Solaris Container Manager 1.1 版本說明
第 1 章 安裝問題
本章說明安裝問題和錯誤。
備註 –
此 Solaris Container Manager 1.1 的發行版本使用下列瀏覽器:
安裝 Solaris Container Manager 1.1 前,您需要知道的問題
本節包含關於預備作業和 Solaris Container Manager 1.1 軟體文件的資訊。
usermod 不會為已設定權限的使用者更新 /etc/user_attr 檔案
在 Container Manager 安裝期間,/etc/user_attr 檔案會由 usermod 指令更新。若您想要修改其 ID 是在 Container Manager 設定期間輸入的使用者設定檔, 可能會出現下列訊息:
UX: /usr/sbin/usermod: ERROR: 使用者名稱 is in use. Cannot change it.
若您遇到下列錯誤,請手動更新 /etc/user_attr 檔案以設定正確的設定檔
在 S10 系統中,/etc/user_attr 檔案的內容必須如下所示:
使用者名稱::::auths=認證;profiles=Pool Management,Zone Management,
Project Management,其他設定檔;其他屬性
在 S9 系統中,/etc/user_attr 檔案的內容必須如下所示:
使用者名稱::::auths=認證;profiles=Pool Management,Project Management,
其他設定檔;其他屬性
在 S8 系統中,/etc/user_attr 檔案的內容必須如下所示:
username::::auths=認證;profiles=Project Management,其他設定檔;其他屬性
要檢查所需的設定檔是否存在主機中,請檢查 /etc/security/prof_attr 檔案的內容。此檔案必須包含根據作業系統 (OS) 版本所需的設定檔。
若所需的設定檔不存在,請執行 /opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh 檔案以建立所需的設定檔。/opt 為安裝 Container Manager 的目錄。要執行此程序檔,必須將 JAVA_HOME 環境變數設定到 /usr/j2se,或必須將 Java 安裝在 /usr/java。
安裝 Sun Web Console 2.0 軟體
必須安裝 Sun Web Console 2.0 軟體才能安裝 Sun Management Center 3.5 Update 1b 或 Solaris Container Manager 1.1。Solaris Container Manager 1.1 圖形化使用者介面 (GUI) 是以瀏覽器為基礎。要使用 GUI,您必須在 Sun Management Center 伺服器層上安裝 Sun Web Console 2.0 軟體。若您使用 Solaris 8 或 9 作業系統,必須安裝包含在 Sun Management Center 3.5 Update 1b CD 2 of 2 的 Sun Web Console 2.0 軟體。
在安裝 Sun Management Center 或 Solaris Container Manager 1.1 之前安裝 Sun Web Console 2.0 時,請確認下列事項:
若您安裝有 Tomcat 伺服器的早期版本,您必須移除相關的軟體套裝模組。
須使用包含 J2SE 1.4.2 軟體 (至少) 的 Sun Web Console 軟體。若您使用較舊版本的 J2SE,安裝程序檔會提示您更新 J2SE 軟體。
備註 –
若您已安裝 beta 版的 Sun Web Console 2.0,您必須先解除安裝 Sun Web Console 2.0。如需更多資訊,請參閱解除安裝 Sun Web Console。
Procedure從 CD 安裝 Sun Web Console
備註 –
您僅能在預設位置安裝 Sun Web Console 軟體。
步驟
  1. 輸入下列指令成為超級使用者:
    % su -
  2. 若您已安裝 Tomcat 伺服器,請輸入下列指令檢查其版本:
    # pkginfo -l SUNWtcatu
    包含在 Sun Web Console 軟體的版本已辨識為 11.9.0,REV=2002.03.02.00.35。
  3. 若您的版本是以 11.8.0 為開頭或更低,請輸入下列指令移除 Tomcat 伺服器:
    # pkgrm SUNWtcatu
    稍後將安裝正確的版本。
  4. 插入 Sun Management Center 3.5 Update 1b CD 2 of 2。
  5. 輸入下列指令以將目錄變更到 Sun Web Console 軟體的所在位置:
    # cd /cdrom/cdrom0/image/Lockhart2.2.3/sparc
  6. 設定 JAVA_HOME 變數。例如,在 C shell 中請輸入:
    # setenv JAVA_HOME /usr/j2se/bin
  7. 輸入下列指令以安裝軟體:
    # ./setup
    • 若您的系統安裝有 J2SE 版本 1.4.2 軟體,安裝程式會自動安裝 Sun Web Console 軟體。請等候安裝程序完成。
    • 若您的系統安裝的 J2SE 版本低於 1.4.2, J2SE 版本 1.4.2 軟體會自動與 Sun Web Console 軟體一起安裝。請等候安裝程序完成。
  8. 安裝結束後,會出現下列訊息:
    Installation complete.
    Server not started! No management applications registered
    此為有效訊息。
  9. 輸入下列指令以啟用在重新開機時自動啟動 Sun Web Console:
    # /usr/sbin/smcwebserver enable
  10. 繼續安裝 Sun Management Center 3.5 Update 1b 軟體。
    如需更多資訊,請參閱:
Procedure啟動 Sun Web Console
所有軟體安裝完成後,在使用 Solaris Container Manager 1.1 GUI 之前您必須啟動 Sun Web Console。
步驟
  1. 啟動瀏覽器。
  2. 前往 Sun Web Console https://主機機器名稱:6789
    會顯示 Sun Web Console 登入頁。
Procedure解除安裝 Sun Web Console
若您的系統安裝有較早版本的 Sun Web Console 軟體,您必須解除安裝 Sun Web Console 才能安裝 2.0 版本。若您想要在移除 Sun Web Console 軟體後從系統中移除 Solaris Container Manager 1.1,也可以使用此程序。
備註 –
若執行 setup -u 或 pkgrm 失敗時,請確認您不是位於 /usr/lib/webconsole 目錄或其子目錄。
步驟
  1. 輸入下列指令成為超級使用者:
    % su -
  2. 要移除 Sun Web Console 軟體套裝模組,請以超級使用者身分 (su -) 輸入下列指令啟動移除程序檔:
    # /usr/lib/webconsole/setup -u
  3. 程序檔完成後,將提示您移除 Tomcat 伺服器和 Java 1.4.2 軟體。要保留此軟體,請在下列問題回答「否」(n):
    If you have other work that requires use of the
    Tomcat Servlet/JSP Container software, you may wish to
    not delete it from your machine.
    Do you want to delete it? [n]? n
    Java 1.4.2 software, you may wish to not delete it
    from your machine.
已安裝文件不包含 Solaris Container Manager 1.1 手冊
在 Sun Management Center 3.5 Update 1b CD 影像中安裝文件時,不包括 Solaris Container Manager 1.1 手冊。
可在 http://docs.sun.com/apps/doc/coll/810.6 網站取得英語版的手冊。
要取得法語、繁體中文、簡體中文、日語或韓語版的手冊,請到 http://docs.sun.com。在頁面左上角按一下所要的語言按鈕,然後輸入關鍵字「Solaris Container Manager 1.1」。
Container Manager 錯誤
Solaris Container Manager 1.1 軟體安裝期間可能會發生下列錯誤:
Solaris 10 主機上無法運作 Container Manager 代理程式更新 (6268435)
若您使用代理程式更新功能以更新具 Container Manager 附加軟體的 Solaris 10 主機,此更新將無法運作。
要校正此情況,請使用 es-inst 或 es-guiinst 指令解除安裝 Container Manager 並重新安裝。
解決方法:要避免此情況,請執行下列程序之一:
如需其他資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide」中的「Creating Agent Installation and Update Images」。
伺服器安裝結束時出現的錯誤訊息 (6251360)
在伺服器元件安裝期間,若非全域區域已存在,可能會出現下列訊息:
Booting local zone <abcd> for patch check...
## waiting for zone <abcd> to enter single user mode...
Restoring state for local zone <abcd>...
abcd 為非全域區域的名稱。
請忽略這些訊息。
解決方法:無。
