Container Manager 的命令行安装遵循标准的 Sun Management Center 附加软件安装过程。有关使用命令行安装附加软件的详细信息,请参阅《Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide》中的附录 B “Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup”。
Container Manager 必须安装在 Sun Management Center 3.5 Update 1b 的以下各层中:
服务器层
代理层,位于要为其生成报告的所有主机上
交互式 es-inst 安装脚本可将 Container Manager 软件包恰当地安装在服务器和代理层。 对于所有层,软件包、模块配置文件和库都安装在标准的 Sun Management Center 3.5 Update 1 位置。关于受支持的平台和安装要求的详细信息,请参阅Container Manager 软件简介。
您可在以下时机安装 Container Manager 软件:
在安装 Sun Management Center 3.5 Update 1b 软件的同时。
作为升级步骤一部分,在将已安装的 Sun Management Center 3.5 软件升级到 Update 1b 的同时。
在安装 Sun Management Center 3.5 Update 1 完成之后或升级到 Sun Management Center 3.5 Update 1 之后。这种情况下,您要单独安装 Container Manager 软件。
如果您要使用 Container Manager 的性能和核算数据功能,则必须安装性能报告管理器软件。关于使用命令行安装和设置本软件的详细信息,请参阅《Sun Management Center 3.5 性能报告管理器用户指南》中的附录 B “使用命令行进行安装”。如果您不打算使用这些功能,则不需要安装该附加软件。
关于使用命令行进行安装的介绍及其详细步骤,请参阅《Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide》中的附录 B “Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup”。在此同时您还可以安装其他附加软件,如性能报告管理器。
关于更多信息和详细步骤,请参阅《Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide》中的第 5 章 “Upgrading Previous Versions of SyMON and Sun Management Center on the Solaris Platform”。在此同时您还可以安装其他附加软件,如性能报告管理器。
作为超级用户 (su -),键入以下命令运行 Sun Management Center 3.5 Update 1b 安装脚本。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-inst |
其中,/opt 是 Sun Management Center 3.5 Update 1b 的安装目录。如果您的系统中采用了不同的目录,请用实际的目录名称替代此目录。
见到系统提示时,提供 Container Manager 文件的源目录。
Please enter the source directory: |
要安装 Container Manager 软件,请在出现提示时回答“是”。
es-inst 脚本将安装 Container Manager。然后 es-inst 脚本会自动显示 setup 提示。
请决定是立即设置还是以后再设置 Container Manager。
下面是您可能会看到的输出实例:
You must perform setup before using Sun Management Center 3.5 Update 1. Do you want to run setup now (y|n|q) |
如果你打算以后再设置,请回答 n 表示“否”。在您准备运行设置过程时,请参阅单独设置 Container Manager。
要立即设置该软件,请回答 y 表示“是”。
