安裝和管理 Solaris Container Manager 1.1
安裝 Container Manager 軟體
在指令行安裝 Container Manager 應依照標準的 Sun Management Center 附加軟體安裝程序。如需關於在指令行安裝附加軟體的更多資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide」中的附錄 B「Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup」。
Container Manager 必須安裝在 Sun Management Center 3.5 Update 1b 的下列層上:
互動式 es-inst 安裝程序檔會安裝正確的 Container Manager 軟體套裝模組在伺服器和代理程式層。對於所有層,套裝軟體、模組配置檔和程式庫均安裝在 Sun Management Center 3.5 Update 1 的標準位置。如需更多關於支援的平台和安裝需求,請參閱Container Manager 軟體說明。
Container Manager 軟體可在下列時間安裝:
若您想要使用 Container Manager 效能和計算資料的功能,必須安裝性能報告管理程式軟體。如需關於在指令行安裝和設定此軟體的更多資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 性能報告管理程式使用者指南」中的附錄 B「使用指令行安裝」。若您不要使用這些功能,便不需要安裝此附加軟體。
Procedure安裝 Container Manager (在安裝 Sun Management Center 時)
步驟
    如需關於使用指令行的更多資訊和詳細步驟,請參閱「Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide」中的附錄 B「Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup」。您也可以同時安裝附加軟體,例如性能報告管理程式。
Procedure安裝 Container Manager (在升級到 Sun Management Center 3.5 Update 1 時)
步驟
    如需更多資訊和詳細步驟,請參閱「Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide」中的第 5 章「Upgrading Previous Versions of SyMON and Sun Management Center on the Solaris Platform」。您也可以同時安裝附加軟體,例如性能報告管理程式。
Procedure個別安裝 Container Manager
步驟
  1. 以超級使用者的身分 (su -),輸入下列指令執行 Sun Management Center 3.5 Update 1b 安裝程序檔:
    # /opt/SUNWsymon/sbin/es-inst
    其中 /opt 是 Sun Management Center 3.5 Update 1b 的安裝目錄。如果它與您系統上的名稱不同,請用實際目錄取代。
  2. 當系統提示您提供 Container Manager 檔案的來源目錄時,請依提示動作。
    請輸入來源目錄:
    • 在 SPARC 系統,從下列選擇:
      • 如果從軟體 CD-ROM 安裝,請鍵入:
        # /cdrom/cdrom0/image
      • 如果從已複製軟體的目錄安裝,請鍵入:
        # 光碟 1/image
        光碟 1 為複製軟體的位置。
    • 在 x86 系統,請從下列選擇:
        # /cdrom/cdrom0/x86/image
        # 光碟 1/x86/image
        光碟 1 為複製軟體的位置。
  3. 若要安裝 Container Manager,請在系統提示時回答 [是]。
    es-inst 程序檔會安裝 Container Manager。然後 es-inst 程序檔會自動顯示 setup 提示。
  4. 決定您想要現在設定還是稍後設定 Container Manager。
    下列為您可能看見的輸出範例:
    You must perform setup before using Sun Management Center 3.5 Update 1.
    Do you want to run setup now (y|n|q)
    • 若要稍後設定軟體,請回答 n 表示「否」。若您已準備好要執行設定程序檔,請參閱個別設定 Container Manager。
    • 若要立即設定軟體,請回答 y 表示「是」。
