通常,与应用程序相关的操作和数据类型定义、图标和帮助数据文件是与应用程序安装在同一系统上的。
例如,可考虑以下典型的帮助数据文件的配置:
“文件管理器”的帮助文件通常是在会话服务器之上的。因为帮助的查找路径会自动查找会话服务器上的正确位置,所以桌面能找到这些帮助文件。
其他应用程序的帮助文件通常与其相应的应用程序位于同一应用程序服务器上。因为修改应用程序的“查找路径”过程会自动修改帮助查找路径,所以会话服务器能找到这些帮助文件。
有时可能需要使数据库 (操作和数据类型)、帮助或图标数据放置在网络中的其他位置。例如,如果网络中使用了多个会话服务器,就有可能要创建帮助服务器,在此帮助服务器中存储桌面应用程序 (文件管理器、式样管理器等等) 的所有帮助数据文件。由于帮助文件不需在每个会话服务器上均复制一份,因而节省了磁盘空间。
提供桌面所需的操作系统的网络配置。
请参见 为桌面配置基本操作系统联网。
提供客户机所需的通用桌面配置。
请参见 配置桌面客户和服务器。
安装数据库、帮助或图标文件。
这些文件可以处于系统的任何地方。但是,当为系统指定了应用程序服务器后,会自动查找下列目录,所以使用下列位置会更方便。
数据库文件:/etc/dt/appconfig/types/language
帮助文件: /etc/dt/appconfig/help/language
图标文件: /etc/dt/appconfig/icons/language
如果正在设置数据库服务器,则必须写一些操作来指定它们的 EXEC_STRING命令将在何处运行。请参见指定远程执行主机。
提供桌面所需的操作系统的网络配置。
请参见 为桌面配置基本操作系统联网。
提供客户机所需的通用桌面配置。
请参见 配置桌面客户和服务器。
将数据库、图标或帮助服务器添加到适当的查找路径中。
如果将数据文件放置在 创建数据库、帮助或图标服务器的 步骤 3中指定的位置,您可以修改应用程序查找路径。
如果将数据文件放置在其他位置,就必须修改特定的查找路径。
例如,如果将帮助文件放置在系统 SysCCC 的 目录 /etc/dt/help 下,则必须将下行添加到 /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths 中:
export DTSPSYSHELP=/net/SysCCC/etc/dt/help
有关设置查找路径的详细信息,请参见:
