Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
卸载 Sun Management Center 3.5
图形 es-guiuninst 向导可用于完全卸载整个 Sun Management Center 3.5 产品,也可用于仅卸载指定的附加产品。es-guiuninst 还提供了选项,用于从 3.5 的早期版本备份 Sun Management Center 3.5 配置数据。如果您选择备份配置数据,Sun Management Center 3.5 安装过程将检测备份,并询问您是否将这些数据应用到新的安装。
可以按照以下说明使用图形 es-guiuninst 向导卸载特定的 Sun Management Center 3.5 附加产品,或者按照卸载 Sun Management Center的介绍使用 es-uninst 命令行脚本执行同样的操作。
注意:
Sun Management Center 3.5 安装过程会检测现有的 Sun Management Center 3.0 或 Sun Management Center 3.5 安装。如果检测到 Sun Management Center 3.0 或 Sun Management Center 3.5,Sun Management Center 3.5 安装过程将运行以前版本的卸载过程,并允许您选择将配置数据从以前版本迁移到新的 Sun Management Center 3.5 安装。
如果您选择使用此方法更新运行 Sun Management Center 3.0 服务器的计算机,则此计算机上必须运行 Solaris 8 或更高版本。
使用 es-guiuninst 卸载 Sun Management Center 3.5
  1. 打开终端窗口,在其中键入 xhost + 命令。
    另外,还要确保 DISPLAY 环境变量被设置为该计算机的显示器。
  2. 以 root 用户身份登录已安装 Sun Management Center 3.5 软件的计算机。
  3. 如果存在 T3 设备,请删除该设备的配置信息。
    如果未安装和设置 A5x00 和 T3 设备的监视和管理附加产品,则跳过此步骤。转到步骤 4
    如果使用 A5x00 和 T3 设备的监视和管理附加产品监视和管理 T3 存储设备,请在卸载 Sun Management Center 之前,先删除该设备的配置信息。 有关说明,请参见第 4 章,准备系统以升级和安装 Sun Management Center中的删除现有的 T3 设备配置
  4. 键入以下命令:
    # /opt/SUNWsymon/sbin/es-guiuninst
    将显示“欢迎”屏幕。
  5. 单击“下一步”。
    将显示“选择要卸载的产品”屏幕。
  6. 选择要卸载的产品。
    您可以卸载整个 Sun Management Center 产品,也可以卸载特定的附加产品。
    • 要卸载整个 Sun Management Center,请选择“全部产品代理“、“服务器“、“所有附加产品”,然后单击“下一步”。将显示“保存配置数据”屏幕。转到步骤 7
    • 要卸载指定的附加产品,请选择“仅附加产品”。
      将显示附加产品的列表。选择要卸载的附加产品,然后单击“下一步”。
  7. 确定是否要保存配置数据。
    小心:小心:
    如果不保存配置数据,将卸载当前的 Sun Management Center 软件包,并删除 /var/opt/SUNWsymon 的内容。此外,您的安全密钥将被覆盖,您必须重新设置所有代理,才能使代理正常工作。如果要保留 /var/opt/SUNWsymon 中的管理域配置和自定义警报设置以备日后安装或升级使用,请选择“保存数据”。
    • 如果要保存选定产品的配置数据,请选择“保存数据”并单击“下一步”。
    • 如果不希望保存配置数据,请单击“下一步”。
    将显示“产品删除确认”屏幕。
  8. 对所作的卸载选择进行确认。
    将列出您所作的选择。
    • 如果选择不正确,请单击“后退”返回“选择要卸载的产品”屏幕,并进行其它选择。然后确认新的选择。
    • 单击“下一步”接受所作选择并卸载选定产品。
      将显示“卸载进度”屏幕。
      当选定产品的卸载完成之后,将显示“卸载摘要”屏幕。
  9. 单击“关闭”退出卸载向导。
  10. 确保所有组件都已经卸载。
    键入以下命令列出所有的 Sun Management Center 软件包:
    # pkginfo -c symon
    如果列出任何软件包,请使用 pkgrm 命令卸载每个软件包。例如:
    # pkginfo -c symon
    SUNWesse
    # pkgrm SUNWesse
