poold に対して、修正操作を実行するときに考慮する目標を指定できます。
次の手順では、wt-load 目標を設定して、poold が資源の使用率に合わせて資源を割り当てるようにします。この構成目標を達成しやすくするために、locality 目標は無効にします。
スーパーユーザーになるか、Process Management プロファイルが含まれている役割を引き受けます。
System Administrator 役割には、Process Management プロファイルが含まれています。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「Solaris 管理ツールを RBAC と組み合わせて使用する (作業マップ)」を参照してください。
システム tester を変更して、wt-load 目標を優先するようにします。
# poolcfg -c 'modify system tester (string system.poold.objectives="wt-load")' |
デフォルトのプロセッサセットの locality 目標を無効にします。
# poolcfg -c 'modify pset pset_default (string pset.poold.objectives="locality none")' |
pset_batch プロセッサセットの locality 目標を無効にします。
# poolcfg -c 'modify pset pset_batch (string pset.poold.objectives="locality none")' |
対応付けた後の構成を表示します。
# poolcfg -c info
system tester
string system.comment
int system.version 1
boolean system.bind-default true
int system.poold.pid 177916
string system.poold.objectives wt-load
pool pool_default
int pool.sys_id 0
boolean pool.active true
boolean pool.default true
int pool.importance 1
string pool.comment
pset pset_default
pset pset_default
int pset.sys_id -1
boolean pset.default true
uint pset.min 1
uint pset.max 65536
string pset.units population
uint pset.load 10
uint pset.size 4
string pset.comment
boolean testnullchanged true
string pset.poold.objectives locality none
cpu
int cpu.sys_id 3
string cpu.comment
string cpu.status on-line
cpu
int cpu.sys_id 2
string cpu.comment
cpu
int cpu.sys_id 1
string cpu.comment
cpu
int cpu.sys_id 0
string cpu.comment
pool pool_batch
boolean pool.default false
string pool.comment
string pool.scheduler FSS
pset batch
pset pset_batch
int pset.sys_id -2
uint pset.max 10
uint pset.min 2
string pset.comment
boolean pset.escapable false
uint pset.load 0
uint pset.size 0
cpu
int cpu.sys_id 5
string cpu.comment
cpu
int cpu.sys_id 4
string cpu.comment
/etc/pooladm.conf にある構成を確定します。
# pooladm -c |
(省略可能) /tmp/backup という静的構成ファイルに動的構成をコピーするには、次のように入力します。
# pooladm -s /tmp/backup |
