若要重新配置 Sun Management Center 連接埠,可使用 es-config 指令。es-config 指令的語法為︰
es-config [ -Admh ] [ -p component-name ] [ -c component:channel ] [ -P MinPort:MaxPort ]下表說明 es-config 的參數。
表 9–4 es-config 的選項|
選項 |
說明 |
顯示 Sun Management Center 3.5 基本產品使用的所有連接埠 |
-A |
配置所有連接埠 |
-P |
MinPort:MaxPort |
配置探測機制連接埠範圍,其中 MinPort 為起始連接埠號,MaxPort 為結束連接埠號。連接埠範圍必須至少為 100,例如,1024:1124。探測機制使用這些連接埠來執行 ad hoc 指令,以便 Sun Management Center 伺服器與代理程式能夠相互通訊。有效連接埠號為 1024 - 64500。 註解 – 您配置的連接埠範圍必須支援 Sun Management Center 伺服器與代理程式透過防火牆通訊。 |
-d |
將所有連接埠復原為 3.5 的預設值。請參閱表 9–3。 |
-c |
component:channel |
啟用或停用記錄的組件通道。其通道可以控制的有效 Sun Management Center 組件包括 topology、cfgserver、event 、cstservice、trap、metadata、agent、platform 以及 platform_instances。有效通道包括 debug、info、error、status 以及 history。 |
-h |
列出 es-config 的選項。 |
-m |
透過將使用者名稱清單加入 es-mcp-users 配置檔,來配置模組配置傳送。 |
-n |
啟用網路位址轉換支援。 |
-p |
component-name |
配置連接埠由 Sun Management Center 組件 component-name 使用。有效組件包括 topology、cfgserver、event、cstservice、trap、metadata、rmi、agent、grouping、HTTP、HTTPS、platform 以及 platform_instances。 |
下列程序提供如何使用 es-config 指令重新配置 Sun Management Center 連接埠指定的範例。
以超級使用者的身份登入 Sun Management Center 伺服器層機器。
找到一個未使用的連接埠。
請參閱確定連接埠是否處於使用中的步驟。
鍵入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-config -p agent。
es-config 會停止所有 Sun Management Center 程序,然後顯示目前指定給 Sun Management Center 組件的連接埠號。接著顯示指定給代理程式的連接埠號,並提示您輸入連接埠號。
# ./es-config -p agent 以下連接埠由 Sun Management Center 使用: 161、162、163、164、165、167、168、166、5600、2099、8080、8443。 Sun Management center 代理程式組件目前使用的是連接埠:161 按 RETURN 鍵繼續使用目前配置。 輸入您想用於代理程式組件的連接埠號 [1100 至 65535]: |
鍵入您要指定的連接埠號,或按 Return 鍵使用預設 161 連接埠指定。
系統會詢問您是否要啟動 Sun Management Center 組件。
鍵入 y 以啟動 Sun Management Center 組件;如果您不想啟動組件,請鍵入 n。
找到未使用的連接埠。
請參閱確定連接埠是否處於使用中的步驟。
鍵入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-config -p rmi。
es-config 會停止所有 Sun Management Center 程序,然後顯示目前指定給 Sun Management Center 組件的連接埠號。接著顯示指定給伺服器的連接埠號,並提示您輸入連接埠號。例如:
# ./es-config -p rmi 以下連接埠由 Sun Management Center 使用: 161、162、163、164、165、167、168、166、5600、2099、8080、8443。 Sun Management center 代理程式組件目前使用的是連接埠:2099 按 RETURN 鍵繼續使用目前配置。 輸入您想用於 rmi 組件的連接埠號 [1100 至 65535 ]: |
鍵入您要指定的連接埠號,或按 Return 鍵使用預設連接埠指定。
