スーパーユーザー (su -) で、次のように入力して Sun Management Center のインストールウィザードを起動します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-guiinst |
/opt は、Sun Management Center 3.5 Update 1b がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。
Sun Management Center のインストールウィザードが起動し、指示に従ってソフトウェアをインストールできます。「次へ」ボタンをクリックしてウィザードを進みます。
プロンプトが表示されたら、Container Manager ソフトウェアのファイルのソースディレクトリを指定します。
SPARC システムでは、次のいずれかの操作を行います。
ソフトウェア CD-ROM からインストールする場合は、次のように入力します。
# /cdrom/cdrom0/image |
ソフトウェアがコピーされているディレクトリからインストールする場合は、次のように入力します。
# disk1/image |
disk1 は、ソフトウェアがコピーされた場所です。
x86 システムでは、次のいずれかの操作を行います。
# /cdrom/cdrom0/x86/image |
# disk1/x86/image |
マニュアルをインストールする場合は、「製品マニュアルのインストール」チェックボックスを選択します。
この手順でインストールされるマニュアルは、Sun Management Center 3.5 Update 1 のコレクションです。Solaris Container Manager 1.1 のマニュアルは、このコレクションに含まれません。Solaris Container Manager 1.1 のマニュアルコレクションは、http://docs.sun.com/app/docs/coll/1291.1 にあります。
インストールされたマニュアルを表示するには、ブラウザで /var/opt/sun_docs/sundocs.html にアクセスします。
サーバー層にインストールする場合は、「言語サポートの選択」パネルで言語を選択します。このパネルは、サーバー層にインストールする場合にのみ表示されます。
この手順でインストールされる翻訳されたマニュアルは、Sun Management Center 3.5 Update 1 用です。Solaris Container Manager 1.1 用の翻訳されたマニュアルは、http://docs.sun.com/app/docs/coll/1291.1 にあります。
「使用可能な製品の検査」パネルが表示されます。進行状況の表示が終了すると、「インストール済みの製品」パネルが表示されます。
すでにインストールされている製品のリストを確認します。
「アドオン製品の選択」パネルが表示されます。
インストールするアドオンソフトウェアのリストから Solaris Container Manager 1.1 を選択します。
「アドオン製品の許諾契約」パネルが表示されます。
許諾契約を読みます。
許諾契約に同意する場合は、「同意する」をクリックします。「確認」パネルが表示されます。
許諾契約に同意しない場合は、「同意しない」をクリックします。インストールウィザードが終了し、インストールが終了します。
インストールを続けるには、「同意する」ボタンをクリックします。
「確認」パネルを確認します。
ソフトウェアのインストールが完了すると、「インストール完了」パネルが表示されます。
Container Manager ソフトウェアのインストールが完了したら、セットアップウィザードの指示に従って、ソフトウェアのセットアップ処理を実行できます。詳細は、「Container Manager ソフトウェアの設定」を参照してください。
