Om du har svårt att använda musen kan du använda funktionen Musknappar. Då kan du använda de numeriska tangenterna på tangentbordet i stället för musen. Du kan flytta pekaren på skärmen precis som du kan göra med musen och klicka och trycka ned musknapparna.
Funktionen Musknappar kan stängas av och sättas på på två sätt:
Markera kryssrutan Musknappar i AccessX huvudfönster
Håll ned Alt, Skift och Num Lock samtidigt. (Det fungerar enbart om du har startat OpenWindows med alternativet -accessx.)
När funktionen Musknappar är aktiverad har tangenterna på det numeriska tangentbordet tre olika slags funktioner:
Tangenterna 1-4 och 6-9 flyttar pekaren runt på skärmen.
5, + (plus), 0 (noll) och , (decimalkomma) simulerar klickningar med musen.
Tangenterna / (division), * (multiplikation) och - (subtraktion) växlar tangentbordsmappningen mellan olika musknappar.
Du kan öppna ett statusfönster för att se vilka musknappar som är nedtrycka.
Om du har svårt att flytta pekaren så noggrant som du önskar kan du sakta ned den. Om du vill ändra hur fort pekaren rör sig ska du markera kryssrutan ”Pekarens maximala förflyttningshastighet (bildp/sek)” (SeFigur E–4 .) Dra skjutreglaget till önskad hastighet. Hastigheten anges i pixlar/sekund och kan ligga mellan 10 och 1 000. [Begränsningar för pekarens hastighet gäller endast när MouseKeys är aktiverat.]
Du kan ställa in hur snabbt pekaren uppnår sin maximala fart (om du använder funktionen Musknappar). Justera i sådana fall skjutreglaget som är märkt med ”Accelerationstid (sek)” (se Figur E–4.) På det här sättet kan du flytta pekaren med större precision. Du kan låta det ta fyra sekunder innan pekaren har nått maximal fart.
