Le tableau suivant présente la configuration système de base nécessaire pour installer le OS Solaris.
Tableau 1–1 SPARC : Mémoire, espace de swap et processeur recommandés|
Système SPARC |
Taille |
Mémoire à installer ou à mettre à niveau |
256 Mo recommandés. 128 Mo est la taille minimale. Remarque – Quelques options d'installation ne sont activées que si la quantité de mémoire est suffisante. Par exemple, si vous procédez à l'installation à partir d'un DVD sans disposer de suffisamment de mémoire, l'installation s'effectuera via l'interface de ligne de commande du Programme d'installation de Solaris et non via l'interface graphique utilisateur (IG). Pour plus d'informations sur la mémoire requise, reportez-vous au Tableau 1–3. |
Zone de swap |
La taille par défaut est de 512 Mo. Remarque – Vous devrez peut-être personnaliser l'espace de swap. L'espace de swap dépend de la taille du disque dur du système. |
Processeur requis |
Processeur de 200 MHz minimum. |
Tableau 1–2 x86 : Mémoire, espace de swap et processeur recommandés
Système x86 |
Taille |
Zone de swap |
Processeur requis |
120 MHz minimum recommandé. La prise en charge du matériel en virgule flottante est nécessaire. |
Le Programme d'installation de Solaris du DVD du système d'exploitation Solaris 10 ou du CD Logiciel Solaris 10 - 1 peut être exécuté avec une interface graphique utilisateur (IG) ou une interface de ligne de commande interactive dans une session de console ou de bureau. Sur les systèmes x86, l'assistant de configuration des périphériques est inclus dans le programme Programme d'installation de Solaris.
IG – L'IG d'installation de Solaris propose des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes qui vous permettent d'agir en interaction avec le programme d'installation. Elle requiert un lecteur de DVD ou de CD, local ou distant, ou une connexion réseau, un adaptateur vidéo, un clavier, un moniteur et suffisamment de mémoire. Pour plus d'informations sur la mémoire requise, reportez-vous aux Tableau 1–3 et Tableau 1–4.
Interface de ligne de commande – L'interface de ligne de commande interactive de Solaris vous permet de saisir les informations dans une fenêtre de terminal ou de console pour agir en interaction avec le programme d'installation. Vous pouvez exécuter ce programme dans une session de bureau avec un environnement de fenêtres, ou dans une session de console. L'interface de ligne de commande requiert un lecteur de DVD ou de CD, local ou distant, ou une connexion réseau, un clavier et un moniteur. Vous pouvez exécuter l'interface de ligne de commande Installation de Solaris à l'aide de la commande tip. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page man, tip(1).
Vous pouvez choisir d'installer le logiciel à l'aide de l'interface utilisateur graphique ou dans un environnement avec ou sans fenêtres. Si la mémoire est suffisante, l'IG s'affiche par défaut. Les autres environnements s'affichent par défaut lorsque la mémoire est insuffisante pour l'IG. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut à l'aide des options de démarrage nowin ou text. Toutefois, vous êtes limité par la quantité de mémoire de votre système ou par les paramètres d'installation à distance. En outre, si le programme d'installation de Solaris ne détecte pas d'adaptateur vidéo, il affiche automatiquement un environnement de console. Les Tableau 1–3 et Tableau 1–4 décrivent ces environnements et indiquent la mémoire requise pour leur affichage.
Tableau 1–3 SPARC : Mémoire requise pour les options d'affichage|
SPARC : Mémoire |
Type d´installation |
Description |
128 à 383 Mo |
Ligne de commande |
Ne contient aucun graphique mais fournit une fenêtre et la possibilité d'en ouvrir d'autres. Si vous effectuez l'installation en utilisant l'option de démarrage text et que le système dispose de la mémoire suffisante, l'installation est réalisée dans un environnement multifenêtre. Si vous effectuez une installation à distance par l'intermédiaire d'une ligne tip ou à l'aide de l'option de démarrage nowin, vous êtes tenu d'utiliser l'installation basée sur la console. |
384 Mo de mémoire minimale |
Interface graphique |
Offre des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes. |
Tableau 1–4 x86 : Mémoire requise pour les options d'affichage
Vous pouvez également préciser le programme que vous souhaitez utiliser lors de l'installation en entrant une sélection ou une commande spéciale en réponse à une invite. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux procédures du Chapitre 2, Installation à l'aide du Programme d'installation de Solaris (Tâches).
Les groupes de logiciels Solaris sont des collections de packages Solaris. Chaque groupe de logiciels prend en charge des fonctions et des pilotes différents.
S'il s'agit d'une première installation, vous devez sélectionner le groupe de logiciels à installer en tenant compte des fonctions que vous voulez exécuter sur le système.
S'il s'agit d'une mise à niveau, vous devez mettre à niveau le groupe de logiciels installé sur le système. Par exemple, si vous avez précédemment installé le groupe de logiciels Solaris pour utilisateur final sur votre système, vous ne pouvez pas utiliser l'option de mise à niveau du groupe de logiciels Solaris pour développeur. Rien ne vous empêche toutefois d'ajouter, pendant la mise à niveau, des logiciels ne faisant pas partie du groupe de logiciels actuellement installé.
En cours d'installation du logiciel Solaris, vous pouvez ajouter des packages au groupe de logiciels choisi ou en supprimer. Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles et savoir comment les packages du logiciel Solaris sont organisés.
La figure suivante montre les groupes de packages. Le groupe de logiciels Reduced Network Support contient le nombre minimal de packages alors que le groupe de logiciels Entire Solaris Software Group Plus OEM Support contient tous les packages.
Le Tableau 1–5 répertorie les groupes de logiciels Solaris et l'espace disque recommandé pour installer chacun des groupes.
Les recommandations en matière d''espace disque du Tableau 1–5 incluent l'espace nécessaire aux éléments suivants.
Espace de pagination
Patchs de mise à niveau avec
packages de logiciels supplémentaires.
Il est possible que l'espace disque nécessaire aux groupes de logiciels soit moins important que ce qui est indiqué dans ce tableau.
Pour plus d'informations sur la planification de l'espace disque, reportez-vous à la rubrique Allocation d’espace disque et de swap du Guide d’installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux.
Groupe de logiciels |
Description |
Espace disque recommandé |
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support |
Contient les packages du groupe de logiciels complet Entire Solaris, ainsi que des pilotes, notamment pour les équipements matériels dont le système n'est pas encore équipé au moment de l'installation. |
6,8 Go |
Entire Solaris Software Group |
Contient les packages du groupe de logiciels pour développeur ainsi que des logiciels supplémentaires nécessaires aux serveurs. |
6,7 Go |
Developer Solaris Software Group |
Contient les packages du groupe de logiciels pour utilisateur final ainsi qu'un support supplémentaire de développement. Ce support de développement comporte des bibliothèques, des fichiers, des pages de manuel et des outils de programmation. Les programmes de compilation ne sont pas fournis. |
6,6 Go |
End User Solaris Software Group |
Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau et Common Desktop Environment. |
5,3 Go |
Core System Support Software Group |
Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau. |
2,0 Go |
Reduced Network Support Software Group |
Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau avec une prise en charge de services réseau limitée. Propose une console texte multi-utilisateur et des utilitaires d'administration du système. Il permet également au système de reconnaître les interfaces réseau, mais il n'active pas les services réseau. |
2,0 Go |
