要重新配置 Sun Management Center 端口,请使用 es-config 命令。es-config 命令的语法如下:
es-config [ -Admh ] [ -p component-name ] [ -c component:channel ] [ -P MinPort:MaxPort ]下表介绍了 es-config 命令的参数。
表 9–4 es-config 选项
选项 |
说明 |
显示 Sun Management Center 3.5 基本产品使用的所有端口 |
-A |
配置所有端口 |
-P |
MinPort:MaxPort |
配置探测机制端口范围,其中 MinPort 是起始端口号,MaxPort 是终止端口号。端口范围必须至少是 100,例如 1024:1124。这些端口由探测机制用来执行专用命令,在 Sun Management Center 服务器和代理之间进行通信。有效的端口号是 1024 到 64500。 注意: 端口范围必须配置为支持 Sun Management Center 服务器和代理通过防火墙进行通信。 |
-d |
将所有端口恢复为 3.5 的缺省值。请参见 表 9–3。 |
-c |
component:channel |
启用或禁用记录的组件通道。能够控制其通道的有效 Sun Management Center 组件包括 topology、cfgserver、event、cstservice、trap、metadata、agent、platform 和 platform_instances。有效通道包括 debug、info、error、status 和 history。 |
-h |
列出 es-config 命令的选项。 |
-m |
通过将用户名列表添加到 es-mcp-users 配置文件中,来配置模块配置传播。 |
-n |
启用网络地址转换支持。 |
-p |
component-name |
将端口配置为供 Sun Management Center 组件 component-name 使用。有效组件包括 topology、cfgserver、event、cstservice、trap、metadata、rmi、agent、grouping、HTTP、HTTPS、platform 和 platform_instances。 |
以下过程提供了如何使用 es-config 命令重新配置 Sun Management Center 端口分配的示例。
以 root 用户身份登录 Sun Management Center 服务器层计算机。
找到一个未使用的端口。
请参见确定某个端口是否被占用。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-config -p agent。
es-config 将停止所有的 Sun Management Center 进程。随后将显示当前分配给 Sun Management Center 组件的端口号。接着显示分配给代理的端口号,并提示您输入端口号。
# ./es-config -p agent Sun Management Center 占用了以下端口: 161、162、163、164、165、167、168、166、5600、2099、8080、8443。 Sun Management Center 代理组件当前使用端口: 161 单击 RETURN 键继续使用当前配置。 输入代理组件要使用的端口号 [1100 到 65535]: |
键入要指定的端口号,或按 Return 键使用缺省端口 161。
将询问您是否要启动 Sun Management Center 组件。
键入 y 启动 Sun Management Center 组件;如果不希望启动组件,请键入 n。
找到一个未使用的端口。
请参见确定某个端口是否被占用。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-config -p rmi。
es-config 将停止所有的 Sun Management Center 进程。随后将显示当前分配给 Sun Management Center 组件的端口号。接着显示分配给服务器的端口号,并提示您输入端口号。例如:
# ./es-config -p rmi Sun Management Center 占用了以下端口: 161、162、163、164、165、167、168、166、5600、2099、8080、8443。 Sun Management Center 代理组件当前使用端口: 2099 单击 RETURN 键继续使用当前配置。 输入代理组件要使用的端口号 [1100 到 65535]: |
键入要指定的端口号,或按 Return 键使用缺省端口。
