您應如下所示,使用 es-backup 來備份您的資料庫和配置資料。
作為標準維護的一部份,排程、定期執行
在執行硬體或作業環境升級之前備份
在執行 Sun Management Center 升級安裝之前和之後備份
在執行全新 Sun Management Center 安裝和設定之後備份
es-backup 指令的語法如下:
es-backup [ -d backup-directory ] [-y]下表說明 es-backup 指令的參數。
表 9–1 es-backup 的選項|
選項 |
修改選項 |
說明 |
-d |
backup-directory |
將資料庫和配置資料備份到目錄 backup-directory 中。 |
-h |
列出 es-backup 的選項。 |
-y |
執行非互動備份。系統將不會提示您停止 Sun Management Center 程序,也不會提示您提供備份目錄名稱。 註解 – 如果您未使用 --d 選項指定備份目錄,則系統會將所有資料庫和配置資料備份到目錄 /var/opt/SUNWsymon/backup 中。 |
為最小化和避免資料遺失,應定期執行 es-backup,以便在發生系統故障時可以復原最新的資料。您可以為 es-backup -y script 建立 cron 項目,以定期執行此 script。作為 cron 項目的一部份,您可能還想將 /var/opt/SUNWsymon/backup 的內容複製到替代目錄中。
依預設,非互動備份會覆寫 /var/opt/SUNWsymon/backup 中的內容。如果您先前已執行 Sun Management Center 資料的非互動備份,並且您要儲存先前的備份,則請在執行非互動備份之前,將目錄 /var/opt/SUNWsymon/backup 中的內容複製到其他位置。
以下程序假設您已將 Sun Management Center 安裝在預設目錄 /opt 中。如果您未將 Sun Management Center 安裝在/opt 中,請使用您在在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5 的步驟的步驟 8 中指定的目錄名稱取代 /opt。
以超級使用者的身份登入 Sun Management Center 伺服器機器。
停止所有 Sun Management Center 程序。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/es-stop -A 並按 Return 鍵。
備份您的 Sun Management Center 資料。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/es-backup 並按 Return 鍵。
如果有任何 Sun Management Center 程序仍在執行,系統會通知您必須關閉 Sun Management Center,
並詢問您是否要繼續執行。鍵入 y 並按 Return 鍵。
指定備份目錄。
系統會提示您提供要儲存備份的目錄路徑,並會顯示預設位置 /var/opt/SUNWsymon/backup。
若要接受預設備份目錄 /var/opt/SUNWsymon/backup,請按 Return 鍵。
如果先前已使用預設目錄 /var/opt/SUNWsymon/backup 執行備份,系統會詢問您是否要刪除舊備份。
若要保留舊備份,請鍵入 n 結束備份程序,然後將 /var/opt/SUNWsymon/backup 複製到其他目錄。
若要覆寫舊備份,請鍵入 y。
es-backup 會停止所有執行中的程序,然後將資料庫和配置資料備份到 /var/opt/SUNWsymon/backup 中。備份完成後,es-backup 會啟動所有 Sun Management Center 程序。
若要指定其他備份目錄,請鍵入該目錄名稱並按 Return 鍵。
例如:
# 輸入要儲存備份資料檔的完整目錄路徑 [/var/opt/SUNWsymon/backup]: /backup-set-1 |
如果目錄不存在,系統會詢問您是否要建立該目錄。鍵入 y 並按 Return 鍵。
es-backup 會停止所有執行中的程序,然後將資料庫和配置資料備份到您指定的目錄中。備份完成後,es-backup 會啟動所有 Sun Management Center 程序。
驗證備份。
鍵入指令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-restore -c 並按 Return 鍵。
系統會提示您提供備份檔案的完整目錄路徑,並顯示預設備份目錄路徑 /var/opt/SUNWsymon/backup。
如果您選擇預設備份目錄 /var/opt/SUNWsymon/backup,請按 Return 鍵。
如果您已指定其他備份目錄,請鍵入該目錄的完整路徑和名稱,然後按 Return 鍵。
es-restore 會驗證備份目錄中的資料。系統會通知您備份資料是否有效。
如果備份無效,請檢查備份日誌檔 /var/opt/SUNWsymon/install/backup_host-name.date and time string.process-id,其中:
host-name 是您用於建立備份的伺服器名稱
date and time string 是建立備份的年份、日期和時間
process-id 是建立備份的 es-backup 階段作業的程序 ID
如果備份有效,請將備份目錄複製到其他目錄中,以安全保管。
es-backup 日誌檔為 /var/opt/SUNWsymon/install/backup_ host-name.date and time string.process-id,其中:
host-name 是您用於執行備份的伺服器名稱。
date and time string 是執行備份的年份、日期和時間。
process-id 是 es-backup 階段作業的程序 ID
