本节介绍在安装 Sun Management Center 时修改的系统文件,并简要介绍操作系统增补程序。
/etc/system 文件中列出的值是 Sun Management Center 系统参数的缺省值。shmmax 值是根据计算机上可用的 RAM 计算得出的。
Sun Management Center 软件安装将检查 /etc/system 文件中的限制是否足以使服务层按预期一样执行。例如,如果缺少以下项,它们将被添加到 /etc/system 文件中。如果显示的值不正确,将自动更新这些值。
**************************************************** * This file has been modified by Sun MC 3.5 setup. * * DO NOT REMOVE THESE TWO COMMENT LINES. * **************************************************** set shmsys:shminfo_shmmax=201326592 set shmsys:shminfo_shmmin=1 set shmsys:shminfo_shmmni=100 set shmsys:shminfo_shmseg=10 set semsys:seminfo_semmni=100 set semsys:seminfo_semmsl=115 set semsys:seminfo_semmns=200 set semsys:seminfo_semopm=100 set semsys:seminfo_semvmx=32767 |
如果安装 Sun Management Center 软件时更改了 /etc/system 中的某些项,则必须重新引导系统后才能继续执行操作。重新引导系统之后,必须使用 es-setup 或 es-guisetup 命令重新执行设置过程。
如果 /etc/system 已在前一次安装 Sun Management Center 软件时被更改,则无需重新引导系统。
Sun Management Center 软件安装程序向计算机上的本地 /etc/group 文件中添加 esadm、esdomadm 和 esops 组。在安装了 Sun Management Center 服务器的计算机上,将为 /etc/group 中数据库组 smcorag 创建一个组项。
在 Sun Management Center 设置过程中被指定为管理员的用户将被添加到 esadm 和 esdomadm 组中。例如,如果 root 用户帐户被指定为 Sun Management Center 管理员,安装程序将向 /etc/group 附加以下行:
smcorag::101011: esadm::1000:root esdomadm::1001:root esops::1002:
安装 Sun Management Center 软件时将向 /etc/passwd 文件添加用户 smcorau。在 Sun Management Center 服务器层上运行数据库时需要使用 smcorau 用户帐户。
/var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers 文件用于定义获得授权的 Sun Management Center 用户。有关详细信息,请参见用户、组和角色概述。
