otype の定義のオブジェクト本体の部分は、アプリケーションが監視および処理の対象とするオブジェクトに関する、メッセージの osignature を記述したものです。
op — 操作名。この名前は、メッセージの操作属性と照合されます。
ptype と otype の両方にメッセージシグニチャを指定する場合は、それぞれに一意の操作名を使用します。たとえば、ptype と otype の両方に表示操作は指定できません。
args — 操作のための引数。args リストが void の場合、シグニチャは引数のないメッセージだけに一致します。args リストが空で (つまり ()) である場合は、シグニチャは引数とは無関係に一致します。
contextdcl — コンテキスト名。この名前の付いたコンテキストを持つパターンがシグニチャから生成される場合、パターンは空の値リストを持ちます。
ptid — この型のオブジェクトを管理するアプリケーションのプロセス型識別子
opnum — 指定された数をメッセージの opnum 属性に書き込み、メッセージと一致したシグニチャを識別できるようにします。
メッセージがシグニチャと一致するとき、シグニチャの opnum がメッセージに組み込まれます。これでアプリケーションは、tt_message_opnum 呼び出しによって opnum を検索できます。シグニチャごとに固有の opnum を指定すると、どのシグニチャがメッセージと一致したかを判定できます。
tt_otype_opnum_callback_add 呼び出しを使用すれば、opnum にコールバックルーチンを接続できます。メッセージが一致すると、ToolTalk サービスは、その opnum に接続されたコールバックをすべて調べ、それらを起動します。
inherit — otype は、操作を基本の型から引き継げる引き継ぎ階層を形成します。ToolTalk サービスでは otype を定義する場合、引き継いだすべての操作と引き継ぎ元の otype を明示的に指定しなければなりません。この明示的な指定によって、後からの変更 (階層に新しいレベルを追加することや、基本の型に新しい操作を追加することなど) が、otype の動作に予想外の影響を与えるのを防止できます。
scope — このパターン属性は、メッセージの配信範囲属性と照合されます。配信範囲は矢印の右端にあり、メッセージのディスパッチのときに ToolTalk サービスが書き込みます。これは otype を定義するときに、属性を指定できることを意味します。つまり、メッセージの送信側は、メッセージの配信方法を理解していなくてもかまいません。
