Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
升级服务器
您可以使用以下任何一种方法将 Sun Management Center 3.0 服务器升级到 Sun Management Center 3.5。
Sun Management Center 3.5 安装过程将检测现有的 Sun Management Center 3.0 安装并运行 Sun Management Center 3.0 es-uninst 命令行脚本。 您可以选择使用 Sun Management Center es-uninst 脚本来保存 Sun Management Center 3.0 数据。
安装 Sun Management Center 3.5 后,如果保存了 Sun Management Center 3.0 数据,Sun Management Center 3.5 设置进程将检测已保存的 Sun Management Center 3.0 数据并让您选择是否将数据迁移到 Sun Management Center 3.5。
升级 Sun Management Center 3.0
注意:
此过程假设在缺省目录 /opt 中安装了 Sun Management Center 服务器。如果将 Sun Management Center 安装在其它目录,请使用在在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5步骤 8 中指定的目录名替换 /opt
  1. 以 root 用户身份登录到安装 Sun Management Center 3.0 服务器的计算机。
  2. 停止 Sun Management Center 进程。
    键入命令 es-stop -A。等待所有 Sun Management Center 进程都被停止。
  3. 按照第 4 章,准备系统以升级和安装 Sun Management Center中所述准备 Sun Management Center 3.5 系统。
  4. 如果需要,升级 Solaris 操作环境。
    如果升级的是 Sun Management Center 3.0 服务器,则计算机必须运行 Solaris 8 开发环境或 Solaris 9 开发环境。有关详细信息,请参见必需的软件包
    小心:小心:
    如果需要升级到 Solaris 8 或 Solaris 9,请确保您执行的是 Solaris 升级操作,因为新的 Solaris 安装将重新格式化硬盘驱动器,这会删除 Sun Management Center 3.0 配置数据。如果执行新的 Solaris 安装,则无法将 Sun Management Center 3.0 配置数据迁移到 Sun Management Center 3.5。
    1. 备份所有 Sun Management Center 3.0 目录。
      提示:
      使用 ufsdump 将 Sun Management Center 3.0 目录备份到其它计算机或备份设备中。usfdump 将保留符号链接。
      缺省情况下,Sun Management Center 3.0 软件安装在 /opt/SUNWsymon /var/opt/SUNWsymon/etc/opt/SUNWsymon 目录中。
      • 如果已将 Sun Management Center 3.0 软件安装在非缺省位置,请检查 /var/opt/SUNWsymon/install 中的 Sun Management Center 3.0 安装日志以确定 Sun Management Center 3.0 软件的安装位置。
      • 如果 /var/opt/SUNWsymon/install 中不包含安装日志,或者 /var/opt/SUNWsymon 不存在,则必须确定 Sun Management Center 3.0 软件的安装位置。
        Sun Management Center 软件的安装位置为 install-path /SUNWsymon,其中 install-path 是父目录层次结构。
        例如,Sun Management Center 3.0 核心软件可以安装在 /export/applications/SUNWsymon 中。 在本例中, /export/applications 即为 /export/applications
      要确定 Sun Management Center 3.0 软件的安装位置,请按照以下步骤在系统上搜索所有 SUNWsymon 目录:
      1. 键入命令 pkgparam SUNWescom BASEDIR 以确定 Sun Management Center 3.0 基本目录。 例如:
        # pkgparam SUNWescom BASEDIR
        /system/opt
      2. 键入命令 find / -name "SUNWsymon" -print 以查找 Sun Management Center 配置目录。
    2. 升级 Solaris 操作环境。
      有关操作过程,请参见 Solaris 文档。
    3. 如果需要,请将 Sun Management Center 3.0 目录恢复到原计算机上。
  5. 使用以下任何一种方法将 Sun Management Center 3.0 服务器升级到 Sun Management Center 3.5。
