I det här avsnittet beskrivs de gemensamma nätverkskraven för skrivbordssystemet:
Gör den nätverkskonfiguration för operativsystemet som krävs av skrivbordet tillgänglig.
Se Konfigurera operativsystemets basnätverkstjänster för skrivbordet.
Installera skrivbordet eller minimiuppsättningen med filer:
Du måste installera:
Konfigurera systemet för bakgrundsprogrammet för filnamnsservern ToolTalkrpc.ttdbserver.
Detta ska ske automatiskt när skrivbordet installeras. Mer information finns i Konfigurera databasservern ToolTalk.
Installera och konfigurera styrbakgrundsprogram för underprocesser (dtspcd).
Detta ska ske automatiskt när skrivbordet installeras. Mer information finns i Konfigurera styrbakgrundsprogram för underprocesser.
Montera alla nödvändiga fjärrdata.
Data betraktas som ”fjärrdata” om de finns i ett annat system än programmet som använder dessa data.
Till exempel:
Om ett program använder data som finns på en filserver, måste programmet montera dessa filer.
Om ikoner till filhanteraren finns på en ikonserver måste sessionsservern montera de filerna.
Om ett nätverk använder en hjälpserver för hjälpfiler, måste sessionsservern och alla programservrar montera hjälpdata.
Mer information om monteringspunkter finns i nästa avsnitt, Konfigurera monteringspunkten för fjärranslutna filsystem.
När skrivbordssystemet överför filnamn från ett system till ett annat måste det överföra, eller avbilda, dessa filnamn till namn som målsystemet känner igen. Tilldelningen är nödvändig eftersom en fil kan monteras på olika platser i olika system, och därför måste gå att komma åt med olika namn. Filen /projects/big på sysA kanske kallas /net/sysA/projects/big på sysB.
För att tilldelningen ska göras korrekt måste något av följande vara uppfyllt:
Kommandot mount används för att montera filsystem statiskt. Dessa typer av statisk montering är normalt konfigurerade i filer som /etc/checklist, /etc/mnttab eller /etc/filesystems.
För att tilldelningen av filnamn ska fungera korrekt mellan olika system, måste monterade filsystem använda konsekventa värddatornamn. Om en värddator har flera namn (t ex alias, eller om värddatorn har fler än en LAN-adress som är känd under olika namn) måste du använda samma namn och format på namnet för alla monteringar.
Eller också använder du funktionen för automatisk montering för att montera filsystem vid standardmonteringspunkten för /net.
Eller också kan du använda funktionen för automatisk montering för att montera filsystem på andra platser än /net. Miljövariabeln DTMOUNTPOINT anges för att ange monteringspunkten. Se nästa avsnitt, Ange värde på DTMOUNTPOINT. funktionen för automatisk montering
Mer information om automatisk montering finns i direkthjälpen (man-sidan) till automount(1M).
Du måste ange miljövariabeln DTMOUNTPOINT om båda nedanstående villkor är sanna:
Automonteringen används för att montera filsystem.
Och fjärrfilsystem monteras på andra platser än /net.
processer som kräver Användarens skrivbordsprocesser som startas automatiskt när användaren loggar in, t ex skrivbordshanteraren (dtwm) och filhanteraren (dtfile)
Program som startas av skrivbordet på lokala system eller fjärrsystem
Program som startas av användaren från skalets kommandorad
Så här anger du DTMOUNTPOINT för de här processerna:
Leta reda på posten dtspcd och lägg till:
-mount_point monteringspunkt
Leta reda på posten rpc.ttdbserver och lägg till:
-m monteringspunkt
Om t ex funktionen för automatisk montering används med monteringspunkten /nfs, är posterna i /etc/inetd.conf:
dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \ /usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \ 100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
Utför proceduren på det system som läser om /etc/inetd.conf. Mer information finns i direkthjälpen (man) till inetd(1M).
Ange DTMOUNTPOINT på ett sådant sätt att dess värde ärvs av en användare som loggar in.
Detta kan utföras genom att man anger variabeln i /etc/dt/config/Xsession.d. Mer information om att hur du anger miljövariabler finns i Ange miljövariabler.
Skrivbordets tjänst för underprocesskontroll (subprocess control, SPC) omfattar kommandoexekvering för klient.
Styrbakgrundsprogrammet för underprocesser (dtspcd) används av skrivbordssystemet för att starta fjärrprogram. Det är ett inet-bakgrundsprogram som tar emot förfrågningar om att exekvera kommandon från fjärrklienter. Mer information om hur du konfigurerar inet-bakgrundsprogram finns i direkthjälpen (man page) till inetd.conf(1M).
Skrivbordets åtgärdsanropsbibliotek använder tjänsten SPC för att anropa fjärråtgärder.
Kontrollera att dtspc är korrekt registrerad i både /etc/services och /etc/inetd.conf.
Se direkthjälpen (man) till dtspcd(1M).
Verifieringen för tjänsten underprocesskontroll baseras på filsystemverifiering. Kommandot dtspcd måste ha tillgång till en verifieringskatalog som också är monterad till alla SPC-klientsystem.
Som standard är verifieringskatalogen för dtspcd användarens hemkatalog. Du kan dock konfigurera dtspcd så att en annan plats används genom att ange alternativet -auth_dir i katalogen /etc/inetd.conf. Mer information finns i direkthjälpen (man) till dtspcd(1M).
Eftersom SPC-verifieringen bygger på filsystemverifiering, är tjänsten SPC bara lika säker som det distribuerade filsystemet. Om du använder skrivbordssystemet i ett nätverk där du inte litar på det distribuerade filsystemet, kan du inaktivera dtspcd. Du inaktiverar dtspcd genom att kommentera bort posten dtspc i /etc/services.
Normalt ändras några av miljövariablerna innan de kopieras till fjärrsystemet.
Som standard ändras vissa av miljövariablerna innan de kopieras till det fjärranslutna systemet. Du kan konfigurera både komponenten för åtgärdsanropet och underprocesstyrningen för att bearbeta ytterligare miljövariabler innan variablerna placeras i programmets miljö.
Mer information om standardkonfigurationen och hur du ändrar den finns i direkthjälpen (man) för dtactionfile(4) och dtspcdenv(4).
En komponent i ToolTalk är ToolTalk-databasservern, /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver.
Databasservern ToolTalk används av meddelandetjänsten ToolTalk och till filnamnstilldelning. Den registreras normalt i /etc/inetd.conf när skrivbordssystemet installeras och behöver ingen ytterligare konfiguration.
Mer information om ToolTalk-databasservern och dess konfigurationsalternativ finns i direkthjälpen (man) för rpc.ttdbserver(1M).
ToolTalk-meddelandeservern är ttsession. Som standard krävs ingen konfiguration. Den startas av kommandofilen Xsession vid inloggningen.
Mer information om ToolTalk-meddelandeservern och dess konfigurationsalternativ finns i direkthjälpen (man) för ttsession.
En komponent i programmet Kalender är Kalender-bakgrundsprogrammet rpc.cmsd. Den registreras normalt i /etc/inetd.conf när skrivbordssystemet installeras och behöver ingen ytterligare konfiguration. rpc.cmsd
Mer information om kalenderbakgrundsprogrammet och dess konfigurationsalternativ finns i direkthjälpen (man -sidan) för rpc.cmsd(1).
