es-uninst 스크립트는 컨테이너 관리자 애드온 소프트웨어를 제거합니다. 해당 스크립트는 컨테이너 관리자 패키지뿐만 아니라 설정 시 변경된 모든 데이터 및 구성 내용을 제거합니다. 소프트웨어 패키지 외에도 다음이 제거됩니다. base-modules-d.dat로부터 모듈 항목 및 Java Web Console로부터 응용 프로그램 등록. 제거 프로세스 중 시스템이 데이터베이스에 저장된 데이터를 유지하도록 할 것인지 여부에 대해 프롬프트됩니다. 설치 중 수행된 시스템 자원 구성 변경 사항은 컨테이너 관리자 소프트웨어가 제거될 때 제거되지 않습니다.
수퍼유저(su —)로서 다음을 입력합니다.
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst |
여기에서 /opt는 Sun Management Center 3.5 Update 1b가 설치된 디렉토리입니다. 사용자 시스템에서 다른 디렉토리를 사용하는 경우에는 실제 디렉토리 이름을 사용하십시오.
애드온 소프트웨어 목록에서 컨테이너 관리자를 선택합니다.
데이터 파일 보존 여부를 선택합니다.
다음은 표시되는 출력의 예입니다.
Select Save Data to save all user and configuration data. Your data is saved and can be restored when you re-install Sun Management Center. Do you want to preserve data (y|n|q) |
es-uninst 스크립트를 마친 후 컨테이너 관리자 패키지 및 구성 파일이 제거됩니다. 데이터 파일을 보존하지 않도록 선택했으면 데이터 파일도 제거됩니다.
