此安裝程序假設您要從網路上的 CD 影像目錄安裝 Sun Management Center。請參閱建立安裝 CD 影像,以取得進一步資訊。 此程序亦假設您尚未指定任何 es-inst 參數。
以超級使用者的身份登入您要安裝 Sun Management Center 的機器。
在 /etc/nsswitch.conf 檔案中,確定 group 項目將 files 作為第一個記號。
group: files nis |
複查 README 檔案。
/net/machine-name/cd-imagedir/disk1/sbin/INSTALL.README
/net/machine-name/cd-imagedir/sbin/INSTALL_README.HWDS
其中,/net/machine-name/cd-imagedir 是您建立 Sun Management Center 安裝 CD 影像之網路機器的路徑。
移至 Sun Management Center 安裝光碟 1 的 sbin 目錄。
如果要從 CD 安裝,請插入光碟 1,然後移至 /cdrom/cdrom0/sbin 目錄。
在安裝過程中,系統可能會依據您的選取提示您變更 CD 光碟。
如果要從 CD 影像安裝,請移至 /cd-image-dir/disk1/sbin 目錄,其中 cd-image-dir 是您複製安裝 CD 的目錄,或是您從 Web 下載和還原安裝影像的目錄。
執行 es-inst 安裝 script:
#./es-inst |
如果系統上未安裝舊版 Sun Management Center,系統會提示您指定目標目錄。請移至步驟 8。
如果系統上已安裝 Sun Management Center 2.x 或 3.0,系統會詢問您是否要解除安裝舊版 Sun Management Center。
解除安裝舊版本。
系統會詢問您是否要解除安裝舊版本。只有在解除安裝舊版本之後,才能安裝 Sun Management Center 3.5。
如果您不想解除安裝舊版本,請鍵入 n 或 q。此時會返回至系統提示。
鍵入 y 即可解除安裝舊版本。
系統會詢問您是否要從舊版 Sun Management Center 安裝中移轉資料。
移轉舊版本的資料。
您可以儲存先前安裝的 Sun Management Center 2.x 或 3.0 中的管理領域配置資料、自訂警報設定和 script,並將它們套用至新的 Sun Management Center 3.5 安裝中。這些資料位於 /var/opt/SUNWsymon 中。
鍵入 y 可儲存和移轉舊版 Sun Management Center 的資料。
安裝程序會停止所有正在執行的 Sun Management Center 程序。資料將儲存在 /var/opt/SUNWsymon.bak 中。
鍵入 n 將摒棄舊版 Sun Management Center 中的所有資料。
安裝 script 會警告您應移動要儲存的所有自訂 script。
如果自訂 script 儲存在您要在 Sun Management Center 3.5 中使用的 /var/opt/SUNWsymon 下的任何目錄中,請先將它們移到替代位置,然後再移至步驟 6。
然後,安裝程序會執行舊版 Sun Management Center 中的 es-uninst script,以解除安裝舊版本。
依據舊版本中安裝的產品和附加產品,解除安裝程序可能會執行幾分鐘至半個小時。
在解除安裝過程中,您可能會看到表示套裝軟體移除失敗的訊息。您可以忽略這些訊息。先前未移除的所有套裝軟體將稍後由解除安裝程序移除。
解除安裝程序完成之後,系統會提示您指定安裝 Sun Management Center 的目錄。
鍵入安裝 Sun Management Center 的目錄名稱。
預設位置為 /opt。
Sun Management Center 軟體可以安裝在系統上可用磁碟空間需求滿足最低要求的任何位置。按 Return 鍵接受預設位置 /opt,或者,如果您要安裝到不同於 /opt 的目錄中,請鍵入目錄名稱。
df -ak 指令可列出機器上每個檔案系統的已用空間與可用空間。
系統會詢問您要安裝生產環境還是開發人員環境。
選取「生產環境」或「開發人員環境」。
您應該分別在不同的專用伺服器上安裝與執行 Sun Management Center 開發人員環境和生產環境。
鍵入 1 以安裝生產環境,或鍵入 2 以安裝開發人員環境。
如果您選取「開發人員環境」,將安裝 Sun Management Center 的所有基本組件:
伺服器層
代理程式層
主控台
螢幕上會顯示伺服器層二進位碼授權。請移至步驟 11。
如果您選取「生產環境」,系統會提示您選取要安裝的 Sun Management Center 組件層。
對每一個組件層,系統都會要求您回答 y 或 n。例如:
選取 Sun Management Center 架構組件層:
您可以選取三層:
您要安裝伺服器層組件嗎?[y|n|q] y
已選取安裝伺服器層。
系統會自動安裝 Sun Management Center 代理程式。
您要安裝主控台層組件嗎?[y|n|q] y
如果您選取「伺服器」,則系統會自動選取「代理程式」。
複查伺服器層二進位碼授權。
請仔細閱讀伺服器層二進位碼授權。若要繼續安裝,您必須同意此授權的條款。
鍵入 y 以同意授權並繼續安裝,或鍵入 n 以結束安裝。
如果未安裝有效的 JDK 版本,系統會告知您所需的版本。然後,安裝程序會結束並返回至系統提示。
如果接受授權,安裝程序會檢查 JDK 版本是否有效。如果安裝的 JDK 版本有效,系統會提示您選取其他語言支援。
安裝伺服器層,會同時安裝 Sun Management Center Web 伺服器與線上輔助說明。
選取語言支援。
您可以安裝其他語言的支援檔。系統會詢問您是否需要其他語言。
如果您要安裝其他語言支援,請鍵入 y。
對每一種語言,系統都會要求您回答 y 或 n。
如果您不想安裝其他語言支援,請鍵入 n。
完成語言選取後,安裝程序會檢查附加產品。
選取 Sun Management Center 附加產品。
安裝程序會列出每項附加產品,並詢問您是否要安裝該產品。鍵入 y 可選取安裝此產品。如果您不想安裝此產品,可鍵入 n。
某些附加產品僅可用於特定平台。如需有關每項附加產品的資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 軟體版次注意事項」和 Sun Management Center 版次套件隨附的平台補充資料,並訪問 Sun Management Center 網站 (http://www.sun.com/sunmanagementcenter/ )。
如果您要使用 Sun StorEdge A5x00 附加產品,請先參閱Sun StorEdge A5x00 修補程式,然後再繼續安裝。
某些附加產品包含可選的組件。如果有可選的附加組件,系統會依序列出組件。鍵入 y 可選取安裝該可選組件,如果您不想安裝該可選組件,可鍵入 n。
如果您未選取任何附加產品,系統會詢問您是否要繼續執行。鍵入 y 可繼續執行。安裝程序會檢查磁碟空間。請移至步驟 16。
如果您已選取附加產品,系統會列出您的選取。
複查您的選取。
鍵入 y 以繼續執行,或鍵入 n 以重複選取程序。
複查附加產品二進位授權。
請仔細閱讀附加產品二進位碼授權。若要繼續安裝,您必須同意此授權的條款。
鍵入 y 以同意授權,或鍵入 n 以結束安裝。
如果您鍵入 y 同意了授權,但未選取其他附加組件,安裝程序會檢查磁碟空間。
檢查磁碟空間。
安裝程序會檢查是否有足夠的磁碟空間來安裝您選取的產品。
如果有足夠的磁碟空間,系統會安裝您選取的產品。
依據選取的產品,安裝過程會持續幾分鐘到半個小時,甚至更長時間。
完成安裝程序後,螢幕上會顯示已安裝產品的清單。系統會詢問您是否要設定 Sun Management Center 組件。請移至步驟 18。
如果沒有足夠的磁碟空間,系統會提示您提供替代檔案系統。螢幕上會顯示可用空間大小與所需空間大小。
提供具有足夠磁碟空間的替代檔案系統名稱。
在系統提示您指定其他檔案系統時,請鍵入具有足夠可用空間的檔案系統名稱與目錄。
在您要安裝 Sun Management Center 的機器之終端視窗中,鍵入 df -ak 以列出機器上每個檔案系統的已用空間和可用空間大小。
安裝程序會再次檢查磁碟空間。如果有足夠的磁碟空間,系統會安裝您選取的產品。
決定是否設定安裝的產品。
鍵入 y 以設定 Sun Management Center 和您選取的附加產品,或鍵入 n 結束,以後再執行設定。
如果您使用 es-inst 安裝時僅安裝了附加產品,請鍵入 n 結束安裝與設定程序。您必須如使用 es-setup 設定附加產品的步驟中所述來設定附加產品,否則,將覆寫您的安全鍵,並將不得不設定所有機器上的所有代理程式,才能讓代理程式正常工作。
如果您鍵入 y 以立即執行設定,請依照使用 es-setup 設定 Sun Management Center 3.5中的指示執行。
如果您鍵入 n 以稍後執行設定,則必須先在機器上設定代理程式,然後才能執行代理程式。
若要使用 es-guisetup 設定代理程式,請依照在 Solaris 平台上設定 Sun Management Center 3.5 的步驟中的指示執行。
若要使用 es-setup 設定代理程式,請依照使用 es-setup 設定 Sun Management Center 3.5中的指示執行。
