本節說明在安裝 Sun Management Center 時修改的系統檔案,並提供作業系統修補程式概觀。
/etc/system 檔案中列出的值是 Sun Management Center 系統參數的預設值。shmmax 的值是依據機器上的可用 RAM 計算出來的。
Sun Management Center 軟體安裝會檢查 /etc/system 檔案中是否有足夠空間讓服務層按預期的那樣執行。例如,如果 /etc/system 檔案中不存在以下項目,安裝程序會將它們加入該檔案中。如果它們的值不適用,則會相應地更新這些值。
**************************************************** * This file has been modified by Sun MC 3.5 setup. * * DO NOT REMOVE THESE TWO COMMENT LINES. * **************************************************** set shmsys:shminfo_shmmax=201326592 set shmsys:shminfo_shmmin=1 set shmsys:shminfo_shmmni=100 set shmsys:shminfo_shmseg=10 set semsys:seminfo_semmni=100 set semsys:seminfo_semmsl=115 set semsys:seminfo_semmns=200 set semsys:seminfo_semopm=100 set semsys:seminfo_semvmx=32767 |
如果 Sun Management Center 軟體安裝變更了 /etc/system 的任何項目,則必須先重新啟動系統,才能繼續執行。重新啟動系統之後,必須使用 es-setup 或 es-guisetup 重新執行設定程序。
如果 /etc/system 是由先前的 Sun Management Center 軟體安裝變更的,則無須重新啟動系統。
Sun Management Center 軟體安裝程式會將群組 esadm、esdomadm 及 esops 加入機器上的本端檔案 /etc/group 中,並針對 /etc/group(位於安裝 Sun Management Center 伺服器的機器上)中的資料庫群組 smcorag 建立一個群組項目。
在設定 Sun Management Center 時指定為管理員的使用者會加入 esadm 與 esdomadm 群組中。例如,如果將超級使用者帳號指定為 Sun Management Center 管理員,則安裝程式會在 /etc/group 中附加以下幾行:
smcorag::101011: esadm::1000:root esdomadm::1001:root esops::1002:
Sun Management Center 軟體安裝程式會將使用者 smcorau 加入 /etc/passwd 檔案中。若要在 Sun Management Center 伺服器層上執行資料庫,必須使用 smcorau 使用者帳號。
/var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers 檔案用於定義授權的 Sun Management Center 使用者。如需進一步資訊,請參閱使用者、群組以及角色概觀。
