Installation et administration de Solaris Container Manager 1.1
Présentation des rapports
Si vous avez installé le logiciel Performance Reporting Manager, vous pouvez générer des rapports détaillés concernant les ressources CPU et mémoire utilisées par conteneur, hôte ou pool de ressources. Pour les zones, vous pouvez générer des rapports détaillant l'utilisation de la CPU, de la mémoire, de la bande passante d'entrée et de sortie. Tous ces rapports graphiques sont accessibles via l'onglet Utilisation de l'IG du gestionnaire de conteneurs. Ils sont disponibles dans l'IG deux heures après l'installation du logiciel Performance Reporting Manager. Ce délai est nécessaire à la collecte et au stockage des données dans la base de données en vue de leur utilisation pour la génération des rapports graphiques. Pour les graphes hebdomadaires et mensuels, ce délai passe entre 24 et 48 heures.
Vous pouvez générer deux types de rapports d'utilisation :
Tableau 8–1 Types de rapports d'utilisation des ressources
Objet de ressource
Rapport d'utilisation totale
Rapports d'utilisation cumulée
Hôte
Utilisation de tous les projets
Utilisation de 5 objets de ressource principaux
Sous Solaris 10, les objets de ressource peuvent être des pools de ressources, des zones ou des projets.
Sous Solaris 8 et 9, les objets de ressources peuvent être des pools de ressources ou des projets.
Pool
Sous Solaris 10, les objets de ressource peuvent être des zones ou des projets.
Sous Solaris 8 et 9, les objets de ressource sont des projets.
Zone
Utilisation de 5 projets principaux
Sous Solaris 10, les objets de ressource sont des projets.
Conteneur
Projet
Utilisation du projet
Sans objet
Les types de rapports graphiques d'utilisation des ressources suivants sont disponibles à partir de l'IG du gestionnaire de conteneurs.
Conteneur
Les données affichées correspondent à la moyenne d'utilisation des ressources par tous les conteneurs, qu'ils soient actifs ou inactifs. Des données de l'historique sont fournies pour les conteneurs inactifs. L'ajout des données de l'historique vous permet de déterminer si les conteneurs existants contrôlent de façon efficace l'utilisation des ressources. Les données sont représentées sous la forme d'un pourcentage des réservations de ressource pour un capital minimum de CPU et de mémoire pour tous les conteneurs actifs. Ce pourcentage est basé sur une comparaison entre les ressources effectivement utilisées et les ressources réservées.
Conteneur actif
Les données affichées correspondent au nombre de CPU et à la quantité de mémoire utilisés pour le conteneur actif.
Groupe de conteneurs
Les données affichées fournissent la moyenne d'utilisation des ressources pour tous les conteneurs du groupe sélectionné. Ce pourcentage est basé sur la comparaison entre les ressources effectivement utilisées et les ressources réservées pour les conteneurs sélectionnés.
Hôte
Les données affichées s'appliquent à l'ensemble de tous les conteneurs actifs sur l'hôte sélectionné.
Groupe d'hôtes
Les données affichées correspondent à la moyenne d'utilisation des ressources pour tous les hôtes du groupe sélectionné. Elles se présentent sous la forme d'un pourcentage d'utilisation de toutes les ressources d'hôte.
Pool de ressources
Les données affichées s'appliquent à l'ensemble de tous les conteneurs actifs dans le pool de ressources sélectionné.
Zone
Les données affichées s'appliquent à l'ensemble de tous les projets actifs dans la zone sélectionnée.
Si le graphe demandé concerne plusieurs conteneurs répartis sur différents hôtes, les données affichées correspondent à la moyenne du pourcentage d'utilisation sur chaque hôte.
Les données de rapport peuvent également être exportées dans un fichier texte de format CSV pour un conteneur actif, un pool de ressources ou un hôte. Ce fichier texte peut par la suite être utilisé comme fichier d'interface dans une application de facturation et de comptabilité, par exemple. La fonction de génération de rapport au format CSV est disponible 2 heures après l'installation du logiciel Performance Reporting Manager. Ce délai est nécessaire à la collecte et au stockage des données dans la base de données en vue de leur utilisation pour la génération d'un rapport CSV. Les données exportées sont plus détaillées et plus denses que celles affichées dans les rapports graphiques. Les données spécifiques aux dernières 24 heures écoulées sont disponibles sous la forme d'un rapport CSV.
Les rapports CSV exportés comportent les catégories d'informations suivantes :
Nom d'hôte
Nom de l'hôte auquel le conteneur est associé
Horodatage
Date et heure de l'enregistrement.
Réservation CPU
Réservation de CPU du conteneur
Utilisation CPU
Utilisation de CPU combinée pour tous les processus du conteneur
Retour sur investissement de CPU
Utilisation de CPU comparée à la réservation de CPU et exprimée sous la forme d'un pourcentage.
Données détaillées d'utilisation de CPU
Capital mémoire
Capital de mémoire physique
Utilisation mémoire
Mémoire physique utilisée
Pourcentage de mémoire utilisée
Mémoire physique utilisée de l'hôte exprimée sous la forme d'un pourcentage
Retour sur investissement de mémoire
Utilisation de mémoire comparée à la réservation de mémoire et exprimée sous la forme d'un pourcentage.
ID de projet du conteneur
Nom du projet
Nom du projet du conteneur
