Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
准备 T3 存储设备
安装和设置 Sun Management Center T3 附加产品之前,必须在安装 Sun Management Center 的 A5x00 和 T3 设备的监视和管理附加产品的系统上修改 /etc/hosts/etc/ethers 文件。
下面的过程假设您已经按照《Sun StorEdge T3 Disk Tray Installation, Operation, and Service Manual》中的说明对 T3 存储设备进行了安装和配置。
在将要安装 Sun Management Center 的 A5x00 和 T3 设备的监视和管理附加产品的计算机上,如果已更新了 /etc/hosts 文件和 /etc/ethers 文件,则可以对 T3 附加产品进行安装和设置。
准备 T3 存储设备
  1. 确定每个 T3 存储设备的 IP 地址和以太网地址。
    打开终端窗口并键入命令 arp t3-device-name,其中 t3-device-name 是 T3 存储设备的名称。 例如:
    # arp T3-001
    位于 1:2:30:ab:ba:45 的 T3-001 (10.100.20.300) 被永久发布
    在以上示例中,10.100.20.3001:2:30:ab:ba:45 分别是 T3 存储设备 T3-001 的 IP 地址和以太网地址。
  2. 对网络上的每个 T3 设备重复执行步骤 1。
    记录每个 T3 设备的 IP 地址、以太网地址和名称后,前进到下一步。
  3. 以 root 用户身份登录到将要安装 Sun Management Center 的“A5X00 和 T3 设备的监视和管理”附加产品的计算机。
    此计算机可以是安装了 Sun Management Center 服务器的计算机,也可以是您分配用作专用平台代理服务器的计算机。
  4. /etc/hosts 文件中记录每个 T3 设备的 IP 地址和名称。
    例如,假设网络上连接了三个 T3 设备,而且已使用 arp 命令确定了每个 T3 设备的 IP 地址和以太网地址,并记录了以下信息:
    storage-t3–1
    172.16.100.10
    0:20:f2:0:59:48
    storage-t3–2
    172.16.100.11
    0:20:f2:0:5f:40
    storage-t3–3
    172.16.100.12
    0:20:f2:0:7f:a8
    服务器的 /etc/hosts 文件中的项将如下所示:
    172.16.100.10   storage-t3–1
    172.16.100.11   storage-t3–2
    172.16.100.12  storage-t3–3
  5. /etc/ethers 文件中记录每个 T3 存储设备的以太网地址和名称。
    如果 /etc/ethers 文件不存在,请创建该文件。
    根据步骤 4 提供的示例,服务器的 /etc/ethers 文件中的项将如下所示:
    0:20:f2:0:59:48   storage-t3–1
    0:20:f2:0:5f:40   storage-t3–2
    0:20:f2:0:7f:a8  storage-t3–3
    小心:小心:
    如果 T3 设备名称中包含了域名,请确保 /etc/hosts/etc/ethers 文件中的域名是相同的。这些项区分大小写。
    例如,假设 /etc/hosts 文件包含:
    0:20:f2:0:59:48   storage-t3–1.sun.com
    并且 /etc/ethers 文件包含:
    0:20:f2:0:59:48   storage-t3–1.Sun.Com
    在此示例中,由于域名的大小写不同,因此无法使用 Sun Management Center 设置工具对 T3 存储设备进行设置。
