Solaris 공통 데스크탑 환경: 고급 사용자 및 시스템 관리자 안내서
활동이 응용 프로그램에 대한 아이콘을 작성하는 방법
Desktop_Tools 응용 프로그램 그룹에서 Xwd 표시장치 아이콘이 있다고 가정합시다. 이 아이콘을 두 번 누르면 X 클라이언트 xwud가 실행됩니다. 그러나 이 아이콘은 xwud의 실제 실행 파일 /usr/bin/X11/xwud를 직접적으로 표시하지는 않습니다.
레이블이 Xwd인 표시장치 아이콘이 응용 프로그램 그룹에 나타나며, 이는 해당 디렉토리에 Xwud라는 파일이 있기 때문입니다(그림 10–3 참조). 이 파일은 동일한 이름—Xwud로 된 기본 활동을 나타냅니다. 활동 정의에서 활동 이름은 ACTION 키워드 다음에 오는 이름입니다.
ACTION Xwud
    LABEL               Xwd Display
    TYPE                COMMAND
    WINDOW_TYPE         NO_STDIO
    EXEC_STRING         /usr/bin/X11/xwud -noclick -in \
                        %(File)Arg_1"Xwd File To Display:"%
    DESCRIPTION         The Xwd Display (Xwud) XwdDisplay action \
                        displays an xwd file that was created using the \
                        Xwd Capture (Xwd) action. It uses \
                        the xwud command.
이 파일은 활동을 나타내므로, 활동 파일이라고 합니다. 파일은 활동과 동일한 이름으로 된 실행 파일인 경우에 활동 파일이 됩니다. 응용 프로그램 관리자(또는 파일 관리자)에 있는 아이콘을 활동 아이콘이라고 하고, 이 아이콘을 두 번 누르면 응용 프로그램이 실행되므로 응용 프로그램 아이콘이라고도 합니다.
그림 10–3 활동 파일을 나타내는 응용 프로그램(활동) 아이콘
Graphic
응용 프로그램 관리자가 실행 파일을 발견하면, 파일 이름과 일치하는 활동이 있는지 알아 보기 위해 활동 데이터베이스를 검색합니다. 일치되는 활동이 있으면 응용 프로그램 관리자는 이 파일이 활동 파일이라는 것을 알게 됩니다.
활동 파일의 내용은 상관이 없습니다. 활동 파일에는 일반적으로 자신의 데스크탑 기능을 설명하는 주석이 들어있습니다.
주 –
활동 파일과 활동 정의 파일은 같지 않습니다. 활동 파일은 활동과 동일한 이름을 갖는 파일입니다. 응용 프로그램 아이콘을 파일 관리자 또는 응용 프로그램 관리자에 작성하는데 사용합니다. 활동 정의 파일은 활동 정의가 들어있는 name.dt라는 파일입니다.
일단 데스크탑이 파일을 활동 파일이라고 결정하면, 기본 활동 정의를 사용하여 해당 활동 파일의 모양과 동작을 정의합니다.
그림 10–4 활동 정의에서 ICON 필드가 지정하는 아이콘 이미지
Graphic
Xwud 활동 정의에는 실행될 명령어(EXEC_STRING)가 포함되어 있으므로 Xwud 활동을명령어 활동이라고 합니다. 활동 정의의 TYPE 필드는 활동 유형을 정의합니다.
처음에는 Xwd 표시장치 아이콘이 Desktop_Tools 응용 프로그램 그룹에 나타납니다. 그러나 쓰기가 허용된 디렉토리에는 활동 아이콘의 추가 사본을 작성할 수 있습니다. Xwud 활동 정의가 데이터베이스의 일부이면, Xwud라고 작성된 실행 파일은 활동을 나타내는 활동 파일이 되며, 파일 관리자나 응용 프로그램 관리자의 아이콘이 활동을 실행하는데 사용될 수 있습니다.
