Installation et administration de Solaris Container Manager 1.1
ProcedureConfiguration séparée du gestionnaire de conteneurs
Étapes
  1. En tant que superutilisateur (su –), lancez l'assistant de configuration de Sun Management Center en tapant :
    # /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup
    où /opt correspond au répertoire d'installation du gestionnaire de conteneurs. Remplacez cet élément par le nom du répertoire courant s'il diffère sur votre système.
    L'assistant de configuration du gestionnaire de conteneur s'affiche et vous guide tout au long du processus de configuration du logiciel. Le panneau Présentation s'affiche en premier. Cliquez sur le bouton Suivant pour progresser dans l'assistant. Utilisez le bouton Précédent pour effectuer des modifications en revenant aux étapes précédentes de l'assistant.
    Remarque –
    Si vous avez installé plusieurs produits supplémentaires de Sun Management Center, leur assistant de configuration respectif s'affiche automatiquement. Chacun de ces assistants vous guide dans le processus de configuration du produit supplémentaire correspondant. Ces assistants de configuration apparaissent les uns après les autres au fur et à mesure que les produits sont configurés. L'assistant de configuration du gestionnaire de conteneurs peut donc ne pas être le premier à apparaître.
  2. Vérifiez la liste affichée dans le panneau Arrêt des composants.
    Les composants Sun Management Center doivent être arrêtés pour permettre la poursuite du processus de configuration. Le panneau Options de configuration avancée apparaît si vous avez terminé le processus de configuration pour certains des produits supplémentaires installés. Les logiciels supplémentaires restants peuvent alors être configurés.
  3. Sélectionnez l'option Configurer les suppléments.
    Les logiciels supplémentaires installés précédemment sans avoir été configurés le sont à présent.
  4. Contrôlez la liste des produits dans le panneau Configuration terminée.
    Le panneau Sélection des produits supplémentaires apparaît. Tous les produits récemment installés sur le système qui vont être configurés sont listés. Vous pouvez également reconfigurer tout produit précédemment configuré.
  5. Vérifiez la liste des produits pour vous assurer que le gestionnaire de conteneurs apparaît bien comme produit à configurer. Cliquez sur Suivant pour lancer le processus de configuration.
    Un panneau de progression apparaît pendant le processus de configuration des composants.
  6. Au cours du processus de configuration de la couche agent, si des ensembles de processeurs non associés à un pool de ressources sont détectés, un panneau vous demande l'autorisation de les supprimer. Effectuez un choix parmi les options suivantes :
    • Yes (Oui) – Ces ensembles de processeurs seront supprimés du système. Pour assurer le fonctionnement correct du gestionnaire de conteneurs, tout ensemble de processeurs non associé à un pool de ressources doit être supprimé. Cette suppression est nécessaire car les projets doivent être associés à des pools de ressources. Une fois cette sélection effectuée, les ensembles de processeurs concernés sont automatiquement supprimés et le processus de configuration reprend.
    • No (Non) – Ces ensembles de processeurs sont conservés sur le système. Une fois cette sélection effectuée, l'assistant de configuration s'arrête et le gestionnaire de conteneurs n'est pas configuré sur le système. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser le gestionnaire de conteneurs sur aucun des hôtes sur lesquels se trouvent ces ensembles de processeurs qui ne sont pas associés à un pool de ressources.
    • Cancel (Annuler) – Interrompt et ferme l'assistant de configuration. Le gestionnaire de conteneurs n'est pas configuré sur le système.
  7. Spécifiez des noms d'utilisateurs valides en les séparant par une virgule. Ces utilisateurs doivent déjà figurer dans le fichier /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers stocké sur la machine serveur et être assignés au groupe esadm ou esdomadm.
    Ils seront ajoutés aux profils appropriés (Gestion des projets, Gestion des pools, Gestion des zones) si les utilisateurs et les profils attendus existent. Les profils sont basés sur la version de Solaris.
    Sur chaque machine agent machine, exécutez le script /opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh pour créer les profils. /opt correspond au répertoire d'installation du gestionnaire de conteneurs. Pour pouvoir exécuter ce script, la variable d'environnement JAVA_HOME doit avoir été paramétrée sur /usr/j2se ou Java installé dans le répertoire /usr/java.
    Ce script ne crée PAS de profils Gestion des zones ou Gestion des projets pour les versions S9 et S10. Il crée UNIQUEMENT un profil Gestion des pools pour les versions S9 et S10 et un profil Gestion des projets pour la version S8.
    Attention – Attention –
    Si l'un des profils Solaris prédéfinis est supprimé, le gestionnaire de conteneurs risque de ne pas fonctionner correctement.
    Remarque –
    Seuls les utilisateurs ajoutés à cette étape seront en mesure de gérer les zones avec la version S10, les pools de ressources avec les versions S9 et S10 et les projets avec les versions S8, S9 et S10.
  8. Lorsque vous configurez l'installation d'une couche serveur, spécifiez le chemin d'accès complet à un répertoire disposant d'au moins 300 Mo d'espace libre pour la base de données et cliquez sur Suivant.
  9. Une fois la barre de progression dans le panneau Configuration de la BD du gestionnaire de conteneurs complète, cliquez sur Suivant.
  10. Pour appeler l'assistant de démarrage, cliquez sur Suivant.
    Une fois le processus de configuration terminé, vous pouvez, si vous le souhaitez, démarrer les processus Sun Management Center. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au Chapitre 8, Starting and Stopping Sun Management Center du Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide.
    Pour plus d'informations sur le lancement de l'IG du gestionnaire de conteneurs, reportez-vous à la section Démarrage de l'interface graphique du gestionnaire de conteneurs.
