5페이지의 지침은 Sun Fire Link Manager 서버와 Sun Management Center 서버가 같은 서버에 있는 것을 전제로 합니다. 두 개의 다른 서버에서 업그레이드를 수행하기 위한 지침은 약간 다를 수 있습니다.
별도의 Sun Management Center 및 Sun Fire Link (Fabric Manager) 서버에서의 업그레이드와 Sun Management Center 및 Fabric Manager (FM)용으로 결합된 서버에서의 업그레이드 간 주요 차이점은 다음과 같습니다.
Sun Management Center와 FM 서버를 분리한 경우 각 서버에 서로 다른 Sun Fire Link 애드온 패키지를 설치해야 합니다.
Sun Management Center와 FM 서버를 분리한 경우에는 Sun Management Center 서버에 Sun Management Center 서버 구성 요소를 설치해야 합니다. 또한 FM 서버에 Sun Management Center 에이전트 구성 요소를 설치해야 합니다.
다음 지침과 예에서는 서로 다른 두 서버에서 업그레이드를 수행하는 방법을 설명합니다
Sun Management Center 서버에서 설치해야 할 유일한 Sun Fire Link 애드온 구성 요소는 Sun Fire Link 서버와 Sun Fire Link 콘솔입니다.
Select the products you want to install: ... Sun Fire Link (y|n|q) y This product has the following optional components: Sun Fire Link Server Select for install (y|n|q) y Sun Fire Link Manager Select for install (y|n|q) n Sun Fire Link Switch Select for install (y|n|q) n Sun Fire Link Cluster Node Select for install (y|n|q) n Sun Fire Link Console Select for install (y|n|q) y |
FM 서버에서 설치해야 할 유일한 Sun Fire Link 애드온 구성 요소는 Sun Fire Link Manager와 Sun Fire Link 스위치입니다.
Select the products you want to install: ... Sun Fire Link (y|n|q) y This product has the following optional components: Sun Fire Link Manager Select for install (y|n|q) y Sun Fire Link Switch Select for install (y|n|q) y Sun Fire Link Cluster Node Select for install (y|n|q) n |
Sun Management Center 서버에서 설치 중의 올바른 응답을 보려면 다음 예를 참조하십시오.
Select the Sun Management Center components to install: 3 component(s) are available for your selection: Do you want to install the Server component (y|n|q) y Note: The Agent component will be installed automatically. Do you want to install the Console component (y|n|q) y |
FM 서버에서 설치 중의 올바른 응답을 보려면 다음 예를 참조하십시오.
Select the Sun Management Center components to install: 3 component(s) are available for your selection: Do you want to install the Server component (y|n|q) n Do you want to install the Agent component (y|n|q) y Do you want to install the Console component (y|n|q) n |
