Sun Management Center 2.x 與 3.x 的 es-uninst 指令用於解除安裝所有的 Sun Management Center 2.x 或 3.x。Sun Management Center 2.x 與 3.x 的 es-uninst 指令亦提供備份 Sun Management Center 配置資料的選項。如果您選擇備份配置資料,Sun Management Center 3.5 安裝程序會偵測此備份,並詢問您是否要將該資料套用至新的安裝中。
您可以如下所述使用 es-uninst 指令行 script 來解除安裝 Sun Management Center 2.x 與 3.x。
Sun Management Center 3.5 安裝程序會針對現有 Sun Management Center 2.x 或 3.x 安裝自動執行 es-uninst 解除安裝 script。Sun Management Center 2.x 與 3.x 的 es-uninst 解除安裝 script 允許您備份舊版本中的配置資料,以便將此資料套用至新的 Sun Management Center 3.5 安裝中。
以下步驟假設您已在預設目錄 /opt 中安裝 Sun Management Center。如果您將 Sun Management Center 安裝在其他目錄中,請使用您在在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5 的步驟之步驟 8 中指定的目錄名稱取代 /opt。
以超級使用者的身份登入安裝 Sun Management Center 2.x 或 3.x 伺服器的機器。
如果存在 T3 裝置,請移除 T3 裝置配置資訊。
如果您尚未安裝和設定附加產品監視和管理 A5x00 與 T3 裝置,請略過此步驟,移至步驟 3。
如果您在使用監視和管理 A5x00 與 T3 裝置附加產品監視和管理 T3 儲存裝置,則必須先移除 T3 裝置配置資訊,然後再解除安裝 Sun Management Center。es-uninst 指令無法移除 T3 裝置配置資訊。
若要移除 T3 裝置配置資訊,請:
停止 Sun Management Center 代理程式。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -a。
執行解除安裝前置作業 script,以移除 T3 裝置配置資訊。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/addons/storage/sbin/pre-uninst.sh。
系統會詢問您是否要讓 T3 停止傳送 syslog 訊息。鍵入 y。然後,系統會提示您提供 T3 裝置的超級使用者密碼。鍵入密碼。
系統將通知您已從 T3 模組中移除 T3 裝置。
如果您在安裝 Sun Management Center 3.5 之前未執行 pre-uninst.sh script,則必須先手動移除 T3 配置資訊,然後再設定新的 Sun Management Center 3.5 安裝。
如果您執行 pre-uninst.sh script,但又決定保留 Sun Management Center 2.x 或 3.x 安裝,請鍵入指令 /opt/SUNWsymon/es-setup -F,以再次設定您的 T3 裝置。
現在,您已可以解除安裝 Sun Management Center。
若要解除安裝 Sun Management Center 2.x 或 3.x,請鍵入指令:
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst |
解除安裝 Sun Management Center 2.x 或 3.x 時,系統會詢問您是否要儲存您的使用者資料與配置資料。請移至步驟 7。
解除安裝 Sun Management Center 3.5 時,螢幕上會顯示已安裝的產品清單。
之後,系統會依據您安裝的是生產環境還是開發人員環境,詢問您是否要解除安裝 Sun Management Center 生產環境或開發人員環境。
選取您要解除安裝的 Sun Management Center 3.5 產品。
鍵入 y 可解除安裝生產或開發人員環境以及所有附加產品。
系統會提示您將要解除安裝所有 Sun Management Center 產品,並詢問您是否要變更選取。請移至步驟 6。
如果您僅要解除安裝一項或多項附加產品,請鍵入 n。
選取您要解除安裝的 Sun Management Center 3.5 附加產品。
解除安裝程序會逐步檢查系統上安裝的每項附加產品,並詢問您是否要解除安裝此附加產品。
鍵入 y 以解除安裝附加產品,或鍵入 n 以保留安裝的附加產品。
完成選取之後,螢幕上會顯示您選取要解除安裝的產品清單,並詢問您是否要變更選取。
變更選取(如果需要)。
鍵入 y 可進行不同的選取。螢幕上會再次顯示已安裝的產品清單,並重複解除安裝選取程序。
鍵入 n 可繼續執行解除安裝程序。系統會詢問您是否要保留您的使用者資料與配置資料。
儲存 Sun Management Center 使用者與配置資料(如果需要)。
如果回答 n,系統會移除您目前的 Sun Management Center 使用者與配置資料,包括資料庫。此外,系統還會覆寫您的安全鍵,您將必須設定所有代理程式以使它們能正常工作。
如果要保留 /var/opt/SUNWsymon 中的管理領域配置和自訂警報設定以備隨後安裝或升級使用,請鍵入 y。
鍵入 n 將摒棄現有的資料庫。
系統會詢問您是否要繼續執行解除安裝。
完成解除安裝程序。
鍵入 y 可解除安裝選取的產品。
您選取的產品即解除安裝。程序完成之後,es-uninst script 會結束並返回至指令提示。
如果您不想解除安裝選取的產品,請鍵入 n。
