传统 SNMP 代理是指不属于 Sun Management Center 代理框架的 SNMP 代理。如果要在 Sun Management Center 中使用传统代理,则需要将一个或多个传统代理配置为 Sun Management Center 代理的子代理。
如果符合以下标准,任一传统 SNMP 代理都可以配置为 Sun Management Center 代理的子代理:
传统代理可以在除 161 以外的其它端口上运行
传统代理配置支持将该代理作为非守护进程运行
具有传统代理 MIB 定义文件
以下过程适用于安装了 Sun Management Center 服务器或/和代理的计算机。
以 root 用户身份登录。
如果 /var/opt/SUNWsymon/cfg/subagent-registry-d.x 文件不存在,请从 /opt/SUNWsymon/base/cfg 目录中复制该文件:
# cp /opt/SUNWsymon/base/cfg/subagent-registry-d.x /var/opt/SUNWsymon/cfg/ |
在文件 /var/opt/SUNWsymon/cfg/subagent-registry-d.x 中,查找类似于如下所示的块:
# sa2 = {
# type = legacy
# persist = false
# snmpPort = "20001"
# errorAction = restart
# startCommand = "/usr/lib/snmp/mibiisa -p %port"
# stopCommand = "kill -9 %pid"
# pollInterval = 60
# pollHoldoff = 60
# oidTrees = 1.3.6.1.2.1
# snmpVersion = SNMPv1
# securityLevel = noauth
# securityName = espublic
删除行首的注释符号 (#) ,使代码如下所示。
sa2 = {
type = legacy
persist = false
snmpPort = "20001"
pollInterval = 60
pollHoldoff = 60
managedTrees = "mib-2 sun"
按以下步骤修改代码行:
将 sa2 改为该代理的唯一子代理名。
将 type 设为 legacy。
如果要使子代理在 Sun Management Center 代理退出时停止,请将 persist 设置为 false。如果此值为 true,则 Sun Management Center 代理退出时子代理不会停止。
将 snmpPort 设为要用来运行子代理的 UDP 端口号。
将 errorAction 设为 restart、ignore 或 kill。如果使用了 restart 选项,则 Sun Management Center 代理在与子代理的通信出错时将试图重新启动。
将 startCommand 设为用于启动子代理的强制命令。此命令应包含 %port,后者将被 snmpPort 中给出的值替代。
将 stopCommand 设为用于停止进程的命令。%pid 可以代表子代理进程的进程 ID (PID)。
将 pollInterval 设为 Sun Management Center 代理巡回检测子代理所用的时间(以秒为单位)。
将 pollHoldoff 设为从 Sun Management Center 代理启动子代理开始到第一次巡回检测该子代理的时间(以秒为单位)。
将 oidTrees 设为子代理管理的 SNMP OID 列表(以空格分隔)。
将 snmpVersion 设为 SNMPv1 或 SNMPv2。
将 securityLevel 设为 priv、auth 或 noauth。
将 securityName 设为要使用的 SNMPv1 团体名称或 SNMPv2 安全性名称。
有关详细信息,请参见 subagent-registry-d.x 文件中的说明。
停止并重新启动 Sun Management Center 使更改生效。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -A 停止 Sun Management Center。
等待所有进程成功停止。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -A 启动 Sun Management Center。
等待所有进程成功启动。
有关详细信息,请参见第 8 章,启动和停止 Sun Management Center。
