この章では、ウィザードを使用して Solaris Container Manager 1.1 (Container Manager) ソフトウェアのインストール、設定、およびアンインストールを行う手順を示します。コマンド行を使用してこれらの作業を行う方法については、付録 A 「コマンド行インストール」 を参照してください。
Solaris Container Manager 1.1 は、N1 Grid Console - Container Manager 1.0 からの移行をサポートしていません。
ソフトウェアのインストール、セットアップ、および使用に関する最新情報については、『Solaris Container Manager 1.1 ご使用にあたって』を参照してください。
次の内容について説明します。
Container Manager は、Sun Management Center 3.5 Update 1b ソフトウェアの最新のパッチを適用したときに、アドオン製品としてインストールされます。このアドオンソフトウェアは、ホストの機能によって、Sun Management Center のサーバー層またはエージェント層にインストールします。Sun Management Center は、サーバー、コンソール、およびエージェントの 3 つの層から構成されるアプリケーションです。3 層アーキテクチャーについては、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の「Sun Management Center Overview」を参照してください。
Container Manager を使用するには、複数の追加ソフトウェア製品をインストールする必要があります。インストールを開始する前に、関連マニュアルをすべてお読みください。ほかの製品のインストールを完了するには、ソフトフェアパッチを適用したり、システムの再起動をしたりする必要がある場合があります。また、インストールを開始する前に、これらの製品に必要な容量を考慮する必要があります。
Sun Management Center と Solaris Container Manager の要件を次の表に示します。
必要なリソースの総量については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の付録 C「Determining Hardware Resources」を参照してください。
表 2–1 Sun Management Center と Solaris Container Manager のシステム要件
Container Manager ソフトウェアは、Solaris オペレーティングシステムの次のバージョンで使用できます。
表 2–2 Solaris OS のバージョン別の Container Manager の機能
OS バージョン |
Container Manager の機能 |
Solaris 8 6/00 〜 Solaris 8 2/02 (SPARC® のみ) |
Solaris Resource Manager 1.3 ソフトウェアに加えて、最小 CPU 予約数とメモリーキャップを指定できます。 |
Solaris 9 FCS 〜 Solaris 9 8/03 (SPARC および x86) |
最小 CPU 予約数を指定できます。メモリー管理はサポートされていません。 |
Solaris 9 12/03 以降 (SPARC および x86) |
Solaris 10 (SPARC および x86) |
ゾーン管理、動的リソースプール、IP Quality of Service などの機能があります。 |
Container Manager エージェントは、Sun Management Center 3.5 Update 1 でエージェント層がサポートされているすべてのハードウェアプラットフォームで動作します。詳細は、『Sun Management Center 3.5 Update 1a ご使用にあたって』の第 3 章「最新情報」を参照してください。
Container Manager ソフトウェアは、SPARC 版と x86 版のどちらも、構造上、中立的な次のソフトウェアパッケージから構成されます。
Sun Management Center サーバー用のパッケージ: SUNWscms, SUNWscmc, SUNWscmca, SUNWscmdb, SUNWscmh (online help)
Sun Management Center のサーバーとエージェント用のパッケージ: SUNWscmcm , SUNWscmp
Sun Management Center のエージェント用のパッケージ: SUNWscma
Container Manager モジュールは、ソフトウェアのインストールと設定が完了したら自動的に読み込まれます。モジュールは、Sun Management Center の Java コンソールまたは Web コンソールに表示されません。ほかのアドオンソフトウェアと同様に、このモジュールを Sun Management Center で手動で読み込む必要はありません。
(Solaris 10 のみ) Container Manager は大域ゾーンにインストールします。
Container Manager のアドオンソフトウェアは、Sun Management Center 3.5 Update 1 のインストールウィザードまたはコマンド行を使用してインストールできます。この節は、インストールウィザードを使用してインストールする方法について説明します。コマンド行によるインストールについては、付録 A 「コマンド行インストール」 を参照してください。
Container Manager ソフトウェアは、次のときにインストールできます。
Sun Management Center 3.5 Update 1b ソフトウェアをインストールするとき。
Sun Management Center 3.5 Update 1b のインストールまたは Sun Management Center 3.5 Update 1b へのアップグレードの完了後。この場合、Container Manager ソフトウェアを別個にインストールします。
Container Manager のパフォーマンスとアカウンティングデータの機能を使用するには、Performance Reporting Manager ソフトウェアもインストールする必要があります。このソフトウェアのインストールと設定については、『Sun Management Center 3.5 Performance Reporting Manager ユーザーガイド』を参照してください。これらの機能を使用しない場合は、このアドオンソフトウェアをインストールする必要はありません。
詳細およびアップグレード手順については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の「Sun Management Center 3.0 to Sun Management Center 3.5 Upgrade」を参照してください。Performance Reporting Manager などの追加アドオンソフトウェアを同時にインストールすることもできます。
スーパーユーザー (su -) で、次のように入力して Sun Management Center のインストールウィザードを起動します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-guiinst |
/opt は、Sun Management Center 3.5 Update 1b がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。
Sun Management Center のインストールウィザードが起動し、指示に従ってソフトウェアをインストールできます。「次へ」ボタンをクリックしてウィザードを進みます。
プロンプトが表示されたら、Container Manager ソフトウェアのファイルのソースディレクトリを指定します。
SPARC システムでは、次のいずれかの操作を行います。
ソフトウェア CD-ROM からインストールする場合は、次のように入力します。
# /cdrom/cdrom0/image |
ソフトウェアがコピーされているディレクトリからインストールする場合は、次のように入力します。
# disk1/image |
disk1 は、ソフトウェアがコピーされた場所です。
x86 システムでは、次のいずれかの操作を行います。
# /cdrom/cdrom0/x86/image |
# disk1/x86/image |
マニュアルをインストールする場合は、「製品マニュアルのインストール」チェックボックスを選択します。
この手順でインストールされるマニュアルは、Sun Management Center 3.5 Update 1 のコレクションです。Solaris Container Manager 1.1 のマニュアルは、このコレクションに含まれません。Solaris Container Manager 1.1 のマニュアルコレクションは、http://docs.sun.com/app/docs/coll/1291.1 にあります。
インストールされたマニュアルを表示するには、ブラウザで /var/opt/sun_docs/sundocs.html にアクセスします。
サーバー層にインストールする場合は、「言語サポートの選択」パネルで言語を選択します。このパネルは、サーバー層にインストールする場合にのみ表示されます。
この手順でインストールされる翻訳されたマニュアルは、Sun Management Center 3.5 Update 1 用です。Solaris Container Manager 1.1 用の翻訳されたマニュアルは、http://docs.sun.com/app/docs/coll/1291.1 にあります。
「使用可能な製品の検査」パネルが表示されます。進行状況の表示が終了すると、「インストール済みの製品」パネルが表示されます。
すでにインストールされている製品のリストを確認します。
「アドオン製品の選択」パネルが表示されます。
インストールするアドオンソフトウェアのリストから Solaris Container Manager 1.1 を選択します。
「アドオン製品の許諾契約」パネルが表示されます。
許諾契約を読みます。
許諾契約に同意する場合は、「同意する」をクリックします。「確認」パネルが表示されます。
許諾契約に同意しない場合は、「同意しない」をクリックします。インストールウィザードが終了し、インストールが終了します。
インストールを続けるには、「同意する」ボタンをクリックします。
「確認」パネルを確認します。
ソフトウェアのインストールが完了すると、「インストール完了」パネルが表示されます。
Container Manager ソフトウェアのインストールが完了したら、セットアップウィザードの指示に従って、ソフトウェアのセットアップ処理を実行できます。詳細は、「Container Manager ソフトウェアの設定」を参照してください。
インストールが完了したら、Container Manager の設定ウィザードを実行して、サーバー層とエージェント層の設定を行います。ソフトウェアのインストールと同様に、設定処理は、Sun Management Center 3.5 Update 1b のインストールまたはアップグレードの設定時に実行できます。後で別個にソフトウェアを設定することもできます。
システムのプールとプロセッサセットの設定ファイルが /etc/pooladm.conf に作成されます。
拡張アカウンティングファイルが /var/sadm/exacct/files に作成されます。
/etc/pooladm.conf ファイルがすでにホストに存在する場合は、既存のファイルのバックアップが作成されます。このバックアップは、/etc/pooladm.conf.scmbak という名前になります。ホストに有効な設定がある場合は、リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットがすべて削除されます。リソースプールのスケジューリングクラスは公平配分スケジューラ (FSS) に設定されます。最後に、新しい設定が確定され、/etc/pooladm.conf に保存されます。
ホストに有効な設定がない場合は、新しい設定が検出され、/etc/pooladm.conf に保存されます。検出された設定が確定されて有効になります。デフォルトのプールスケジューリングクラスが FSS に設定されます。
セットアップ時にホストで拡張アカウンティングファイルが有効になっている場合は変更されません。ファイルが有効ではない場合は、設定され、有効になります。設定時に、拡張アカウンティングファイル名は /var/adm/exacct/tasktimestamp に設定されます。
また、セットアップ処理時にホストが次のように変更されます。
メモリーキャップデーモン rcapd が開始されます (Solaris 8 OS、Solaris 9 12/03 OS、またはサポートされているリリース)。
対話式 (IA) スケジューリングクラスの下で実行されるプロセスがすべて FSS スケジューリングクラスの下に移動されます。
タスクベースの拡張アカウンティングが有効になります。
TS (タイムシェアスケジューラ) の指定がない場合は、ホストのスケジューリングクラスがデフォルトの FSS (公平配分スケジューラ) に設定されます。
Solaris 8 オペレーティングシステムを使用しているシステムでは、lnode 階層がプロジェクト階層に従います。
Solaris 8 オペレーティングシステムを使用しているシステムでは、group.staff プロジェクトが /etc/project ファイルから削除されます。
リソースプール、スケジューリングクラス、拡張アカウンティング、および Solaris のその他の標準リソース管理の概念については、『Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)』を参照してください。
Container Manager では、Solaris ソフトウェアのリソース管理の標準のコマンド行コマンドは使用できません。ソフトウェアの管理には、Container Manager の GUI を使用してください。
詳細および具体的な手順については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の第 6 章「Sun Management Center 3.5 Installation and Setup」を参照してください。
スーパーユーザー (su –) で、次のように入力して Sun Management Center のセットアップウィザードを起動します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup |
/opt は、Container Manager がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。
Container Manager のセットアップウィザードが表示され、指示に従ってソフトウェアのセットアップ処理を実行できます。まず「概要」パネルが表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてウィザードを進みます。前に戻って変更を行うには、「戻る」ボタンをクリックします。
複数の Sun Management Center のアドオン製品をインストールした場合は、自動的に各製品に対する設定ウィザードが表示されます。各ウィザードの指示に従って、アドオン製品の設定処理を実行します。1 つのアドオン製品の設定処理が完了すると、自動的に次の設定ウィザードが表示されます。Container Manager ソフトウェアのセットアップウィザードが最初に表示されるとは限りません。
「コンポーネントの停止」パネルのリストを確認します。
設定処理を続けるには、Sun Management Center のコンポーネントを停止する必要があります。インストールしたアドオン製品のいくつかの設定処理が完了すると、「拡張セットアップ」パネルが表示されます。残りのアドオンソフトウェアは、ここで設定できます。
「アドオンの構成」オプションを選択します。
セットアップされていないインストール済みのアドオンソフトウェアをセットアップします。
「セットアップ完了」パネル内の製品リストを確認します。
「アドオン製品の選択」パネルが表示されます。システムに新たにインストールされた設定対象のすべての製品が一覧表示されます。以前に設定した製品の設定を再度実行することもできます。
製品リストに Container Manager が設定対象として表示されるかどうかを確認します。「次へ」をクリックして設定処理を開始します。
コンポーネントのセットアップ中に進行状況のパネルが表示されます。
エージェント層を設定するときに、リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットが検出された場合は、これらのセットの削除を確認するパネルが表示されます。次のオプションがあります。
「はい」– これらのプロセッサセットはシステムから削除されます。Container Manager が正常に機能するには、リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットはすべて削除する必要があります。プロジェクトはプールに関連付けられている必要があります。このオプションを選択したら、プロセッサセットは自動的に削除され、設定処理が続行します。
「いいえ」– これらのプロセッサセットはシステムから削除されません。このオプションを選択したら、セットアップウィザードが終了し、Container Manager ソフトウェアはシステムで設定されません。リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットがあるホストでは、Container Manager ソフトウェアを使用できません。
「取消し」– セットアップウィザードが終了します。Container Manager ソフトウェアは、システムで設定されません。
コンマで区切って有効なユーザー名を入力します。ここで入力するユーザーは、サーバーマシン上で /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers ファイルにすでに存在し、かつ esadm または esdomadm グループに割り当てられている必要があります。
ユーザーおよびプロファイルの両方が正しく存在する場合は、必要なプロファイル (プロジェクト管理、プール管理、ゾーン管理) に、これらのユーザーが追加されます。プロファイルは、Solaris のバージョンに基づきます。
この手順で追加されたユーザーだけが、Solaris 10 のゾーン、Solaris 9 および 10 のリソースプール、Solaris 8、9、10 のプロジェクトを管理することができます。
サーバー層のインストールをセットアップする場合は、データベース用に 300M バイト以上の空きディスク容量があるディレクトリのフルパスを指定し、「次へ」をクリックします。
「Solaris Container Manager DB の構成」パネルの進行状況の表示が終了したら、「次へ」をクリックします。
各エージェントマシンでは、/opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh スクリプトを実行してプロファイルを作成します。/opt は、Container Manager がインストールされているディレクトリです。このスクリプトを実行するには JAVA_HOME 環境変数が、/usr/j2se に設定されているか、Java が /usr/java にインストールされている必要があります。
このスクリプトを実行しても、Solaris 9 または 10 のゾーン管理プロファイル、プロジェクト管理プロファイルは作成されません。このスクリプトでは、Solaris 9 または Solaris 10 のプール管理プロファイルまたは Solaris 8 のプロジェクト管理プロファイルだけが作成されます。
事前定義された Solaris プロファイルを 1 つでも削除した場合、Container Manager は正常に動作しない可能性があります。
起動ウィザードを起動するには、「次へ」をクリックします。
設定手順を完了すると、Sun Management Center のプロセスを起動できます。詳細は、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の第 8 章「Starting and Stopping Sun Management Center」を参照してください。
Container Manager の GUI の起動方法については、「Container Manager の GUI を起動する」を参照してください。
Solaris Container Manager 1.1 は、N1 Grid Console - Container Manager 1.0 のデータのバックアップと復元はサポートしていません。
Sun Management Center のバックアップスクリプト (es-backup) と復元スクリプト (es-restore) を使用して、Container Manager のデータをバックアップまたは復元します。詳細は、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の「Sun Management Center Backup and Recovery」を参照してください。
Container Manager ソフトウェアの複数のホストのエージェント層をアップグレードするには、エージェント更新機能を使用できます。エージェント更新機能を使用するときは、同じサーバーコンテキスト内の Container Manager エージェントマシンを同じ Sun Management Center バージョンにすることをお勧めします。サーバーコンテキストについては、『Sun Management Center 3.5 ユーザーガイド』の「Sun Management Center のアーキテクチャ」を参照してください。
インストール時にエージェント更新機能を使用する方法については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の「Creating Agent Installation and Update Images」を参照してください。
ソフトウェアは、Sun Management Center の標準の手順でアンインストールします。コマンド行またはアンインストールウィザードのいずれかを使用できます。ソフトウェアパッケージに加えて、base-modules-d.dat のモジュールエントリと、Sun Web Console のアプリケーション登録が削除されます。削除処理中に、データベースに保存されているデータを残すか、削除するかを選択できます。インストール時に行ったシステムリソースの設定の変更は、Container Manager ソフトウェアのアンインストール時には削除されません。
コマンド行を使用したソフトウェアのアンインストールについては、付録 A 「コマンド行インストール」 を参照してください。Sun Management Center の標準の削除手順については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の付録 A「Uninstalling SyMON and Sun Management Center」を参照してください。
スーパーユーザー (su –) で、次のように入力してアンインストールウィザードを起動します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-guiuninst |
/opt は、Sun Management Center がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。Sun Management Center のアンインストールウィザードが表示されます。
ソフトウェアのリストから Container Manager を選択し、「次へ」をクリックします。
データファイルの保存場所を指定して、「次へ」をクリックします。
ソフトウェアのアンインストールが開始します。Container Manager のパッケージと設定ファイルが削除されます。データファイルを残さないことを選択した場合は、データファイルも削除されます。
「閉じる」をクリックしてウィザードを終了します。
