Solaris Container Manager 1.1 릴리스 노트
1장 설치 문제
이 절에서는 설치 문제 및 버그에 대해 설명합니다.
주 –
Solaris Container Manager 1.1의 이 릴리스의 경우 다음 브라우저 중 하나를 사용하십시오.
Solaris Container Manager 1.1을 설치하기 전에 알아두어야 할 문제
이 절에는 Solaris Container Manager 1.1 소프트웨어 사용을 위한 사전 작업 및 문서에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
usermod가 권한이 있는 사용자용으로 /etc/user_attr 파일을 업데이트하지 않음
Container Manager를 설치하는 동안 usermod 명령이 /etc/user_attr 파일을 업데이트합니다. Container Manager를 설치할 때 입력한 사용자 ID의 프로파일을 수정하려고 하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
UX: /usr/sbin/usermod: ERROR: 사용자_이름 is in use. Cannot change it.
다음과 같은 오류가 발생할 경우 /etc/user_attr 파일을 수동으로 업데이트하여 올바른 프로파일을 설정합니다.
S10 시스템에서 /etc/user_attr 파일의 내용은 다음과 유사하게 표시됩니다.
사용자이름::::auths=auths;profiles=Pool Management,Zone Management,
Project Management,다른_프로파일;다른_속성
S9 시스템에서 /etc/user_attr 파일의 내용은 다음과 유사하게 표시됩니다.
사용자이름::::auths=auths;profiles=Pool Management,Project Management,
다른_프로파일;다른_속성
S8 시스템에서 /etc/user_attr 파일의 내용은 다음과 유사하게 표시됩니다.
사용자이름::::auths=auths;profiles=Project Management,다른_프로파일;다른_속성
필요한 프로파일이 호스트에 있는지 여부를 확인하려면 /etc/security/prof_attr 파일의 내용을 확인합니다. 이 파일에는 운영 체제(OS)에 맞는 필요한 프로파일이 들어 있어야 합니다.
필요한 프로파일이 없는 경우는 /opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh 파일을 실행하여 필요한 프로파일을 작성합니다. /opt 디렉토리는 Container Manager가 설치되어 있는 디렉토리입니다. 이 스크립트를 실행하려면 JAVA_HOME 환경 변수가 /usr/j2se로 설정되어 있거나 /usr/java에 Java가 설치되어 있어야 합니다.
Sun Web Console 2.0 소프트웨어 설치
Sun Management Center 3.5 Update 1b 또는 Solaris Container Manager 1.1을 설치하기 전에 Sun Web Console 2.0 소프트웨어를 설치해야 합니다. Solaris Container Manager 1.1 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 브라우저 기반입니다. GUI를 사용하려면 Sun Management Center 서버 계층에 Sun Web Console 2.0 소프트웨어를 설치해야 합니다. Sun Web Console 2.0 소프트웨어는 Sun Management Center 3.5 Update 1b의 CD 2(총 2개 중)에 들어 있으며 Solaris 8 또는 9 운영 체제를 실행하는 경우 반드시 설치되어야 합니다.
Sun Management Center 또는 Solaris Container Manager 1.1을 설치 하기 전에 Sun Web Console 2.0을 설치하면 다음 사항을 확인할 수 있습니다.
Tomcat 서버의 이전 버전이 설치되어 있는 경우 우선 해당 소프트웨어 패키지를 제거해야 합니다.
Sun Web Console 소프트웨어는 포함되어 있는 J2SE 1.4.2 소프트웨어(이상)에 따라 다릅니다. J2SE의 버전이 이전 버전인 경우 설치 스크립트가 J2SE 소프트웨어를 업데이트하도록 프롬프트합니다.
주 –
Sun Web Console 2.0의 베타 버전이 설치되어 있는 경우 먼저 Sun Web Console 2.0을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Sun Web Console 설치 해제를 참조하십시오.
ProcedureCD에서 Sun Web Console을 설치하려면
주 –
Sun Web Console 소프트웨어는 반드시 기본 위치에 설치해야 합니다.
단계
  1. 다음을 입력하여 수퍼유저로 로그인합니다.
    % su -
  2. Tomcat 서버가 이미 설치되어 있는 경우 다음을 입력하여 버전을 확인합니다.
    # pkginfo -l SUNWtcatu
    Sun Web Console 소프트웨어에 포함된 버전이 11.9.0,REV=2002.03.02.00.35.로 인식됩니다.
  3. 사용자의 버전이 11.8.0 또는 그 이하인 경우 다음을 입력하여 Tomcat 서버를 제거합니다.
    # pkgrm SUNWtcatu
    이 절차를 통해 나중에 올바른 버전을 설치하게 됩니다.
  4. Sun Management Center 3.5 Update 1b CD 2(총 2개 중)를 넣습니다.
  5. 다음을 입력하여 Sun Web Console 소프트웨어가 설치되어 있는 위치로 디렉토리를 변경합니다.
    # cd /cdrom/cdrom0/image/Lockhart2.2.3
  6. JAVA_HOME 변수를 설정합니다. 예를 들면, C 쉘에 다음과 같이 입력합니다.
    # setenv JAVA_HOME /usr/j2se/bin
  7. 다음을 입력하여 소프트웨어를 설치합니다.
    # ./setup
    • J2SE 버전 1.4.2 소프트웨어가 시스템에 설치되어 있으면 설치 프로그램이 Sun Web Console 소프트웨어를 자동으로 설치합니다. 설치가 완료될 때까지 기다립니다.
    • 시스템에 설치된 J2SE 버전이 1.4.2 미만이면 J2SE 버전 1.4.2 소프트웨어가 Sun Web Console 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. 설치가 완료될 때까지 기다립니다.
  8. 설치 종료시 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
    Installation complete.
    Server not started! No management applications registered
    이것은 올바른 메시지입니다.
  9. 다음을 입력하여 재부팅할 때 Sun Web Console이 자동 시작되도록 합니다.
    # /usr/sbin/smcwebserver enable
  10. Sun Management Center 3.5 Update 1b 소프트웨어 설치를 계속합니다.
    자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
ProcedureSun Web Console 시작
모든 소프트웨어를 설치한 다음 SUN Web Console을 시작해야 Solaris Container Manager 1.1 GUI를 사용할 수 있습니다.
단계
  1. 브라우저를 시작합니다.
  2. Sun Web Console https//호스트_시스템_이름:으로 이동합니다.6789
    Sun Web Console 로그인 페이지가 나타납니다.
ProcedureSun Web Console 설치 해제
시스템에 이전 버전의 Web Console 소프트웨어가 있으면 2.0 버전을 설치하기 전에 Sun Web Console을 제거해야 합니다. 시스템에서 Solaris Container Manager 1.1 제거한 다음 Sun Web Console 소프트웨어를 제거하려는 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다.
주 –
/usr/lib/webconsole 디렉토리 또는 하위 디렉토리에서 setup -u를 실행하지 않도록 합니다. 실행할 경우 pkgrm이 실패합니다.
단계
    % su -
  2. 수퍼유저(su -)로 Sun Web Console 소프트웨어 패키지를 제거하려면 다음을 입력하여 제거 스크립트를 시작합니다.
    # /usr/lib/webconsole/setup -u
  3. 스크립트가 완료되면 Tomcat 서버 및 Java 1.4.2 소프트웨어를 제거하도록 프롬프트됩니다. 이 소프트웨어를 유지하려면 다음의 질문에 “아니오”로 대답합니다.
    If you have other work that requires use of the
    Tomcat Servlet/JSP Container software, you may wish to
    not delete it from your machine.
    Do you want to delete it? [n]? n
    Java 1.4.2 software, you may wish to not delete it
    from your machine.
설치된 문서에 Solaris Container Manager 1.1 설명서가 포함되지 않음
Sun Management Center 3.5 Update 1b CD 이미지에서 설명서를 설치하면 Solaris Container Manager 1.1 설명서가 포함되지 않습니다.
영문 설명서는 http://docs.sun.com/apps/doc/coll/810.6.에서 이용할 수 있습니다.
프랑스어, 중국어 번체, 중국어 간체, 일본어 또는 한국어로 매뉴얼을 보려면 http://docs.sun.com으로 이동하십시오. 페이지의 왼쪽 상단에서 해당 언어 버튼을 클릭한 다음 검색 키워드로 “Solaris Container Manager 1.1.”을 입력합니다.
Container Manager 버그
Solaris Container Manager 1.1 소프트웨어를 설치하는 동안 다음과 같은 버그가 발생할 수 있습니다.
Container Manager용 에이전트 업데이트가 Solaris 10 호스트에서 작동되지 않음(6268435)
에이전트 업데이트 기능을 사용하여 Container Manager 애드온으로 Solaris 10 호스트를 업데이트한 경우 업데이트가 작동되지 않았습니다.
이러한 상황을 해결하려면 Container Manager를 설치 해제하고 es-inst 또는 es-guiinst 명령을 사용하여 재설치합니다.
해결 방법: 이러한 상황을 피하려면 다음 절차 중 하나를 실행합니다.
추가 정보는 Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 안내서의 Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide의 Creating Agent Installation and Update Images.
서버 설치를 끝낼 때 오류 메시지가 표시됨(6251360)
서버 구성 요소를 설치하는 동안 비 전역 영역이 있는 경우 다음과 같은 메시지가 표시될 수 있습니다.
Booting local zone <abcd> for patch check...
## waiting for zone <abcd> to enter single user mode...
Restoring state for local zone <abcd>...
abcd는 비 전역 영역 이름입니다.
이 오류 메시지는 무시하십시오.
해결 방법: 없음
