以下範例方案提供初次安裝 Sun Management Center 3.5 以及將舊版 Sun Management Center 升級至 Sun Management Center 3.5 所需的主要步驟摘要。
若要安裝、升級和設定 Sun Management Center,您必須以超級使用者的身份登入每台機器。
在此範例中,Sun Management Center 伺服器、代理程式、主控台和進階系統監視 (ASM) 附加產品將按以下方式安裝在三台機器上:
主控台安裝在機器 A 上。ASM 附加產品安裝在機器 A 上。
伺服器安裝在機器 B 上。ASM 附加產品安裝在機器 B 上。
代理程式會自動與伺服器一同安裝。
代理程式安裝在機器 C 上。ASM 附加產品安裝在機器 C 上。
Sun Management Center 尚未安裝在任何一台機器上。
以下程序概述安裝 Sun Management Center 和 ASM 所需的主要步驟。
確定每台機器均為支援的平台。
請參閱支援的平台。
確定每台機器均具有所需的資源。
請參閱安裝前檢查清單。
確定您將從 CD 安裝,還是從 CD 影像安裝。
請參閱決定安裝來源。
在機器 B 上安裝伺服器,如在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5中所述。
在安裝過程中:
選取生產環境。
僅選取伺服器層。代理程式層會自動選取。
選取進階系統監視附加產品。
進階系統監視可為伺服器機器啟用進階監視功能。如需進一步資訊,請參閱其他附加產品。
安裝完成後,系統會通知您 /etc/system 檔案已更新,並且系統必須重新啟動。結束安裝程序並重新啟動系統。
在機器 B 上設定 Sun Management Center 伺服器。
系統重新啟動後,請鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup 來設定 Sun Management Center 伺服器。
設定伺服器時:
提供密碼以產生安全鍵。
所有 Sun Management Center 機器的密碼必須相同。
提供 SNMPv1 安全字串。
所有 Sun Management Center 機器的安全字串必須相同。
伺服器設定完成後,會執行進階系統監視設定。
進階系統監視設定完成後,您便會具有啟動 Sun Management Center 組件的選項。啟動所有組件。
在機器 C 上安裝代理程式,如在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5中所述。
在安裝過程中:
選取生產環境。
僅選取代理程式層。
選取進階系統監視附加產品。
進階系統監視可為代理程式機器啟用進階監視功能。如需進一步資訊,請參閱其他附加產品。
如果您需要在多台機器上安裝代理程式,則可以建立代理程式更新影像,並按照使用代理程式更新將代理程式升級至 Sun Management Center 3.5中所述使用影像來安裝代理程式。
代理程式安裝完成後,您便會具有執行設定的選項。執行設定。
在機器 C 上設定 Sun Management Center 代理程式。
設定代理程式時:
代理程式設定完成後,您便會具有啟動 Sun Management Center 代理程式的選項。啟動代理程式。
在機器 A 上安裝主控台,如在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5中所述。
在安裝過程中:
選取生產環境。
僅選取主控台層。
選取進階系統監視附加產品。
進階系統監視包括主控台組件和功能表。
主控台安裝完成後,您便會具有執行設定的選項。執行設定。
設定完成後,請鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 來啟動主控台。
在此範例中,Sun Management Center 3.0 伺服器、代理程式和主控台將按以下方式安裝在三台機器上:
Sun Management Center 3.0 主控台安裝在機器 A 上。
Sun Management Center 3.0 伺服器安裝在機器 B 上。
Sun Management Center 3.0 代理程式安裝在機器 C 上。
以下程序概述在所有三台機器上將 Sun Management Center 3.0 安裝升級至 Sun Management Center 3.5 所需的步驟。
如果您的 Sun Management Center 3.0 安裝中包含性能報告管理程式,則升級程序可讓您移轉 Sun Management Center 資料和性能報告管理程式資料。確定安裝有性能報告管理程式的機器具有足夠的資源,可以安裝 Sun Management Center 3.5(如表 2–4 中所述)。
均提供支援的平台。
請參閱支援的平台。
確定每台機器均具有所需的資源。
請參閱安裝前檢查清單。
請參閱決定安裝來源。
在機器 B 上安裝 Sun Management Center 3.5 伺服器,如升級伺服器中所述。
在安裝過程中:
當系統提示時,解除安裝舊版 Sun Management Center。
選擇是否要移轉 Sun Management Center 版本資料。
選取移轉資料以儲存您的 Sun Management Center 3.0 資料,並在 Sun Management Center 3.5 中使用此資料。
如果您不想儲存 Sun Management Center 3.0 資料,請選取摒棄資料。
選取生產環境。
僅選取伺服器層。代理程式會自動安裝。
伺服器安裝完成後,您便會具有執行設定的選項。執行設定。
在機器 B 上設定伺服器。
在伺服器設定過程中:
提供密碼以產生安全鍵。
此密碼必須與您設定 Sun Management Center 3.0 時提供的密碼相同。
提供 SNMPv1 安全字串。
此安全字串必須與您設定 Sun Management Center 3.0 時提供的安全字串相同。
如果您選擇將 Sun Management Center 3.0 資料移轉到 Sun Management Center 3.5,請選擇是否復原 Sun Management Center 3.0 資料。
如果您為在伺服器上產生安全性種子提供的密碼不同於為 Sun Management Center 3.0 提供的密碼,則設定代理程式時,必須使用新密碼來產生相同的安全性種子。如果您不將 Sun Management Center 3.0 代理程式升級至 Sun Management Center 3.5,則必須重新產生 Sun Management Center 3.0 代理程式機器的安全鍵,如重新產生安全鍵中所述。
伺服器設定完成後,您便會具有啟動 Sun Management Center 組件的選項。啟動所有組件。
在機器 C 上安裝 Sun Management Center 3.5 代理程式,如升級代理程式中所述。
在代理程式安裝過程中:
在機器 C 上設定代理程式。
在代理程式設定過程中:
提供密碼以產生安全鍵。
此密碼必須與您在設定 Sun Management Center 3.5 伺服器時提供的密碼相同。
提供 SNMPv1 安全字串。
此安全字串必須與您在設定 Sun Management Center 3.5 伺服器時提供的安全字串相同。
如果您選擇將 Sun Management Center 3.0 代理程式資料移轉到 Sun Management Center 3.5,請選擇是否復原 Sun Management Center 3.0 資料。
在機器 A 上安裝 Sun Management Center 3.5 主控台。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst 以解除安裝 Sun Management Center 3.0 主控台。
安裝並設定 Sun Management Center 3.5 主控台,如在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5中所述。
主控台設定完成後,請鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 來啟動主控台。
在此範例中,Sun Management Center 2.1.1 伺服器、代理程式和主控台將按以下方式安裝在三台機器上:
Sun Management Center 2.1.1 主控台安裝在機器 A 上。
Sun Management Center 2.1.1 伺服器安裝在機器 B 上。
Sun Management Center 2.1.1 代理程式安裝在機器 C 上。
以下程序概述在所有三台機器上將 Sun Management Center 2.1.1 安裝升級至 Sun Management Center 3.5 所需的步驟。
確定每台機器均提供支援的平台。
請參閱支援的平台。
確定每台機器均具有所需的資源。
請參閱安裝前檢查清單。
確定您將從 CD 還是從 CD 影像安裝 Sun Management Center 3.5。
請參閱決定安裝來源。
在機器 B 上升級 Sun Management Center 2.1.1 伺服器。
確定每台機器均具有所需的資源。
請參閱安裝前檢查清單。
從 http://www.sun.com/sunmanagementcenter 下載移轉公用程式。
執行移轉公用程式,並從 Sun Management Center 2.1.1 升級至 Sun Management Center 3.5。
在升級程序的 Sun Management Center 3.5 安裝階段:
選取生產環境。
僅選取伺服器層。代理程式會自動安裝。
選擇是否要移轉 Sun Management Center 2.1.1 資料。
選取移轉資料以儲存您的 Sun Management Center 2.1.1 資料,並在 Sun Management Center 3.5 中使用此資料。
如果您不想儲存 Sun Management Center 2.1.1 資料,請選取摒棄資料。
在升級程序的 Sun Management Center 3.5 設定階段:
提供密碼以產生安全鍵。
所有 Sun Management Center 機器上的密碼必須相同。
提供 SNMPv1 安全字串。
如果您選擇將 Sun Management Center 2.1.1 資料移轉到 Sun Management Center 3.5,請選擇是否復原 Sun Management Center 2.1.1 資料。
在機器 C 上升級 Sun Management Center 2.1.1 代理程式。
在機器 C 上安裝 Sun Management Center 3.5 代理程式,如在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5中所述。
在代理程式安裝過程中:
如果您想儲存 Sun Management Center 2.1.1 代理程式資料並在 Sun Management Center 3.5 中使用此資料,請選取「移轉資料」。
選取生產環境。
僅選取代理程式層。
代理程式安裝完成後,系統會提供執行設定的選項。執行設定。
在機器 C 上設定代理程式。
在代理程式設定過程中:
提供與您在步驟 4 中提供的相同安全鍵密碼。
提供與您在步驟 4 中提供的相同 SNMPv1 團體字串。
提供 Sun Management Center 伺服器機器的名稱。
如果您選擇將 Sun Management Center 2.1.1 代理程式資料移轉到 Sun Management Center 3.5,請選擇是否復原 Sun Management Center 2.1.1 資料。
如果您為在伺服器上產生安全性種子提供的密碼不同於為 Sun Management Center 3.0 提供的密碼,則在設定代理程式時,必須使用新密碼以產生相同的安全性種子。如果您不想將 Sun Management Center 3.0 代理程式升級至 Sun Management Center 3.5,則必須重新產生 Sun Management Center 3.0 代理程式機器的安全鍵(如重新產生安全鍵中所述)。
代理程式設定完成後,您可以選擇啟動 Sun Management Center 代理程式。啟動代理程式。
解除安裝 Sun Management Center 2.1.1 主控台,如 Sun Management Center 2.1.1 安裝指南中所述。
在此範例中,網路中的系統將按以下方式安裝 Sun Management Center 3.5 和 Sun Management Center 3.0:
Sun Management Center 3.5 主控台和代理程式安裝在機器 A 上。
Sun Management Center 3.5 伺服器和代理程式安裝在機器 B 上。
Sun Management Center 3.0 代理程式安裝在機器 C 至 Z 上。
以下程序概述將機器 C 至 Z 升級至 Sun Management Center 3.5 代理程式所需的主要步驟。
確定 Sun Management Center 伺服器機器 B 上的所有 Sun Management Center 組件均如在 Solaris 平台上啟動組件中所述執行。
建立代理程式更新影像,如使用 es-gui-imagetool 建立代理程式更新影像的步驟中所述。
將代理程式更新影像套用至機器 C 至 Z,如使用 agent-update.bin 從代理程式更新影像安裝或更新代理程式的步驟中所述。
在每台機器上套用代理程式更新影像時:
提供密碼以產生安全鍵。
提供 SNMPv1 安全字串。
此安全字串必須與您在設定 Sun Management Center 3.5 時提供的安全字串相同。
性能報告管理程式包含伺服器、代理程式和主控台層組件。
伺服器層組件應與 Sun Management Center 伺服器安裝在同一台機器上。性能報告管理程式版本 3.5 提供三種配置:
「小」 - 需要 5 GB 可用磁碟空間
「中」 - 需要 12 GB 可用磁碟空間
「大」 - 需要 24 GB 可用磁碟空間
確定 Sun Management Center 伺服器機器有足夠的資源,如表 2–4 中所述。
代理程式組件必須安裝在您要為其收集性能、套裝軟體、修補程式及硬體配置資料的機器上。
確定每台 Sun Management Center 代理程式機器有足夠的資源,如表 2–4 中所述。
主控台組件必須安裝在每台主控台機器上。主控台組件會更新 Sun Management Center 主控台中的功能表和選擇,以支援性能報告管理程式。
若要收集硬體配置資料,代理程式和伺服器機器應安裝硬體特定模組。
性能報告管理程式可按以下方式安裝在每台機器上:
如果您要將機器從 Sun Management Center 3.0 升級至 Sun Management Center 3.5,請依照升級伺服器中的指示執行。Sun Management Center 3.5 升級程序可讓您移轉 Sun Management Center 資料和性能報告管理程式資料。
確定您在安裝過程中選取性能報告管理程式附加產品 Sun Management Center 3.5。
如果您要執行 Sun Management Center 3.5 的全新安裝,請確定在安裝過程中選取 Sun Management Center 3.5 的性能報告管理程式附加產品。
如果您已在每台機器上安裝並設定 Sun Management Center 3.5,請依照「Sun Management Center 3.5 性能報告管理程式使用者指南」中「性能報告管理程式安裝與設定」中的指示,安裝並設定性能報告管理程式。
在 Sun Management Center 伺服器上設定 Sun Management Center 3.5 的過程中,系統會提示您為選擇的配置輸入三個不同目錄的路徑。如有可能,請指定三個不同檔案系統上的目錄。這樣將目錄分開可減少磁碟爭用並提昇效能。
如果舊版 Sun Management Center 主控台安裝在 Microsoft Windows 機器上,請解除安裝該主控台,如從 Microsoft Windows 平台解除安裝 Sun Management Center中所述。
若要安裝 Sun Management Center 3.5 主控台,請依照在 Microsoft Windows 上安裝 Sun Management Center 3.5中的指示進行。
