(Solaris 10 のみ) Container Manager は大域ゾーンにインストールします。
Container Manager のアドオンソフトウェアは、Sun Management Center 3.5 Update 1 のインストールウィザードまたはコマンド行を使用してインストールできます。この節は、インストールウィザードを使用してインストールする方法について説明します。コマンド行によるインストールについては、付録 A 「コマンド行インストール」 を参照してください。
Container Manager ソフトウェアは、次のときにインストールできます。
Sun Management Center 3.5 Update 1b ソフトウェアをインストールするとき。
Sun Management Center 3.5 Update 1b のインストールまたは Sun Management Center 3.5 Update 1b へのアップグレードの完了後。この場合、Container Manager ソフトウェアを別個にインストールします。
Container Manager のパフォーマンスとアカウンティングデータの機能を使用するには、Performance Reporting Manager ソフトウェアもインストールする必要があります。このソフトウェアのインストールと設定については、『Sun Management Center 3.5 Performance Reporting Manager ユーザーガイド』を参照してください。これらの機能を使用しない場合は、このアドオンソフトウェアをインストールする必要はありません。
詳細およびアップグレード手順については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の「Sun Management Center 3.0 to Sun Management Center 3.5 Upgrade」を参照してください。Performance Reporting Manager などの追加アドオンソフトウェアを同時にインストールすることもできます。
スーパーユーザー (su -) で、次のように入力して Sun Management Center のインストールウィザードを起動します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-guiinst |
/opt は、Sun Management Center 3.5 Update 1b がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。
Sun Management Center のインストールウィザードが起動し、指示に従ってソフトウェアをインストールできます。「次へ」ボタンをクリックしてウィザードを進みます。
プロンプトが表示されたら、Container Manager ソフトウェアのファイルのソースディレクトリを指定します。
SPARC システムでは、次のいずれかの操作を行います。
ソフトウェア CD-ROM からインストールする場合は、次のように入力します。
# /cdrom/cdrom0/image |
ソフトウェアがコピーされているディレクトリからインストールする場合は、次のように入力します。
# disk1/image |
disk1 は、ソフトウェアがコピーされた場所です。
x86 システムでは、次のいずれかの操作を行います。
# /cdrom/cdrom0/x86/image |
# disk1/x86/image |
マニュアルをインストールする場合は、「製品マニュアルのインストール」チェックボックスを選択します。
この手順でインストールされるマニュアルは、Sun Management Center 3.5 Update 1 のコレクションです。Solaris Container Manager 1.1 のマニュアルは、このコレクションに含まれません。Solaris Container Manager 1.1 のマニュアルコレクションは、http://docs.sun.com/app/docs/coll/1291.1 にあります。
インストールされたマニュアルを表示するには、ブラウザで /var/opt/sun_docs/sundocs.html にアクセスします。
サーバー層にインストールする場合は、「言語サポートの選択」パネルで言語を選択します。このパネルは、サーバー層にインストールする場合にのみ表示されます。
この手順でインストールされる翻訳されたマニュアルは、Sun Management Center 3.5 Update 1 用です。Solaris Container Manager 1.1 用の翻訳されたマニュアルは、http://docs.sun.com/app/docs/coll/1291.1 にあります。
「使用可能な製品の検査」パネルが表示されます。進行状況の表示が終了すると、「インストール済みの製品」パネルが表示されます。
すでにインストールされている製品のリストを確認します。
「アドオン製品の選択」パネルが表示されます。
インストールするアドオンソフトウェアのリストから Solaris Container Manager 1.1 を選択します。
「アドオン製品の許諾契約」パネルが表示されます。
許諾契約を読みます。
許諾契約に同意する場合は、「同意する」をクリックします。「確認」パネルが表示されます。
許諾契約に同意しない場合は、「同意しない」をクリックします。インストールウィザードが終了し、インストールが終了します。
インストールを続けるには、「同意する」ボタンをクリックします。
「確認」パネルを確認します。
ソフトウェアのインストールが完了すると、「インストール完了」パネルが表示されます。
Container Manager ソフトウェアのインストールが完了したら、セットアップウィザードの指示に従って、ソフトウェアのセットアップ処理を実行できます。詳細は、「Container Manager ソフトウェアの設定」を参照してください。
