如果將 Sun Management Center 3.5 代理程式配置為在多 IP 機器上使用一個 IP 介面,而將另一個 IP 介面配置為由伺服器使用,則多 IP 機器上的 Sun Management Center 代理程式將無法與 Sun Management Center 伺服器通訊。
代理程式必須重新配置以使用與伺服器相同的 IP 介面。
以下程序假設只有 Sun Management Center 代理程式安裝在多 IP 機器的 /opt 目錄中。如果您將代理程式安裝到其他目錄中,請使用您在在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5之步驟 8 中指定的目錄名稱取代 /opt。
以超級使用者的身份登入多 IP 代理程式機器。
確定代理程式使用的 IP 位址。
鍵入指令 uname -n 以顯示機器名稱。
# uname -n u60-01 |
將代理程式配置為在與 uname -n 報告的機器名稱相對應的 IP 位址上執行。在此範例中,代理程式配置為在指定給機器名稱 u60–01 的 IP 介面上執行。
確定 IP 介面位址。
鍵入指令 cat /etc/hosts 以顯示指定給每個 IP 介面的機器名稱。
例如:
# uname -n SunOS u60-01-ip2 5.8 Generic_108528-07 sun4u sparc SUNW,Ultra-60 # cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 10.1.2.111 u60-01 loghost 10.2.3.222 u60-01-ip2 |
在以上範例中,uname-n 顯示 u60–01 ,並且 u60–01 指定給 IP 介面 10.1.2.111。
如果您要將 Sun Management Center 代理程式配置為在其他 IP 介面上執行,請如以下步驟所述,重新指定代理程式以使用所需的 IP 介面。
如果代理程式正在執行,請將其停止。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -A。
所有 Sun Management Center 程序都將停止。
將機器名稱變更為指定給所需介面的名稱。
假設代理程式使用 IP 介面 10.1.2.111,其名稱為 u60–01。同時假設您要重新指定代理程式以使用 IP 介面 10.2.3.222,其名稱為 u60–01-ip2。
則您需要鍵入指令 uname -S u60–01–ip2. 重新指定代理程式,以使用 IP 介面 10.2.3.222
設定代理程式。
您必須再次設定代理程式,以使代理程式使用新的 IP 介面指定。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup -F。
系統會提示您提供安全鍵種子。
指定 Sun Management Center 安全鍵。
鍵入與在 Solaris 平台上設定基本產品與附加產品之步驟 7 中設定 Sun Management Center 時提供的相同安全性種子密碼。再次鍵入密碼以進行確認。
系統會提示您提供 SNMPv1 團體字串。
指定 SNMPv1 團體字串。
鍵入與在 Solaris 平台上設定基本產品與附加產品之步驟 8 中設定 Sun Management Center 時提供的相同團體字串。如果您使用預設值 public,請按 Return 鍵。
系統會通知您 server-host-name 將配置為您的 Sun Management Center 伺服器,其中 server-host-name 是安裝有伺服器的機器名稱。
如果顯示的伺服器名稱正確,請鍵入 y。
如果顯示的伺服器名稱不正確,請鍵入 n。系統會提示您提供 Sun Management Center 主機名稱。
鍵入安裝伺服器的機器名稱。
代理程式會設定為使用新的 IP 位址。
如果您已安裝附加代理程式組件,系統可能會要求您同時設定附加組件。
現在,代理程式配置完成,您可以重新啟動代理程式。
重新啟動代理程式。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -A。
