에이전트 업데이트 기능을 사용하는 경우 한 개의 이미지를 만들어 여러 호스트에 적용합니다. SPARC와 x86에 대해 별도의 업데이트 이미지를 만들어야 합니다. 에이전트 업데이트 이미지를 만들어 적용하는 절차는 x86의 경우 약간 다양합니다. 에이전트 설치와 업데이트 이미지 만들기에 대한 일반적인 정보는 Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서의 “에이전트 설치 및 업데이트 이미지 만들기”를 참조하십시오.
그래픽 사용자 인터페이스(GUI)의 es-gui-imagetool을 사용하거나 명령줄 인터페이스의 es-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지를 만들 수 있습니다.
Sun Management Center 3.5 Update 1 서버 시스템에 루트로 로그인합니다.
다음 명령을 입력하여 Sun Management Center 3.5 Update 1 GUI 이미지 도구를 실행합니다.
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-gui-imagetool |
시작 화면이 표시됩니다. 다음을 누릅니다. 사용자가 입력해야 하는 정보가 나열된 개요 화면이 표시됩니다. 다음을 누릅니다.
업데이트 이미지 구성 요소 선택 화면이 표시됩니다.
업데이트 이미지 구성 요소를 선택합니다.
네 가지 선택 사항이 표시됩니다.
선택된 패키지에 필요한 모든 패치는 패키지를 선택할 때 자동으로 포함됩니다. 기본 에이전트 패치와 애드온 에이전트 패치만 설치하려면 기본 및 애드온 에이전트 패치 전용을 선택합니다.
만들려는 업데이트 이미지의 유형을 선택하고 다음을 누릅니다. 설치 파일 소스 디렉토리 지정 화면이 표시됩니다.
유효한 Sun Management Center 3.5 Update 1 소스 디렉토리를 지정합니다.
설치 소스 기본값인 /cdrom/cdrom0/image가 표시됩니다.
CD에서 설치하는 경우 Sun Management Center 3.5 Update 1 Software CD 1 of 2를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
다음 경로를 입력합니다.
/cd-rom-mount-point/x86/image |
디스크의 Sun Management Center 3.5 Update 1 이미지에서 설치하는 경우 소스 디렉토리 필드에 disk1/x86의 경로를 입력합니다. 예를 들면, 다음과 같이 입력하십시오.
Source Directory: cd-image-dir/disk1/x86/image |
다음을 누릅니다.
Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서의 “es-gui-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지 만들기”에 나오는 단계 5 - 12를 적절히 수행합니다.
에이전트 업데이트 이미지의 이름을 지정하라는 메시지가 나타나면 x86 구조를 나타내는 이름 지정 규약을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들면 x86baseagent와 같습니다.
x86용 agent-update-bin을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지에서 에이전트 설치 또는 업데이트를 수행하여 에이전트 업데이트 이미지를 적용합니다.
다음 명령을 입력하여 Sun Management Center 3.5 Update 1 명령줄 이미지 도구를 실행합니다.
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-imagetool |
업데이트할 구성 요소를 선택합니다.
업데이트 이미지에 추가할 구성 요소를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
Select the components you want to add to the update-image. Do you want to upgrade components of Base Agent? [y|n|q] y Do you want to install/upgrade components of Addons? [y|n|q] y |
y를 입력하여 업데이트 이미지에 구성 요소를 추가하거나 n을 입력하여 업데이트 이미지에서 구성 요소를 제외합니다.
유효한 소스 디렉토리를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
유효한 Sun Management Center 3.5 Update 1 소스 디렉토리의 이름을 지정합니다.
CD에서 설치하는 경우 Sun Management Center 3.5 Update 1 Software CD 1 of 2를 CD-ROM 드라이브에 넣고 x86용 Sun Management Center 3.5 Update 1 설치 디렉토리의 경로를 입력합니다.
Enter a valid source directory: /cdrom-mount-point/x86/image |
디스크의 Sun Management Center 3.5 Update 1 이미지에서 설치하는 경우 이미지 disk1/x86/image 디렉토리 경로를 입력합니다. 다음을 입력합니다.
Enter a valid source directory: /cd-image-dir/disk1/x86/image |
Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서의 “es-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지 만들기”에 나오는 단계 5 - 9를 적절히 수행합니다.
에이전트 업데이트 이미지의 이름을 지정하라는 메시지가 나타나면 x86 구조가 포함된 이름 지정 규약을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 x86baseagent를 입력합니다.
Sun Management Center 3.5 Update 1이 x86 에이전트를 사용하는 첫 번째 버전이므로 agent-update.bin 메소드만 사용하여 에이전트를 처음으로 업데이트할 수 있습니다. 에이전트의 증분 애드온 설치의 경우 Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서의 “작업 관리 태스크를 사용하여 에이전트 업데이트 이미지에서 에이전트 설치”에 설명된 작업 관리 태스크를 사용할 수 있습니다.
이미지 도구 중 하나를 사용하여 에이전트 업데이트 이미지를 만듭니다.
es-gui-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지를 만들려면 x86용 es-gui-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 만들기의 지침을 따릅니다.
es-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지를 만들려면 x86용 es-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지 만들기의 지침을 따릅니다.
Sun Management Center 서버에서 적절한 agent-update.bin을 각 대상 시스템에 다운로드합니다.
x86 에이전트의 경우 /opt/SUNWsymon/base/bin/i386-sun-solaris/agent-update.bin에서 파일을 찾을 수 있습니다.
SPARC 에이전트의 경우 /opt/SUNWsymon/base/bin/sparc-sun-solaris/agent-update.bin에서 파일을 찾을 수 있습니다.
대상 시스템에 루트로 로그인합니다.
agent-update.bin을 다운로드한 디렉토리로 이동합니다.
./agent-update.bin -s server -r http-port -p image-name을 입력합니다.
server는 단계 1에서 로그인한 서버입니다.
http-port는 Sun Management Center 3.5 Update 1 웹 서버 포트입니다.
image-name은 단계 2에서 만든 에이전트 전용 이미지의 이름입니다.
예를 들어 Sun Management Center 3.5 Update 1 서버 이름은 Production1이고 웹 서버 포트는 8080이며 에이전트 업데이트 이미지 이름은 x86baseagent라고 가정합니다. 이 경우 다음과 같이 입력해야 합니다.
# ./agent-update.bin -s Production1 -r 8080 -p x86baseagent |
보안 시드 및 SNMPv1 커뮤니티 문자열을 제공합니다.
에이전트 업데이트 프로세스는 보안 시드와 SNMPv1 커뮤니티 문자열을 입력하라는 메시지를 표시합니다.
보안 시드는 Sun Management Center 3.5 Update 1 서버와 에이전트를 설정할 때 지정한 것과 동일한 시드여야 합니다.
SNMPv1 커뮤니티 문자열은 Sun Management Center 3.5 Update 1 서버와 에이전트를 설정할 때 지정한 것과 동일한 커뮤니티 문자열이어야 합니다.
업데이트 프로세스가 완료되면 대상 시스템의 로그 파일 /var/opt/SUNWsymon/log/agent-update.log를 보고 업데이트 상태를 검사합니다.
루트로 로그인합니다.
/opt/SUNWsymon/sbin/es-makeagent와 같이 명령을 입력합니다.
설치 소스 파일 디렉토리를 확인하는 메시지가 나타납니다.
소스 디렉토리를 입력합니다.
CD-ROM에서 설치하는 경우 다음을 입력합니다.
CD 이미지에서 설치하는 경우 다음을 입력합니다.
cdrom-image-dir/x86/image |
대상 디렉토리의 이름을 입력합니다.
대상 디렉토리가 없으면 새로 만들 것인지 여부를 확인하는 메시지가 나타납니다. 디렉토리를 만들려면 y를 입력하고 시스템 프롬프트로 나가려면 n 또는 q를 입력합니다.
지정하는 디렉토리에는 루트에 대한 쓰기 권한이 있어야 합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
# enter the target directory: /es-makeagent-image Directory /es-makeagent-image does not exist Do you want to create it (y|n|q) y |
es-makeagent 스크립트는 지정한 디렉토리에 disk1과 disk2 하위 디렉토리를 만든 다음 필요한 파일을 하위 디렉토리에 복사합니다.
es-makeagent에서 Sun Management Center 3.5 Update 1 Software CD 1 of 2의 파일 복사가 완료되면 CD가 나오고 두 번째 CD를 넣거나 disk 2의 소스 디렉토리를 지정하라는 메시지가 나타납니다.
첫 번째 Sun Management Center 3.5 Update 1 설치 CD를 제거합니다.
Sun Management Center 3.5 Update 1 CD 2 of 2를 CD-ROM 드라이브에 넣은 다음 드라이브를 닫습니다.
CD-ROM 드라이브 LED가 꺼지면 Return을 누릅니다.
es-makeagent에서 CD의 나머지 파일을 복사합니다.
지정한 디렉토리에서 에이전트 전용 제품을 사용할 수 있다는 내용이 표시됩니다. 로컬 시스템에 에이전트를 설치하는 데 필요한 명령도 표시됩니다.
NFS를 사용하여 대상 디렉토리를 마운트하여 네트워크의 다른 시스템에서 디렉토리를 액세스할 수 있도록 합니다.
eject 명령을 입력하여 CD를 꺼냅니다.
이제 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 Sun Management Center 3.5 Update 1 x86 에이전트를 설치할 수 있습니다.
es-inst -a 명령을 사용합니다. 설치 소스 디렉토리를 확인하는 메시지가 나타나면 지정한 에이전트 전용 설치 이미지의 이름을 지정합니다. 네트워크 파일 공유를 사용하여 에이전트 전용 설치 이미지를 공유했는지 확인합니다.
JumpStart 소프트웨어를 사용하여 에이전트 전용 설치 이미지를 적용합니다.
에이전트 전용 설치 이미지에는 다른 에이전트 시스템에 ftp로 올리고 각 에이전트 시스템에서 이 파일의 압축을 해제하여 설치 이미지를 만들 수 있는 tar 파일이 있습니다. 압축이 해제된 설치 이미지 디렉토리에는 disk1과 disk2 하위 디렉토리가 있습니다. 각 에이전트 시스템의 압축이 해제된 이미지에서 설치하려면 디렉토리를 disk1/sbin 디렉토리로 변경하고 es-inst 명령을 사용합니다.
