安全性初始化向量的口令与为 Sun Management Center 3.0 提供的口令不同,则在设置代理时必须使用新的口令以生成相同的安全性初始化向量。如果未将 Sun Management Center 3.0 代理升级至 Sun Management Center 3.5,必须按照重新生成安全密钥中所述,为 Sun Management Center 3.0 代理计算机重新生成安全密钥。
    完成服务器设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 组件。 启动所有组件。
  6. 按照升级代理中所述,在计算机 C 上安装 Sun Management Center 3.5 代理。
    在代理安装过程中,请:
    • 选择是否迁移 Sun Management Center 版本代理数据。
    • 选择生产环境。
    • 仅选择代理层。
  7. 在计算机 C 上设置代理。
    在设置代理过程中,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令必须与设置 Sun Management Center 3.5 服务器时提供的口令相同。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串必须与设置 Sun Management Center 3.5 服务器时提供的安全字符串相同。
    • 如果选择将 Sun Management Center 3.0 代理数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否恢复 Sun Management Center 3.0 数据。
    完成代理设置后,可以选择启动 Sun Management Center 代理。 启动代理。
  8. 在计算机 A 上安装 Sun Management Center 3.5 控制台。
    1. 键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst 以卸载 Sun Management Center 3.0 控制台。
    2. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5所述,安装并设置 Sun Management Center 3.5 控制台。
      完成控制台设置后,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 以启动控制台。
Sun Management Center 2.1.1 到 Sun Management Center 3.5 的升级
在本例中,Sun Management Center 2.1.1 服务器、代理和控制台按照以下方式安装在三台计算机上:
以下过程总结了将三台计算机上的 Sun Management Center 2.1.1 安装均升级至 Sun Management Center 3.5 所需执行的步骤。
从 Sun Management Center 2.1.1 升级至 Sun Management Center 3.5
  1. 确保每台计算机都是受支持的平台。
    请参见支持的平台
  2. 确保每台计算机都具有所需的资源。
    请参见安装前核对表
  3. 确定是从 CD 还是 CD 映像安装 Sun Management Center 3.5。
    请参见确定安装来源
  4. 在计算机 B 上升级 Sun Management Center 2.1.1 服务器。
    1. 确保每台计算机都具有所需的资源。
      请参见安装前核对表
    2. http://www.sun.com/sunmanagementcenter 下载迁移实用程序。
    3. 运行迁移实用程序并从 Sun Management Center 2.1.1 升级至 Sun Management Center 3.5。
      请参见升级 Sun Management Center 2.1 或 2.1.1
    在升级进程的 Sun Management Center 3.5 安装阶段,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择服务器层。代理将自动安装。
    • 选择是否迁移 Sun Management Center 2.1.1 数据。
      • 选择迁移数据可以保存 Sun Management Center 2.1.1 数据并使用 Sun Management Center 3.5 中的数据。
      • 如果不想保存 Sun Management Center 2.1.1 数据,请选择放弃数据。
    在升级进程的 Sun Management Center 3.5 设置阶段,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
    • 如果选择将 Sun Management Center 2.1.1 数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否恢复 Sun Management Center 2.1.1 数据。
  5. 在计算机 C 上升级 Sun Management Center 2.1.1 代理。
    按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5中所述,在计算机 C 上安装 Sun Management Center 3.5 代理。
    在安装代理的过程中,请:
    • 如果要保存 Sun Management Center 2.1.1 代理数据并使用 Sun Management Center 3.5 中的数据,请选择迁移数据。
    • 选择生产环境。
    • 仅选择代理层
  6. 在计算机 C 上设置代理。
    在设置代理的过程中,请:
    • 提供在步骤 4 中提供的同一安全密钥口令。
    • 提供在步骤 4 中提供的同一 SNMPv1 团体字符串。
    • 如果选择将 Sun Management Center 2.1.1 代理数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否恢复 Sun Management Center 2.1.1 数据。
    注意:
    完成代理设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 代理。启动代理。
  7. 在计算机 A 上安装 Sun Management Center 3.5 控制台。
    1. 按照《Sun Management Center 2.1.1 Installation Guide》中所述,卸载 Sun Management Center 2.1.1 控制台。
    2. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5中所述,安装并设置 Sun Management Center 3.5 控制台。
    完成控制台设置后,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 来启动该控制台。
在本例中,网络中的系统按照以下方式安装 Sun Management Center 3.5 和 Sun Management Center 3.0:
以下过程总结了将计算机 C 至 Z 升级至 Sun Management Center 3.5 代理所需执行的主要步骤。
使用代理更新 Sun Management Center 3.5 将代理升级至 Sun Management Center 3.5
  1. 确保 Sun Management Center 服务器计算机 B 上的所有 Sun Management Center 组件都按启动 Solaris 平台上的组件中所述的方式运行。
  2. 创建代理更新映像,如使用 es-gui-imagetool 创建代理更新映像所述。
  3. 按照使用 agent-update.bin 从代理更新映像安装或更新代理中所述,对计算机 C 到 Z 应用代理更新映像。
    在每台计算机上应用代理更新映像时,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串必须与设置 Sun Management Center 3.5. 时提供的安全字符串相同。
安装性能报告管理器
性能报告管理器包含服务器、代理和控制台层组件。
注意:
为了收集硬件配置数据,应该在代理计算机和服务器计算机上安装特定硬件模块。
您可以按照以下方式在每台计算机上安装性能报告管理器:
注意:
在 Sun Management Center 服务器上设置 Sun Management Center 3.5 的过程中,将提示您为所选配置输入三个不同目录的路径。如果可能,请在三个不同的文件系统中指定目录。将目录分隔开来可以减少磁盘争用并提高性能。
在 Microsoft Windows 上安装 Sun Management Center 控制台
如果在 Microsoft Windows 计算机上安装了早期版本的 Sun Management Center 控制台,请按照从 Microsoft Windows 平台卸载 Sun Management Center中所述,卸载控制台。
要安装 Sun Management Center 3.5 控制台,请按照在 Microsoft Windows 上安装 Sun Management Center 3.5所述进行安装。
