Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド
オーディオ・ファイルの再生
オーディオ・ファイルを開くには、オーディオの [ファイル] メニューからファイルを選択するか、ファイル・マネージャからファイルをオーディオにドラッグ&ドロップします。オーディオ・ファイルを一度開くか録音すると、ファイルの先頭または任意の位置から再生できます。また、オーディオ・ファイルを開いたときに自動的に再生を開始するかどうかを指定できます。
オーディオ・ファイルを開くには
  1. [ファイル] メニューから [開く] を選択するか、マウスカーソルをオーディオのメイン・ウィンドウ上に置いて [Control] キーを押しながら [o] キーを押します。
    [オーディオファイルを開く] ダイアログ・ボックスが表示されます。
  2. オーディオ・ファイルがあるフォルダに移動します。
    [フォルダ] リストでフォルダを選択するか、[パス名またはフォルダ名を入力してください] のテキスト・フィールドにフォルダ名を入力します。
  3. (省略可能) [フィルタ] フィールドに、アスタリスク (*) とオーディオ・ファイルの接尾辞 (auwavaiff) の 1 つを入力します。
    指定した接尾辞のファイルだけが [ファイル] フィールドに表示されます。
  4. [Return] キーを押すか [更新] をクリックして、フォルダの位置またはフィルタのフィールドの変更を更新します。
  5. [ファイル] リストからファイルを選択します。
  6. [ファイル] リストでファイルをダブルクリックするか、ファイルを選択して [了解] をクリックします。
    選択したファイルが表示されます。[オプション] の [再生] ダイアログ・ボックスで [ファイルを開いたときに自動的にオーディオファイルを再生] を選択していると、オーディオ・ファイルの再生を開始します。
    オーディオは、アクセス先デバイスのタイプを自動的に検出します。再生専用デバイスを指定してオーディオを起動すると、再生オプションと出力ソースしか利用できません。マイクのような録音専用デバイスを指定してオーディオを起動すると、録音オプションと入力ソースしか利用できません。
ドラッグ&ドロップを使ってオーディオ・ファイルを開くには
  1. ファイル・マネージャを開き、オーディオ・ファイルがあるフォルダへ移動します。
  2. オーディオ・ファイルのアイコンをファイル・マネージャからドラッグし、オーディオのメイン・ウィンドウにドロップします。
再生オプションを指定するには
  1. [オプション] メニューから [再生] を選択します。
    [オプション] ダイアログ・ボックスが表示され、[再生] がカテゴリとして選択されています。[オプション] ダイアログ・ボックスがすでに表示されている場合は、[カテゴリ] メニューから [再生] を選択します。
    Graphic
  2. ファイルを開いたときに自動的に再生を開始するかどうかを指定します。
    • ファイルを開いたときに自動的に再生を開始するには、[ファイルを開いたときに自動的にオーディオファイルを再生] をクリックします。
    • ファイルを開いたときに自動的に再生を開始しないようにするには、[ファイルを開いたときに自動的にオーディオファイルを再生] の選択を解除します。
  3. [デフォルトの音量を設定] スライダと [オーディオ出力のバランス] スライダを必要な位置に移動します。
    マウスのポインタをスライダの上に置き、マウス・ボタン 1 を押しながらマウスを移動し、スライダの位置を変更します。
  4. [了解] をクリックして、指定した値を反映し、[オプション] ダイアログ・ボックスを閉じます。
オーディオ・ファイルを再生するには
録音したか、オーディオ・ファイルを開くと、次の手順で AUWAV、または AIFF ファイルを再生できます。
  1. [オーディオ再生] ボタンをクリックします。
    [オーディオ再生] ボタンをクリックすると、再生ポインタの位置から再生が始まります。ファイルを開いたときや、録音した直後であれば、ファイルの先頭から再生が始まります。再生中に [停止] ボタンをクリックしてから [オーディオを再生] をクリックすると、停止した位置から再生が始まります。
    [オーディオを再生] ボタンは切り替わります。再生する前は [オーディオを再生] で、再生中は [停止] になっています。
  2. (省略可能) 再生ポインタを、新しい再生開始位置へ移動します。
    再生ポインタをファイルの先頭に移動するには、[先頭へ] ボタンをクリックします。
    再生ポインタをファイルの最後に移動するには、[最後へ] ボタンをクリックします。
    ファイル内の他の位置へ再生ポインタを移動するには、次のいずれかを実行します。
    • 波形が表示されていない場合は、スライダをマウス・ボタン 1 でドラッグします。
    • 波形が表示されている場合は、波形ウィンドウの任意の場所をクリックします。
  3. (省略可能) [音量増] または [音量減] ボタンの上でクリックして、出力音量を調節します。
    出力音量を完全に抑えるには、[サウンドをオフに] ボタンをクリックします。
  4. ファイルの再生を停止するには、[停止] ボタンをクリックします。
注 –
ファイルが読み込まれていない場合や、何も録音していない場合は、再生ボタンは使用できません。
