Solaris 10 Installationshandbuch: Grundinstallationen
x86: Ausführen einer Installation oder eines Upgrades mit dem Solaris-Installationsprogramm
Mit dem Solaris-Installationsprogramm können Sie sowohl eine Installation als auch ein Upgrade des Solaris-BS durchführen. In diesem Teil sind die Schritte dargestellt, die Sie für eine Installation des Solaris-BS ausführen müssen. Sie erhalten auch ausführliche Anweisungen zum Installieren des Solaris-BS mit DVD oder CD.
Wählen Sie eines der folgenden Verfahren.
Procedurex86: So führen Sie eine Installation bzw. ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm aus
Solaris 10 3/05: Führen Sie das folgende Verfahren aus, um ein (unvernetztes) x86-basiertes Einzelplatzsystem von CD bzw. DVD zu installieren
Ab den Solaris-Versionen 10 1/06 nutzen die Solaris-Installationsprogramme für x86-basierte Systeme den GRUB-Bootloader. Anweisungen zum Installieren des Betriebssystems Solaris mit GRUB finden Sie in x86: So führen Sie eine Installation bzw. ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm mit GRUB aus.
Hinweis –
Wenn Sie das Solaris-BS auf einem System oder in einer Domäne ohne direkt angeschlossenes DVD-ROM- bzw. CD-ROM-Laufwerk installieren möchten, können Sie ein DVD-ROM- bzw. CD-ROM-Laufwerk verwenden, das an ein anderes System angeschlossen ist. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in Anhang B, Ausführen einer Installation oder eines Upgrades von einem entfernten System (Vorgehen) in Solaris 10 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation.
Bevor Sie beginnen
Führen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Vorgänge durch.
Schritte
  1. Legen Sie den entsprechenden Datenträger in Ihr System ein.
    • Zum Booten von der Solaris 10 Operating System-DVD oder Solaris 10 Software - 1 -CD legen Sie nun den Datenträger ein. Das BIOS des Systems muss das Booten von einer DVD oder CD unterstützen.
      Möglicherweise müssen Sie das BIOS manuell auf das Booten von einer DVD oder CD einstellen. Informationen zum Einstellen des BIOS entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrer Hardware.
    • Wenn Sie von einer Diskette booten, legen Sie die Solaris 10 Device Configuration Assistant-Diskette in das Diskettenlaufwerk des Systems ein.
  2. Booten Sie das System, indem Sie es herunterfahren, ausschalten und wieder einschalten.
  3. Wenn Sie das BIOS von Hand auf das Booten von CD oder DVD einstellen müssen, geben Sie die Tastenfolge zum Unterbrechen des Boot-Vorgangs ein.
    Ändern Sie die Boot-Priorität im BIOS und beenden Sie das BIOS, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
    Ein Hauptspeichertest und die Hardwareerkennung werden ausgeführt. Der Bildschirm wird aktualisiert. Das Solaris-Fenster zum System-Boot wird angezeigt.
  4. Ermitteln Sie, ob Sie Geräteeinstellungen ändern müssen.
    Dies kann dann erforderlich sein, wenn Sie die folgenden Vorgänge durchzuführen beabsichtigen:
    • Installieren von Gerätetreibern
    • Installieren von ITUs
    • Deaktivieren von Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
    • Einrichten einer seriellen Konsole
    • Wechseln des Standard-Boot-Geräts
    • Falls die Geräteeinstellungen nicht geändert werden müssen, setzen Sie den Vorgang fort.
    • Wenn Sie jedoch Geräteeinstellungen mit Solaris Device Configuration Assistant ändern müssen, drücken Sie die Taste ESC.
      Hinweis –
      Zum Unterbrechen der Installation und Ändern der Geräteeinstellungen müssen Sie die ESC-Taste innerhalb von fünf Sekunden drücken.
      Solaris Device Configuration Assistant (DCA) wird angezeigt. Ändern Sie die Geräteeinstellungen gemäß den Anweisungen in den DCA-Anzeigen.
    Das Solaris-Installationsprogramm überprüft die Standard-Boot-Festplatte, um zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für eine Installation bzw. ein Upgrade des Systems erfüllt sind. Wenn die Solaris-Installation die Systemkonfiguration nicht erkennen kann, werden Sie vom Programm zur Eingabe der fehlenden Informationen aufgefordert.
    Nach Abschluss der Überprüfung wird die Installationsauswahl angezeigt.
  5. Wählen Sie eine Installationsart aus.
    In der Installationsauswahl sehen Sie die folgenden Optionen:
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Wenn Sie die Installation mit der Solaris-Installations-GUI vornehmen möchten, geben Sie 1 ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    • Zum Durchführen einer unbeaufsichtigten benutzerdefinierten JumpStart-Installation geben Sie 2 ein und drücken dann die Eingabetaste.
      Informationen zum benutzerdefinierten JumpStart-Installationsverfahren finden Sie im Solaris 10 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
    • Möchten Sie eine Installation mit dem textbasierten Installationsprogramm in einer Desktop-Sitzung vornehmen, geben Sie 3 ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Sie können auch b - text an der Eingabeaufforderung eingeben.
      Wählen Sie diese Installationsart aus, um die standardmäßige Aktivierung des GUI-Installationsprogramms außer Kraft zu setzen und das textbasierte Installationsprogramm auszuführen.
    • Für eine Installation mit dem textbasierten Installationsprogramm in einer Konsolensitzung geben Sie 4 ein und drücken dann die Eingabetaste. Sie können auch b - nowin an der Eingabeaufforderung eingeben.
    Ausführliche Informationen zur grafischen Solaris-Installationsoberfläche und dem textbasierten Installationsprogramm finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen für das grafische und das textbasierte Solaris-Installationsprogramm.
    Das System konfiguriert die Geräte und Schnittstellen und sucht nach Konfigurationsdateien. Nach einigen Sekunden wird das Solaris-Installationsprogramm angezeigt.
  6. Drücken Sie im Bildschirm des Solaris-Installationsprogramms F2_Continue.
    • Wenn das Installationsprogramm die Art der Tastatur, des Bildschirms und der Maus an Ihrem System erkennt, wird die Sprachauswahl angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 12 fort.
    • Sollte das Installationsprogramm die Art der an das System angeschlossenen Tastatur-, Bildschirm- und Mausgeräte nicht erkennen, wird die Einführung zu kdmconfig angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
  7. (Optional) Konfigurieren Sie Ihr System für die Verwendung von Tastatur, Bildschirm und Maus.
    • Wenn Sie das Solaris-BS mit dem textbasierten Installationsprogramm in einer Konsolensitzung installieren möchten, drücken Sie F4_Bypass. Fahren Sie mit Schritt 12 fort.
    • Um das Solaris-BS mit der interaktiven Solaris-Installations-GUI oder dem textbasierten Programm in einer Desktop-Sitzung zu installieren, drücken Sie F2_Continue.
      Das Dienstprogramm kdmconfig erkennt die zur Konfiguration von Tastatur, Bildschirm und Maus auf Ihrem System benötigten Treiber. Es zeigt die Ergebnisse dieser Suche im Fenster ";kdmconfig View and Edit Window System Configuration“ an.
      Hinweis –
      Wenn das Dienstprogramm kdmconfig keinen Grafiktreiber für Ihr System erkennt, wählt kdmconfig den 640x480-VGA-Treiber aus. Mit dem 640x480-VGA-Treiber kann die grafische Benutzeroberfläche von Solaris-Installation nicht angezeigt werden. Deshalb wird das Text-Solaris-Installation aufgerufen. Wenn Sie die grafische Benutzeroberfläche von Solaris-Installation verwenden möchten, wählen Sie mit dem Dienstprogramm kdmconfig den richtigen Grafiktreiber für das System aus.
  8. Überprüfen Sie die Konfigurationsinformationen im Fenster "kdmconfig – View and Edit Window System Configuration“, und nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor.
    Falls eines der aufgeführten Geräte nicht richtig konfiguriert ist, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Wählen Sie das zu ändernde Gerät aus, und drücken Sie F2_Continue.
    2. Wählen Sie den passenden Treiber für das Gerät aus, und drücken Sie F2_Continue.
    3. Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt b für jedes Gerät, dessen Konfiguration geändert werden muss.
  9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "No changes needed – Test/Save and Exit“ und drücken F2_Continue.
    Der Bildschirm "kdmconfig Window System Configuration Test“ erscheint.
  10. Drücken Sie F2_Continue.
    Der Bildschirm wird aktualisiert und der Paletten- und Musterbildschirm "kdmconfig Window System Configuration Test“ erscheint.
  11. Bewegen Sie den Zeiger und überprüfen Sie, ob die Farben in der Palette korrekt angezeigt werden.
    • Wenn die Farben nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie auf "No“. Drücken Sie eine beliebige Taste oder warten Sie, bis kdmconfig den Bildschirm "kdmconfig Window System Configuration Test“ automatisch schließt. Wiederholen Sie Schritt 7 bis Schritt 11 so oft, bis die Farben genau angezeigt werden und sich der Zeiger wie erwartet bewegt.
    • Wenn die Farben korrekt angezeigt werden, klicken Sie auf "Yes“.
    Nach einigen Sekunden wird die Sprachauswahl angezeigt.
  12. Wählen Sie die Sprache aus, die bei der Installation verwendet werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Nach einigen Sekunden erscheint der Bildschirm des Solaris-Installationsprogramms.
    • Beim Aufrufen der Benutzeroberfläche des Solaris-Installationsprogramms wird der in Abbildung 2–5 dargestellte Bildschirm angezeigt.
    • Beim Aufrufen der textbasierten Version des Solaris-Installationsprogramms wird der in Abbildung 2–6 dargestellte Bildschirm angezeigt.
    Abbildung 2–5 Begrüßungsfenster des Solaris-GUI-Installationsprogramms
    Diese Bildschirmaufnahme zeigt das Begrüßungsfenster der GUI. Darin sind die Angaben aufgeführt, die das Installationsprogramm für die Konfiguration des Systems benötigt.
    Abbildung 2–6 Willkommensbildschirm des textbasierten Solaris-Installationsprogramms
    Diese Bildschirmaufnahme zeigt den Willkommensbildschirm des textbasierten Installationsprogramms. Darin sind die Angaben aufgeführt, die das Installationsprogramm für die Konfiguration des Systems benötigt.
  13. Klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation zu starten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle restlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
    Nachdem Sie die Konfigurationsfragen beantwortet haben, erscheint das Begrüßungsfenster.
    Abbildung 2–7 Begrüßungsfenster
    Im Installations-Dialogfeld sind die Schaltflächen "Weiter“ und "Beenden“ enthalten.
  14. Entscheiden Sie, ob das System automatisch neu gestartet und ob der Datenträger automatisch ausgeworfen werden soll. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Der Bildschirm "Medien angeben“ erscheint.
  15. Geben Sie die für die Installation verwendeten Medien an: Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Das Lizenzfenster wird angezeigt.
  16. Um mit der Installation fortzufahren, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Das Solaris-Installationsprogramm ermittelt, ob ein Upgrade auf dem System ausgeführt werden kann. Für ein Upgrade muss das System bereits über ein Solaris-Root-Dateisystem (/) verfügen. Das Solaris-Installationsprogramm erkennt, ob die Voraussetzungen gegeben sind, und führt dann das Upgrade des Systems aus.
    Es wird der Bildschirm \"Upgrade auswählen\" oder \"Erste Installation\" angezeigt.
  17. Entscheiden Sie, ob Sie eine Neuinstallation oder ein Upgrade ausführen wollen. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Hinweis –
    Wenn Sie die Diagnose- oder Service-Partition vor Beginn der Installation auf dem System wiederhergestellt haben, ist ein Upgrade auf das Solaris-BS eventuell nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aufrüstung in Solaris 10 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades.
  18. Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    • Klicken Sie auf \"Standardinstallation\", um die Entire Solaris Software Group zu installieren.
    • Wählen Sie die benutzerdefinierte Installation, wenn Sie die folgenden Vorgänge durchführen möchten:
      • Installieren einer spezifischen Softwaregruppe
      • Installieren zusätzlicher Software
      • Installieren spezifischer Software-Packages
      • Installieren einer spezifischen Sprachumgebung
      • Anpassen des Festplattenlayouts
    Weitere Informationen zu den Softwaregruppen finden Sie unter Empfohlener Festplattenspeicher für Softwaregruppen. Informationen zum Anpassen von fdisk-Partitionen finden Sie unter Empfehlungen für die Partitionierung in Solaris 10 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
    Hinweis –
    Das textbasierte Installationsprogramm fragt Sie nicht gesondert, ob Sie eine Standardinstallation oder eine benutzerdefinierte Installation wählen möchten. Für eine Standardinstallation akzeptieren Sie einfach die Vorgabewerte des Installationsprogramms. Für eine benutzerdefinierte Installation geben Sie stattdessen die gewünschten Werte ein.
  19. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle zusätzlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
    Nachdem Sie alle für die Installation des Systems erforderlichen Angaben getätigt haben, wird das Fenster "Bereit zur Installation“ angezeigt.
    Abbildung 2–8 Solaris-Installationsfenster "Bereit zur Installation“
    Diese Bildschirmaufnahme zeigt das Fenster "Bereit zur Installation“. Darin sind die zuvor eingegebenen Konfigurationsinformationen zusammengefasst.
  20. Klicken Sie auf "Jetzt installieren“, um die Installation der Solaris-Software vorzunehmen. Gehen Sie nach den Anweisungen am Bildschirm vor, um die Solaris-Software und gegebenenfalls zusätzliche Software auf dem System zu installieren.
    Wenn das Programm Solaris-Installation die Installation der Solaris-Software ausgeführt hat, wird das System automatisch neu gestartet oder Sie werden dazu aufgefordert, das System von Hand neu zu starten.
    Nach Abschluss der Installation werden die Installationsprotokolle in einer Datei gespeichert. Die Installationsprotokolle werden in den Verzeichnissen /var/sadm/system/logs und /var/sadm/install/logs abgelegt.
    • Wenn Sie eine Neuinstallation durchführen, ist diese nun abgeschlossen. Fahren Sie mit Schritt 21 fort.
    • Wenn Sie für die Solaris-Software ein Upgrade durchgeführt haben, kann es sein, dass Sie einige lokale Modifikationen korrigieren müssen, die verloren gegangen sind. Fahren Sie mit Schritt a fort.
      1. Gehen Sie den Inhalt der Datei /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup durch, um zu sehen, ob eventuell Korrekturen an lokalen Modifikationen erforderlich sind, die das Solaris-Installationsprogramm nicht beibehalten konnte.
      2. Stellen Sie alle lokalen Modifikationen wieder her, die verloren gegangen sind.
  21. Falls Sie während der Installation nicht die automatische Neustartoption ausgewählt haben, starten Sie das System nun neu.
    # reboot
Allgemeine Fehler
Bei Problemen während der Installation oder des Upgrades siehe Anhang A, Fehlerbehebung (Vorgehen) in Solaris 10 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
Procedurex86: So führen Sie eine Installation bzw. ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm mit GRUB aus
Ab den Solaris-Versionen 10 1/06 nutzen die Solaris-Installationsprogramme für x86-basierte Systeme den GRUB-Bootloader. Sie erfahren hier, wie Sie ein x86-basiertes Einzelplatzsystem mit dem GRUB-Bootloader von CD oder DVD installieren. Einen Überblick über den GRUB-Bootloader finden Sie in Kapitel 4, GRUB-basiertes Booten für die Solaris-Installation in Solaris 10 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation.
Solaris 10 3/05: Anweisungen zur Installation des Betriebssystems Solaris von CD bzw. DVD finden Sie im Abschnitt x86: So führen Sie eine Installation bzw. ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm aus .
Hinweis –
Bevor Sie beginnen
Schritte
    Ein Hauptspeichertest und die Hardwareerkennung werden ausgeführt. Der Bildschirm wird aktualisiert. Der GRUB-Menü wird angezeigt.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Wählen Sie die passende Installationsoption aus.
    • Wählen Sie \"Solaris\" und drücken Sie dann die Eingabetaste, wenn Sie das Betriebssystem Solaris von CD oder DVD auf Ihrem System installieren möchten.
      Wählen Sie diese Option, wenn das System mit den Standardwerten installiert werden soll.
    • Wählen Sie \"Solaris Serial Console ttya\", wenn Sie das Betriebssystem Solaris installieren und die ausgegebenen Meldungen an die serielle Konsole ttya (COM1) gesendet werden sollen.
      Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Systemausgabe auf ein mit der seriellen Schnittstelle COM1 verbundenes Gerät umleiten möchten.
    • Wählen Sie \"Solaris Serial Console ttyb\", wenn Sie das Betriebssystem Solaris installieren und die ausgegebenen Meldungen an die serielle Konsole ttyb (COM2) gesendet werden sollen.
      Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Systemausgabe auf ein mit der seriellen Schnittstelle COM2 verbundenes Gerät umleiten möchten.
    • Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn das Betriebssystem Solaris mit spezifischen Boot-Argumenten installiert werden soll.
      Spezifische Boot-Argumente dienen zum Anpassen der Systemkonfiguration während der Installation.
      1. Wählen Sie im GRUB-Menü, die Installationsoption, die geändert werden soll. Drücken Sie dann die Taste \"e\".
        Im GRUB-Menü werden Boot-Befehle angezeigt, die ungefähr dem folgenden Text entsprechen.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Boot-Eintrag aus, der gändert werden soll. Drücken Sie dann die Taste \"e\".
        Der zu bearbeitende Boot-Befehl wird im GRUB-Bearbeitungsfenster angezeigt.
      3. Geben Sie die gewünschten Boot-Argumente bzw. -Optionen ein.
        Die Befehlssyntax für das Grub-Bearbeitungsmenü ist wie folgt:
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [URL|ask] -B Optionen install_media=Datenträgertyp
        Informationen zu Boot-Argument und Befehlssyntax finden Sie in Kapitel 10, Vorbereiten der Installation über das Netzwerk (Befehlsreferenz) in Solaris 10 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation.
      4. Drücken Sie die Eingabetaste, um zum GRUB-Menü zurückzukehren.
        Das GRUB-Menü wird angezeigt. Die am Boot-Befehl vorgenommenen Änderungen sind jetzt sichtbar.
      5. Drücken Sie im GRUB-Benutzermenü die Taste b, um die Installation zu beginnen.
             2 Custom JumpStart
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
    • Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um das Betriebssystem Solaris zu installieren.
      • Wenn Sie die Installation mit der interaktiven Solaris-Installations-GUI vornehmen möchten, geben Sie 1 ein, und drücken dann die Eingabetaste.
      • Möchten Sie eine Installation mit dem textbasierten interaktiven Installationsprogramm in einer Desktop-Sitzung vornehmen, geben Sie 3 ein, und drücken dann die Eingabetaste.
      • Für eine Installation mit dem interaktiven textbasierten Installationsprogramm in einer Konsolensitzung geben Sie 4 ein und drücken dann die Eingabetaste.
      Wenn Sie eine automatische benutzerspezifische JumpStart-Installation (Option 2 durchführen möchten, sollten Sie im Solaris 10 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien nachschlagen.
      Ausführliche Informationen zum Solaris-GUI- und dem textbasierten Installationsprogramm finden Sie in Systemvoraussetzungen und Empfehlungen.
      Das System konfiguriert die Geräte und Schnittstellen und sucht nach Konfigurationsdateien. Das Dienstprogramm kdmconfig erkennt die zur Konfiguration von Tastatur, Bildschirm und Maus auf Ihrem System benötigten Treiber. Das Installationsprogramm startet. Setzen Sie die Installation mit Schritt 6 fort.
    • Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um vor der Installation Systemverwaltungsaufgaben durchzuführen.
      • Aktualisieren von Treibern oder Installation eines Install Time Update (ITU): Datenträger einlegen, \"5\" eingeben, Eingabetaste betätigen.
        Damit das Betriebssystem Solaris auf Ihrem System laufen kann, ist unter Umständen eine Aktualisierung von Treibern bzw. die Installation eines ITU erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen für die Aktualisierung des Treibers bzw. ITUs, um die Aktualisierung vorzunehmen.
      • Ausführen von Systemverwaltungsaufgaben: \"6\" eingeben, Eingabetaste betätigen.
        Wenn Sie vor der Installation Systemverwaltungsaufgaben durchführen wollen, müssen Sie ein einzelnes User Shell-Fenster öffnen. Informationen zu den Systemverwaltungsaufgaben, die vor der Installation ausgeführt werden können, finden Sie in System Administration Guide: Basic Administration.
      Nachdem Sie die Systemverwaltungsaufgaben abgeschlossen haben, wird wieder die vorherige Liste mit Optionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option, um die Installation fortzusetzen.
  6. Entscheiden Sie, ob Konfigurationseinstellungen geändert werden sollen.
    Hinweis –
    • Wenn keine Konfigurationseinstellungen geändert werden sollen, können Sie warten, bis das Fenster \"Window System Configuration for Installation\" automatisch wieder geschlossen wird. Fahren Sie mit Schritt 12 fort.
    • Arbeiten Sie die folgenden Schritte ab, wenn die Konfigurationseinstellungen geändert werden sollen.
      1. Drücken Sie die ESC-Taste.
        Hinweis –
        Der Begrüßungsbildschirm von kdmconfig wird angezeigt.
      2. Überprüfen Sie die Konfigurationsinformationen im Fenster "kdmconfig – View and Edit Window System Configuration“, und entscheiden Sie, welche Geräteeinstellungen geändert werden sollen.
      3. Wählen Sie das zu ändernde Gerät aus, und drücken Sie F2_Continue.
      4. Wählen Sie den passenden Treiber für das Gerät aus, und drücken Sie F2_Continue.
      5. Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt b für jedes Gerät, dessen Konfiguration geändert werden muss.
      6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "No changes needed – Test/Save and Exit“ und drücken F2_Continue.
      7. Drücken Sie F2_Continue.
      8. Bewegen Sie den Zeiger und überprüfen Sie, ob die Farben in der Palette korrekt angezeigt werden.
  7. Wählen Sie die Sprache aus, die bei der Installation verwendet werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
    • Beim Aufrufen der grafischen Benutzeroberfläche des Solaris-Installationsprogramms wird der in Abbildung 2–5 dargestellte Bildschirm angezeigt.
    • Beim Aufrufen des textbasierten Solaris-Installationsprogramms in einer Desktop-Sitzung wird der in Abbildung 2–6 dargestellte Bildschirm angezeigt.
    Abbildung 2–9 Begrüßungsfenster des Solaris-GUI-Installationsprogramms
    Abbildung 2–10 Begrüßungsanzeige des textbasierten Solaris-Installationsprogramms
  8. Klicken Sie auf 'Weiter', um die Installation zu starten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle restlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
    Abbildung 2–11 Begrüßungsfenster
  9. Entscheiden Sie, ob das System automatisch neu gestartet und ob der Datenträger automatisch ausgeworfen werden soll. Klicken Sie auf \"Weiter\".
  10. Geben Sie die für die Installation verwendeten Medien an: Klicken Sie auf \"Weiter\".
  11. Um mit der Installation fortzufahren, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Es wird der Bildschirm \"Upgrade auswählen\" oder \"Neuinstallation\" angezeigt.
  12. Entscheiden Sie, ob Sie eine Neuinstallation oder ein Upgrade ausführen wollen. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Hinweis –
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie für ein System mit installierten nichtglobalen Zonen ein Upgrade ausführen.
    1. Wählen Sie \"Upgrade\", wenn Sie gefragt werden, ob dies eine Erstinstallation oder ein Upgrade ist. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    2. Wenn Ihr System mehrere root-Partitionen (/) besitzt, müssen Sie im Fenster \"Version, die aufgerüstet werden soll\" die Partition auswählen, für die ein Upgrade durchgeführt werden soll.
      Das Solaris-Installationsprogramm zeigt eine Meldung an, die darauf hinweist, dass dieses Upgrade nicht benutzerspezifisch angepasst werden kann. Das Solaris-Installationsprogramm analysiet das System, um festzustellen, ob ein Upgrade durchgeführt werden kann. Die Seite "Bereit zur Installation“ wird angezeigt.
      Wenn Ihr System nur eine root-Partition besitzt, fragt das Solaris-Installationsprogramm nicht, für welche Partition das Upgrade durchgeführt werden soll. Die Partition wird automatisch ausgewählt.
    3. Klicken Sie im Fenster \"Bereit zum Upgrade\" auf \"Jetzt installieren\".
      Das Solaris-Installationsprogramm beginnt mit der Durchführung des Upgrades für das System. Nach Abschluss eines Upgrades müssen Sie eventuell einige lokale Modifikationen wiederherstellen, die verloren gegangen sind. Weitere Informationen finden Sie in Schritt a in Schritt 15.
      Klicken Sie auf \"Zurück\", wenn Sie kein Upgrade, sondern lieber eine Erstinstallation durchführen wollen.
  13. Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus. Klicken Sie auf \"Weiter\".
    Hinweis –
  14. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle zusätzlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
    Abbildung 2–12 Solaris-Installationsfenster "Bereit zur Installation“
  15. Klicken Sie auf "Jetzt installieren“, um die Installation der Solaris-Software vorzunehmen. Gehen Sie nach den Anweisungen am Bildschirm vor, um die Solaris-Software und gegebenenfalls zusätzliche Software auf dem System zu installieren.
  16. Falls Sie während der Installation nicht die automatische Neustartoption ausgewählt haben, starten Sie das System nun neu.
    # reboot
Weitere Schritte
Wenn auf Ihrem Rechner mehrere Betriebssysteme installiert sind, müssen Sie dem GRUB-Bootloader mitteilen, mit welcher Priorität diese Betriebssysteme gebootet werden sollen, . Weitere Informationen finden Sie in Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu in System Administration Guide: Basic Administration.
Allgemeine Fehler
