다음은 XML 구성 관리 옵션을 사용하여 미리 구성된 XML 파일을 가져오기 위한 자세한 지침입니다. 이 지침이 부록 B에서 누락되었습니다.
Sun Management Center 콘솔의 구조 세부 정보 창에는 XML 구성 관리 메뉴 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션을 사용하여 편집할 XML 파일을 열거나 파일에 포함된 구성 정보를 구성 해제된 구조에 적용할 수 있습니다.
구성 해제된 구조 용어는 작성 및 시작되었지만 계산 노드 설명과 같은 구성원 데이터가 아직 포함되지 않은 구조를 가리킵니다.
구성 해제된 구조와 연관시키지 않고 XML 파일을 열어서 편집할 수도 있습니다. 그러나 구조를 구성하기 위해 파일을 사용할 경우 해당 구조를 먼저 만들고 시작해야 합니다.
다음 단계에서는 XML 구성 관리 옵션을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
XML 구성 관리 옵션을 사용하기 전에 Fabric Manager (FM) CLI 명령 createfabric 및 startfabric을 사용하여 구조를 작성 및 시작해야 합니다.
다음 FM 명령을 실행하려면 수퍼유저여야 합니다.
# cd /opt/SUNWwcfm/bin |
# ./createfabric fabric-name |
# ./startfabric fabric-name |
Sun Management Center 콘솔을 사용하여 구조의 FM Agent 모듈을 로드합니다. “Loading FM Agent Modules” 절에서 이 단계에 대한 자세한 지침을 설명합니다.
구조 세부 정보 창의 구조 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다. 표시된 팝업 메뉴에서 XML 구성 관리 옵션을 선택하거나 구조 메뉴에서 XML 구성 관리를 선택합니다.
이때 다음과 같은 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다.
Getting FM Info Values |
이 오류 메시지는 무시해도 괜찮습니다.
오류 대화 창에서 확인 버튼을 누릅니다.
이제 XML 구성 대화 상자가 활성 창이 됩니다.
구성 대화 상자 찾는 위치 필드에서 가져올 XML 구성 파일이 포함된 디렉토리의 전체 경로를 입력합니다. Return을 누릅니다.
지정한 디렉토리에 포함된 파일의 스크롤 목록이 표시됩니다.
가져올 XML 구성 파일을 선택합니다.
파일 이름 필드에 파일 이름이 표시됩니다.
단계 5에서 Return을 누른 다음 단계 6에 나오는 설명대로 원하는 XML 파일을 선택합니다. 이 단계를 우회하거나 파일 이름 필드에 파일 이름을 입력하지 마십시오. 파일 이름을 입력하면 해당 파일이 열리지 않습니다.
열기를 눌러 선택한 파일을 엽니다.
창의 텍스트 영역에 XML 구성 파일이 나타납니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
XML 파일을 편집하려는 경우 XML 파일 구성 및 DTD (Document Type Definition)에 관한 자세한 내용은 Sun Fire Link Fabric Administrator's Guide의 부록 B와 C를 참조하십시오.
XML 정보를 적용하여 구조를 구성할 경우 다음 단계를 계속 진행합니다.
변경 사항을 새로운 XML 파일로 저장하려면 다른 이름으로 저장 버튼을 누릅니다. 새 파일 이름을 지정합니다.
구성을 눌러서 XML 파일 내용을 구조에 적용합니다.
자세한 내용은 XML (Extended Markup Language) 파일을 새 구조에 적용할 경우 XML 구성 관리 옵션에서 잘못된 오류 메시지를 생성함 (4855354) 을 참조하십시오.
