安裝和管理 Solaris Container Manager 1.1
Procedure個別設定 Container Manager
備註 –
此程序假設您在安裝結束時選擇的是不設 定Container Manager。
步驟
  1. 以超級使用者 (su -) 的身分執行 Sun Management Center 3.5 Update 1b setup 程序檔。選擇下列選項之一:
    • 若要對所有尚未設定的組件執行設定,請鍵入:
      # /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup
    • 若要僅對 Container Manager 附加軟體執行設定,請鍵入:
      # /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup -p SCM
      其中 /opt 是 Sun Management Center 3.5 Update 1 的安裝目錄。如果它與您系統上的名稱不同,請用實際目錄取代。
  2. 檢閱必須停止以讓設定程序繼續進行之元件清單。
  3. 確認 Container Manager 為要設定的產品。
  4. 設定代理程式層時,若在未與資源儲存池相關聯的系統上偵測到處理器組,請選擇下列選項:
    • 是 - 這些特別的處理器組會從系統中刪除。若要 Container Manager 正常運作,須移除未與資源儲存池關聯的處理器組,因為該處理器組可能會導致儲存池管理發生問題。選擇此選項後,會自動刪除處理器組,且會繼續設定程序。
    • 否 - 這些特別的處理器組不會從系統中刪除。選擇此選項後,設定程序檔會結束且不會在系統中設定 Container Manager 軟體。您無法在其處理器組未與資源儲存池關聯的主機上使用 Container Manager 軟體。
    • 取消 - 設定程序檔會結束。不會在系統中設定 Container Manager。
  5. 輸入多個有效的使用者名稱,並以將其逗號分隔。這些使用者必須已存在伺服器機器的 /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers 檔案中,且必須被指定為 esadm 或 esdomadm 群組。
    若使用者和設定檔如預期的呈現,這些使用者將會被新增至所需的設定檔 (專案管理、儲存池管理、區域管理)。設定檔是以 Solaris 版本為基礎。
    在每個代理程式機器,執行 /opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh 程序檔以建立設定檔。/opt 為安裝 Container Manager 的目錄。要執行此程序檔,必須將 JAVA_HOME 環境變數設定到 /usr/j2se,或必須將 Java 安裝在 /usr/java。
    此程序檔不會在 S9 和 S10 建立區域管理或專案管理設定檔。此程序檔僅會在 S9 和 S10 建立儲存池管理設定檔;在 S8 建立專案管理設定檔。
    注意 – 注意 –
    若任何預先定義的 Solaris 設定檔被移除,則 Container Manager 可能無法如預期運作。
    備註 –
    僅有在此步驟新增的使用者可以在 S10 管理區域、在 S9 和 S10 管理資源儲存池,以及在 S8、S9 和 S10 管理專案。
  6. 若您先前已完成其他 Sun Management Center 產品的設定程序,表示您可能要為所有軟體再次執行設定或只執行最新的附加軟體。
  7. 設定伺服器層安裝時,請提供到其資料庫至少有 300 MB 未使用空間之目錄的完整路徑。
  8. 藉由回答 Y 或 N 來表示您是否要啟動 Sun Management Center 代理程式和伺服器元件。
    軟體設定完成時您會收到確認提示。
    設定程序完成後,您可以選擇啟動 Sun Management Center 程序。如需更多資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide」中的第 8 章「Starting and Stopping Sun Management Center」。
範例 A–1 設定完成後的輸出範例:
在設定完成後且 Sun Management Center 代理程式和伺服器層已啟動,您將看見下列輸出範例:
Do you want to start Sun Management Center agent and server components now (y|n|q) y
Java server started successfully.
Grouping service started successfully.
Agent started successfully.
Topology service started successfully.
Trap-handler service started successfully.
Configuration service started successfully.
Event-handler service started successfully.
Metadata Service started successfully.
Hardware service started successfully.
Web server started successfully.
Setup of Sun Management Center is complete.
Setup logfile is : /var/opt/SUNWsymon/install/setup_host_name.040408141450.12822
Install logfile is : /var/opt/SUNWsymon/install/install_host_name.040408140547.10929
                        End of Installation
Exiting Sun Management Center installation.
