Solaris Container Manager 1.1 インストールと管理
ProcedureContainer Manager を別個に設定する
手順
  1. スーパーユーザー (su –) で、次のように入力して Sun Management Center のセットアップウィザードを起動します。
    # /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup
    /opt は、Container Manager がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。
    Container Manager のセットアップウィザードが表示され、指示に従ってソフトウェアのセットアップ処理を実行できます。まず「概要」パネルが表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてウィザードを進みます。前に戻って変更を行うには、「戻る」ボタンをクリックします。
    注 –
    複数の Sun Management Center のアドオン製品をインストールした場合は、自動的に各製品に対する設定ウィザードが表示されます。各ウィザードの指示に従って、アドオン製品の設定処理を実行します。1 つのアドオン製品の設定処理が完了すると、自動的に次の設定ウィザードが表示されます。Container Manager ソフトウェアのセットアップウィザードが最初に表示されるとは限りません。
  2. 「コンポーネントの停止」パネルのリストを確認します。
    設定処理を続けるには、Sun Management Center のコンポーネントを停止する必要があります。インストールしたアドオン製品のいくつかの設定処理が完了すると、「拡張セットアップ」パネルが表示されます。残りのアドオンソフトウェアは、ここで設定できます。
  3. 「アドオンの構成」オプションを選択します。
    セットアップされていないインストール済みのアドオンソフトウェアをセットアップします。
  4. 「セットアップ完了」パネル内の製品リストを確認します。
    「アドオン製品の選択」パネルが表示されます。システムに新たにインストールされた設定対象のすべての製品が一覧表示されます。以前に設定した製品の設定を再度実行することもできます。
  5. 製品リストに Container Manager が設定対象として表示されるかどうかを確認します。「次へ」をクリックして設定処理を開始します。
    コンポーネントのセットアップ中に進行状況のパネルが表示されます。
  6. エージェント層を設定するときに、リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットが検出された場合は、これらのセットの削除を確認するパネルが表示されます。次のオプションがあります。
    • 「はい」– これらのプロセッサセットはシステムから削除されます。Container Manager が正常に機能するには、リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットはすべて削除する必要があります。プロジェクトはプールに関連付けられている必要があります。このオプションを選択したら、プロセッサセットは自動的に削除され、設定処理が続行します。
    • 「いいえ」– これらのプロセッサセットはシステムから削除されません。このオプションを選択したら、セットアップウィザードが終了し、Container Manager ソフトウェアはシステムで設定されません。リソースプールに関連付けられていないプロセッサセットがあるホストでは、Container Manager ソフトウェアを使用できません。
    • 「取消し」– セットアップウィザードが終了します。Container Manager ソフトウェアは、システムで設定されません。
  7. コンマで区切って有効なユーザー名を入力します。ここで入力するユーザーは、サーバーマシン上で /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers ファイルにすでに存在し、かつ esadm または esdomadm グループに割り当てられている必要があります。
    ユーザーおよびプロファイルの両方が正しく存在する場合は、必要なプロファイル (プロジェクト管理、プール管理、ゾーン管理) に、これらのユーザーが追加されます。プロファイルは、Solaris のバージョンに基づきます。
    注 –
    この手順で追加されたユーザーだけが、Solaris 10 のゾーン、Solaris 9 および 10 のリソースプール、Solaris 8、9、10 のプロジェクトを管理することができます。
  8. サーバー層のインストールをセットアップする場合は、データベース用に 300M バイト以上の空きディスク容量があるディレクトリのフルパスを指定し、「次へ」をクリックします。
  9. 「Solaris Container Manager DB の構成」パネルの進行状況の表示が終了したら、「次へ」をクリックします。
  10. 各エージェントマシンでは、/opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh スクリプトを実行してプロファイルを作成します。/opt は、Container Manager がインストールされているディレクトリです。このスクリプトを実行するには JAVA_HOME 環境変数が、/usr/j2se に設定されているか、Java が /usr/java にインストールされている必要があります。
    このスクリプトを実行しても、Solaris 9 または 10 のゾーン管理プロファイル、プロジェクト管理プロファイルは作成されません。このスクリプトでは、Solaris 9 または Solaris 10 のプール管理プロファイルまたは Solaris 8 のプロジェクト管理プロファイルだけが作成されます。
    注意 – 注意 –
    事前定義された Solaris プロファイルを 1 つでも削除した場合、Container Manager は正常に動作しない可能性があります。
  11. 起動ウィザードを起動するには、「次へ」をクリックします。
    設定手順を完了すると、Sun Management Center のプロセスを起動できます。詳細は、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の第 8 章「Starting and Stopping Sun Management Center」を参照してください。
    Container Manager の GUI の起動方法については、「Container Manager の GUI を起動する」を参照してください。
