Sun Management Center 伺服器使用 SNMP 與 Sun Management Center 代理程式通訊。SNMP 也可以與其他伺服器組件通訊,如拓樸管理程式、配置管理程式、事件管理程式以及陷阱處理程式。與此相對照,Sun Management Center 伺服器使用遠端方法呼叫 (RMI) 與 Sun Management Center 主控台通訊。
Sun Management Center 組件的 SNMP 連接埠在以下兩個檔案中定義︰
/var/opt/SUNWsymon/cfg/domain-config.x 檔案,位於每台執行任何 Sun Management Center 組件的機器上
/var/opt/SUNWsymon/cfg/server-config.x 檔案,位於已安裝 Sun Management Center 伺服器組件的機器上
對於每個基於 SNMP 的 Sun Management Center 代理程式,domain-config.x 檔案都會包含一個相應的配置區塊。每個配置區塊包含至少一行,用於定義相應代理程式的連接埠位址。Sun Management Center 伺服器的預設連接埠定義位於 server-config.x 檔案中。
透過「建立拓樸物件」視窗,可以將安裝有 Sun Management Center 代理程式且使用連接埠 161 之外的其他連接埠位址的主機,手動加入管理領域。另外,您也可以透過在探索參數中指定連接埠號來自動探索這些主機。如需有關「建立拓樸物件」視窗的更多資訊,請參閱“Manually Adding Objects to the Topology Database” in Sun Management Center 3.5 User's Guide。如需有關如何自動探索主機的更多資訊,請參閱“Adding Objects to the Topology Database Using the Discovery Manager” in Sun Management Center 3.5 User's Guide。由於除連接埠 161 以外,您僅能指定一個連接埠號,因此應選取一個替代連接埠號,並將此號碼用於所有代理程式安裝。
