本節提供設定 Sun Management Center 的程序。此程序假設您尚未指定任何 es-setup 參數。
以超級使用者的身份登入安裝 Sun Management Center 的機器。
移至 Sun Management Center sbin 目錄。例如:
# cd /opt/SUNWsymon/sbin |
如果您將 Sun Management Center 安裝在 /opt 之外的目錄下,請移至 /installdir/SUNWsymon/sbin,其中 installdir 是您在在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5 的步驟程序之步驟 8 中指定的目錄。
執行 es-setup script。
# ./es-setup |
如果您僅安裝了 Sun Management Center 主控台,則設定程序將設定主控台,然後再針對您選取的所有附加產品執行設定。請移至步驟 16。
如果您僅安裝了代理程式,或代理程式和主控台,系統會提示您提供產生安全鍵的密碼。請移至步驟 5。
如果您已安裝 Sun Management Center 伺服器,設定程序會檢查是否存在 DB 傾聽者連接埠衝突。
如果 DB 傾聽者連接埠未處於使用中,且系統具有足夠的記憶體,系統會提示您提供產生安全鍵的密碼。請移至步驟 5。
如果 DB 傾聽者連接埠未處於使用中,但系統記憶體不足,螢幕上會顯示可用記憶體與所需記憶體的容量。設定程序將結束並返回至系統提示。請採取適當措施以取得足夠的記憶體,然後重新執行設定。
如果 DB 傾聽者連接埠處於使用中,系統會提示您指定未使用的連接埠。
解決 DB 傾聽者連接埠衝突問題
按 Return 鍵接受替代預設連接埠 2522,或鍵入未使用的連接埠號。確定連接埠是否處於使用中的步驟說明了如何確定連接 埠是否處於使用中。重新配置 Sun Management Center 連接埠說明了如何使用 es-config 指令重新指定 Sun Management Center 連接埠。
設定程序會檢查可用的記憶體。
如果系統有足夠的記憶體,則會提示您提供產生安全鍵的密碼。請移至步驟 5。
如果系統記憶體不足,螢幕上會顯示可用記憶體與所需記憶體的大小。設定程序將結束並返回至系統提示。請採取適當措施以取得足夠的記憶體,然後重新執行設定。
產生 Sun Management Center 安全鍵。
所有 Sun Management Center 程序間的通訊均需要使用加密的安全鍵。安全鍵基於您提供的密碼而產生,您提供的密碼之長度應為 1 到 8 個字元,且不包含空格。系統會將超過八個字元的密碼截短為八個字元。
請將用於為此機器產生安全鍵的密碼記錄下來,並保存在安全的位置,以備日後重新為此機器產生安全鍵時使用。如有必要,您還可以如重新產生安全鍵中所述變更安全鍵。
系統會提示您提供 SNMPv1 團體字串。
指定 SNMPv1 團體安全性字串。
團體字串用於提供 SNMP 安全性,依預設將設定為 public。
將團體字串設定為 public 和 private 之外的值可提供更好的 SNMP 安全性。
所有安裝 Sun Management Center 3.5 的機器上必須使用同一個 SNMP 團體字串。如果在每台機器上使用不同的團體字串,則這些機器與 Sun Management Center 組件之間的 SNMP 通訊將無法執行。請在安全位置將您使用的團體字串記錄下來,以備稍後需要再次指定團體字串時使用。
如果您想接受團體字串的預設值 public,請在系統提示您提交 SNMPv1 團體字串時按 Return 鍵。
如果您要使用自訂團體字串,請鍵入團體字串文字。團體字串的最大長度為 255 個字元,其中不能包含空格。
系統會提示您再次鍵入 SNMPv1 團體字串以確認字串。請鍵入相同的字串。例如:
本設定部份配置 SNMPv1 唯讀團體字串。 請確定在您安裝的所有機器上使用相同的字串。 您可能需要記錄此字串,以備將來使用。 按 Return 鍵以強行使用預設值。 請輸入 SNMPv1 團體字串: my-snmp-string 請再次輸入 SNMPv1 團體字串以進行確認: my-snmp-string |
設定程序會檢查已安裝的基本組件。
如果您僅安裝了代理程式,或代理程式和主控台,系統會提示您提供 Sun Management Center 伺服器主機名稱。請移至步驟 9。
如果您安裝了伺服器,設定程序會檢查 Sun Management Center esadm 和 esdomadm 群組的 UNIX 管理員帳號名稱是否有效。請參閱使用者、群組以及角色概觀,以取得有關群組的資訊。
如果有效的 UNIX 管理員帳號名稱存在,設定程序會檢查是否存在伺服器連接埠衝突。請移至步驟 8。
如果有效的 UNIX 管理員帳號名稱不存在,系統會提示您提供 UNIX 管理員帳號名稱。
鍵入有效的 Solaris 使用者名稱,作為 UNIX 管理員帳號名稱。
進行 Sun Management Center 管理需要使用有效的 Solaris 使用者名稱。鍵入有效的 Solaris 使用者名稱。
解決伺服器連接埠衝突問題。
設定程序會檢查 Sun Management Center 伺服器需要的連接埠,以確定這些連接埠是否處於使用中。如果有任何連接埠處於使用中,您必須指定未使用的連接埠。確定連接埠是否處於使用中的步驟說明了如何確定連接 埠是否處於使用中。重新配置 Sun Management Center 連接埠說明了如何使用 es-config 指令重新指定 Sun Management Center 連接埠。
系統將按以下次序檢查連接埠:拓樸服務、配置服務、事件服務、cst 服務、陷阱服務、元資料服務和查尋服務。
如果沒有任何連接埠處於使用中,並且已安裝 Sun Management Center 伺服器,系統會提示您提供產生 Web 伺服器安全鍵所需的資訊。請移至步驟 10。
如果沒有任何連接埠處於使用中,並且尚未安裝 Sun Management Center 伺服器,系統會提示您提供 Sun Management Center 伺服器主機名稱。請移至步驟 7。
如果有任何連接埠處於使用中,系統會提示您重新配置連接埠,或停止使用該連接埠的程序。
若要重新配置連接埠,請鍵入未使用的連接埠號。
若要使用預設連接埠,請按 Return 鍵。
如果您選擇使用預設連接埠,則必須手動複查、識別,然後重新命名使用該連接埠的 /etc/rcN 和 /etc/rcN.d 檔案,然後手動停止使用該連接埠的程序,之後才能啟動 Sun Management Center。
解決所有連接埠衝突問題後,設定程序會檢查您是否已安裝伺服器。
如果您已安裝 Sun Management Center 伺服器,系統會提示您提供產生 Web 伺服器安全鍵所需的資訊。請移至步驟 10。
如果您尚未安裝 Sun Management Center 伺服器,系統會提示您提供 Sun Management Center 伺服器主機名稱。
指定 Sun Management Center 伺服器主機名稱。
鍵入安裝有 Sun Management Center 伺服器的機器名稱。
設定程序會檢查 SNMP 連接埠是否處於使用中。請移至步驟 12。
指定 Web 伺服器安全鍵。
Sun Management Center Web 伺服器需要加密的安全鍵。此安全鍵是基於您組織的名稱和您所在位置的名稱產生的。您提供的名稱不可包含空格。
例如,您可以鍵入 administration 作為組織名稱,鍵入 headquarters 作為位置名稱。
請將用於產生安全鍵的項目記錄下來,並保存在安全的位置,以備日後為特定機器重新產生安全鍵時使用。
在提示下鍵入您組織的名稱。例如:
Sun Management Center Web 伺服器需要加密的安全鍵。此安全鍵基於您提供的組織和位置而產生。 請輸入您組織的名稱:administration |
系統會提示您提供您的地理位置。在提示下鍵入您的位置名稱。例如:
請輸入該主機的地理位置:headquarters |
設定程序會檢查 Web 伺服器連接埠是否處於使用中。
如果 Web 伺服器連接埠和 Web 伺服器安全連接埠未處於使用中,設定程序會檢查 SNMP 連接埠 161 是否處於使用中。請移至步驟 12。
如果 Web 伺服器預設連接埠或安全連接埠處於使用中,系統會提示您指定未使用的連接埠。
解決 Web 伺服器連接埠衝突問題。
按 Return 鍵以使用顯示的預設連接埠,或鍵入未處於使用中的連接埠號。
如果您選擇使用預設 Web 伺服器連接埠或安全連接埠,則必須手動複查、識別,然後重新命名使用該連接埠的 /etc/rcN 和 /etc/rcN.d 檔案,然後手動停止使用該連接埠的程序,之後才能啟動 Sun Management Center。
解決 SNMP 連接埠衝突問題。
系統會通知您其他程序正在使用連接埠161。大多數情況下,連接埠 161 是指定給 SNMP 常駐程式並由該程式使用的連接埠。不過,其他處理程序或常駐程式可能已使用連接埠 161。SNMP 常駐程式具有數種協力廠商提供的取代品和改進產品,您可將它們安裝在您的系統中。Sun Management Center 代理程式便是這樣一個常駐程式。
您可以選擇使用連接埠 161,也可以指定其他的連接埠號。
如果您選擇從舊版 Sun Management Center 安裝中復原配置資料,請確定您使用的連接埠號與舊版 Sun Management Center 安裝中升級代理程式和伺服器的連接埠號相同。
若要指定其他的連接埠號,請鍵入未使用的連接埠號。
例如:
輸入您要使用的連接埠 [1100 至 65535]: 1161 正在以新的連接埠號更新 /var/opt/SUNWsymon/cfg/domain-config.x。 |
請記錄此替代連接埠號。在以後使用 JumpStart 軟體安裝代理程式,或使用代理程式更新影像工具更新 Sun Management Center 代理程式時,您將需要此號碼。如需更多資訊,請參閱使用 JumpStart 安裝代理程式和建立代理程式安裝和更新影像。
如果您未儲存舊版安裝中的配置資料,或者您是初次在此機器上安裝 Sun Management Center,則設定程序會列出您選取的核心產品的設定狀態。請移至步驟 15。
若要使用連接埠 161,按 Return 鍵。
系統會通知您連接埠 161 將由 Sun Management Center 使用,並且 SNMP 常駐程式可能設定為在系統重新啟動時自動重新啟動。
系統會詢問您是否要停止並停用 SNMPDX 常駐程式。
停止並停用 SNMP 常駐程式。
鍵入 y 可停止並停用 SNMP 常駐程式。
停止並停用 SNMP 常駐程式並不能保證您已經停止使用連接埠 161 的實際程序。完成 Sun Management Center 設定之後,如果 Sun Management Center 無法啟動,可能是其他程序或常駐程式正在使用連接埠 161。如步驟 12 中所註明的那樣,您必須手動複查、識別、然後重新命名使用連接埠 161 的 /etc/rcN 檔案與 /etc/rcN.d 檔案,以解決連接埠衝突問題。
如果您不想停止和停用 SNMP 常駐程式,請鍵入 n。
您必須先停止所有使用連接埠 161 的程序,才能啟動 Sun Management Center。
設定程序會檢查是否存在舊版 Sun Management Center 中的配置資料。
如果您未從先前的安裝中儲存配置資料,或者您是初次在此機器上安裝 Sun Management Center,則設定程序會列出您選取的核心產品的設定狀態。請移至步驟 15。
如果您已從先前的 Sun Management Center 安裝中儲存配置資料,系統會詢問您是否要復原資料。
復原舊版 Sun Management Center 配置資料
儲存的配置資料包括圖形、拓樸物件、警報以及 Sun Management Center 主控台中顯示的其他資訊。
如果您不想復原舊版 Sun Management Center 中的配置資料,則必須手動重新建立這些資訊。
若要復原配置資料,請鍵入 y 並按 Return 鍵。舊版 Sun Management Center 中的配置資料即可復原。
若要摒棄配置資料,請鍵入 n 並按 Return 鍵。舊版 Sun Management Center 中的配置資料即可刪除。
完成基本產品設定程序。
如果基本產品設定失敗,系統會通知您基本產品的設定不成功,然後指示您參閱日誌檔,以取得更多詳細資訊。系統會提供日誌檔名稱。設定程序將結束並返回至系統提示。
請複查日誌檔,以確定設定失敗的原因。
如果基本產品設定成功,並且您僅選取了一項或所有基本產品(主控台、代理程式和伺服器),系統會詢問您是否要啟動 Sun Management Center 組件。請移至步驟 17。
如果基本產品設定成功,並且您選取了任何附加產品,設定程序會針對您選取的每項附加產品執行設定 script。
設定附加產品。
一些附加產品隨附於 Sun Management Center 3.5 安裝 CD,這些附加產品即使用 es-inst Script 安裝的步驟程序之步驟 13 中列出的附加產品。若要設定每項附加產品,請參閱每項附加產品的 Sun Management Center 補充資料,這些資料隨附於您的安裝套件中。每項補充資料均提供了特定附加產品的安裝程序,因此,不再於此重複附加產品的設定程序。
如果您已選取監視和管理 A5x00 與 T3 裝置這一附加產品,請如Sun StorEdge A5x00 修補程式中所述,將必要的修補程式套用至伺服器。另外,請如T3 儲存裝置中所述,將 T3 IP 位址、乙太網路位址與名稱加入伺服器系統檔案中。
完成附加產品設定之後,設定程序會列出附加產品的設定狀態。
如果附加產品設定失敗,系統會通知您該附加產品的設定不成功,然後指示您參閱日誌檔,以取得更多詳細資訊。系統會提供日誌檔名稱。設定程序將結束並返回至系統提示。
請複查日誌檔,以確定設定失敗的原因。
如果附加產品設定成功,系統會詢問您是否要啟動 Sun Management Center 組件。
啟動 Sun Management Center 3.5。
如果網路使用網路位址轉換 (NAT),請鍵入 n 以退出設定,而不啟動 Sun Management Center。在啟動 Sun Management Center 之前,請使用啟用 NAT 支援的步驟中所述的 es-config 指令行公用程式對機器進行 NAT 配置。
如果要立即啟動 Sun Management Center,請鍵入 y。
設定 script 會使用 es-start -A 來啟動 Sun Management Center。請參閱使用 es-start 啟動組件,以取得有關 es-start 的資訊。
另請參閱啟動主控台,以取得有關如何啟動 Sun Management Center 主控台的指示。
如果您想稍後啟動 Sun Management Center,請鍵入 n。準備好啟動 Sun Management Center 時,請參閱第 8章, 啟動與停止 Sun Management Center。
