依預設,Sun Fire 平台代理程式每小時重新顯示一次它們的管理資訊。如果將多重平台代理程式佈署在同一個主機上,則在同時啟動這些代理程式時,代理程式會以更短的週期重新顯示它們的資料。如果同時有許多平台代理程式嘗試重新顯示它們的資料,就會對主機系統的整體回應效能產生不利影響。
為減少同一個主機上多重平台代理程式同時作業的可能性,請勿同時啟動所有平台代理程式。
下表列出了典型的硬體配置以及可在專用主機系統上佈署的平台代理程式之相應數量。
表 C–7 專用主機:Sun Fire 平台代理程式容量|
具代表性的硬體配置 |
平台代理程式的最大數量 |
Netra X1、Netra T1 或具有單一 500 MHz UltraSPARC IIe CPU、1 GB RAM、1 GB 交換空間的 Sun Blade 100 |
5 至 7 |
Sun Enterprise 420R 或具有雙 450 MHz UltraSPARC II CPU、1 GB RAM、1 GB 交換空間的 Ultra 60 |
11 至 15 |
Sun Fire 280R、Netra T4 或具有雙 750 MHz UltraSPARC III CPU、1 GB RAM、1 GB 交換空間的 Sun Blade 1000 |
14 至 20 |
由於平台代理程式資源的用量是變化的,所以表格中顯示的數量限制所表示的可接受值範圍仍具有充份剩餘容量,可確保在作業高峰期不會耗盡系統容量。Sun Fire 平台越大,需要的平台代理程式資源越多,因此可以在單一主機上執行的平台代理程式較少;相反,Sun Fire 平台越小,需要的平台代理程式資源也越少,所以可以在單一主機上執行的平台代理程式較多。
執行 Sun Management Center 伺服器層的主機系統之硬體配置需求是伺服器層管理的平台代理程式數量與系統中管理活動的函數。
只有大型多重 CPU 系統才能考量執行 Sun Management Center 伺服器層與 Sun Fire 平台代理程式。在容量有限的伺服器層主機上佈署平台代理程式,會對 Sun Management Center 的整體效能產生不利影響。
假設管理活動處於中度,即每台主機每天少於 1000 個事件,則可以佈署在 Sun Management Center 伺服器層主機上的最大平台代理程式數量為管理的代理程式數量與機器類別的函數。下表列出了一般的系統容量。
表 C–8 伺服器層主機:Sun Fire 平台代理程式容量|
管理的代理程式數量 |
平台代理程式的最大數量 |
Sun Enterprise 420R |
Sun Fire 280R |
100 |
6 |
7 |
300 |
5 |
7 |
500 |
4 |
6 |
750 |
NA |
6 |
Sun Enterprise 420R 代表 Enterprise 420R 或具有雙 450 MHz UltraSPARC-II 伺服器層主機、1GB RAM、1GB 交換空間的 Ultra 60 系統 。
Sun Fire 280R 代表 Sun Fire 280R、Sun Blade 1000 或具有雙 750 MHz UltraSPARC III 伺服器主機、1GB RAM、1GB 交換空間的 Netra T4 系統。
如需有關 Sun Fire Sun Management Center 的安裝程序,請參閱「Sun Management Center 3.5 軟體補充 - 適用於 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統」。
