다음 점검 목록을 사용하여 Solaris OS 설치에 필요한 정보를 수집합니다. 점검 목록에서 요구하는 정보를 모두 수집해야 하는 것은 아닙니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다.
처음 설치하는 경우 이 점검 목록을 사용합니다. 시스템을 업그레이드하는 경우 Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 업그레이드를 위한 검사 목록을 참조하십시오.
표 1–6 설치 점검 목록| 설치를 위한 정보 | 설명/예 | 응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다. | |||
| 네트워크 연결 | 시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까? | 네트워크 연결/네트워크 연결 안 됨 | |||
| DHCP | 시스템이 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까? DHCP는 설치에 필요한 네트워크 매개 변수를 제공합니다. | 예/아니오* | |||
| DHCP를 사용하지 않는 경우 네트워크 주소를 기록하십시오. | IP 주소 | DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템의 IP 주소를 입력합니다. 예: 172.31.255.255 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
| 서브넷 | DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.255.0 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
| IPv6 | 이 컴퓨터에서 IPv6를 사용 설정하겠습니까? IPv6는 보안을 추가하고 인터넷 주소를 강화하여 IP 주소를 쉽게 지정할 수 있게 하는 TCP/IP 인터넷 프로토콜의 일부입니다. | 예/아니오* | |||
| 호스트 이름 | 시스템에 대하여 선택한 호스트 이름 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
| 커버로스 | 이 컴퓨터에서 커버로스 보안을 구성하겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. | 예/아니오* | |||
| 기본 영역: 관리 서버: 첫 번째 KDC: | |||||
| 커버로스 서비스는 네트워크에 보안 트랜잭션을 제공하는 클라이언트 서버 아키텍처입니다. | |||||
| 시스템이 이름 서비스를 사용하는 경우 다음 정보를 입력합니다. | 이름 서비스 | 이 시스템에서 어떤 이름 서비스를 사용합니까? 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
 이름 지정 서비스는 중앙에 정보를 저장하여 사용자, 시스템 및 응용 프로그램이 네트워크를 통해 통신할 수 있도록 해줍니다. 저장되는 정보의 한 예로 호스트 이름과 주소 또는 사용자 이름과 암호를 들 수 있습니다. | NIS+/NIS/DNS/ LDAP/없음 | ||
| 도메인 이름 | 시스템이 상주하는 도메인의 이름을 입력합니다. 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
| NIS+ 및 NIS | 이름 서버를 지정하겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. | 이름 서버 지정/이름 서버 찾기* | |||
| 서버의 호스트 이름: | |||||
| 서버의 IP 주소: | |||||
 NIS(Network Information Service)는 시스템 이름과 주소와 같은 다양한 네트워크 정보를 중앙에서 제어하도록 하여 네트워크를 좀 더 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. | |||||
| DNS | DNS 서버용 IP 주소를 입력합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. | ||||
| 서버의 IP 주소: | |||||
| 서버의 IP 주소를 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.
| DNS 쿼리를 수행할 때 검색할 도메인 목록을 입력할 수 있습니다. | |||||
| 검색 도메인: 검색 도메인: 검색 도메인: | |||||
| DNS(Domain Name System)는 인터넷에서 TCP/IP 네트워크를 위해 제공하는 이름 서비스입니다. DNS는 IP 주소 서비스에 호스트 이름을 제공합니다. DNS는 숫자로 된 IP 주소 대신에 시스템 이름을 사용하여 통신을 용이하게 합니다. DNS는 메일 관리를 위한 데이터베이스 역할을 하기도 합니다. | |||||
| LDAP | LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 입력합니다. | ||||
| 프로필 이름: | |||||
| 프로필 서버: | |||||
| LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다. | |||||
| 프록시 바인드 고유 이름: | |||||
| 프록시 바인드 암호: | |||||
| LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 TCP/IP 상에서 실행중인 디렉토리를 업데이트하고 검색하기 위한 비교적 간단한 프로토콜을 정의합니다. | |||||
| 기본 경로 | 기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까? 기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다. 다음을 선택할 수 있습니다.
 | 찾기/지정/없음 | |||
| 표준 시간대 | 어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까? | 지리적 지역* GMT로부터 오프셋 시간대 파일 | |||
| 루트 암호 | 시스템의 루트 비밀번호를 입력합니다. | ||||
| 로켈 | 어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까? | ||||
| SPARC: 전원 관리(전원 관리를 지원하는 SPARC에서만 사용 가능) | 전원 관리를 사용하시겠습니까? 주 – 시스템에 Energy Start 버전 3 이상이 있는 경우 이 정보가 표시되지 않습니다. | 예*/아니오 | |||
| 자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기 | 소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까? 소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까? | 예*/아니오 예*/아니오 | |||
| 기본 또는 사용자 정의 설치 | 기본 설치를 수행하겠습니까? 아니면 설치를 사용자 정의하겠습니까?
 주 – 텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다. | 기본 설치*/사용자 정의 설치 | |||
| 소프트웨어 그룹 | 어떤 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치하시겠습니까? | 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 전체* 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 최종 사용자 소프트웨어 그룹 핵심 소프트웨어 그룹 축소된 네트워킹 | |||
| 사용자 정의 패키지 선택 | 설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹의 소프트웨어 패키지를 추가 또는 삭제하시겠습니까? 주 – 추가 또는 삭제할 패키지를 선택하면 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다. | ||||
| 디스크 선택 | 어떤 디스크에 Solaris 소프트웨어를 설치하시겠습니까? 예: c0t0d0 | ||||
| x86: fdisk 분할 | Solaris fdisk 분할 영역을 생성, 삭제 또는 수정하겠습니까? 파일 시스템 레이아웃용으로 선택된 각 디스크에는 반드시 Solaris fdisk 분할 영역이 있어야 합니다. 현재 시스템에 서비스 분할 영역이 있는 경우 Solaris 설치 프로그램은 기본적으로 서비스 분할 영역을 보존합니다. 서비스 분할 영역의 보호를 원하지 않을 경우, fdisk 분할 영역을 사용자 정의해야 합니다. 서비스 분할 영역 보존에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃이 서비스 분할 영역을 보존을 참조하십시오. | ||||
| fdisk 분할 영역 사용자 정의를 위한 디스크를 선택하겠습니까? | 예/아니오* | ||||
| fdisk 분할 영역을 사용자 정의하시겠습니까? | 예/아니오* | ||||
| 데이터 보존 | Solaris 소프트웨어를 설치 중인 디스크에 있는 데이터를 보존하시겠습니까? | 예/아니오* | |||
| 자동 레이아웃 파일 시스템 | 설치 프로그램이 디스크의 파일 시스템을 자동으로 레이아웃하도록 하시겠습니까? 대답이 예인 경우 어떤 파일 시스템이 자동 레이아웃에 사용되어야 합니까? 예: /, /opt, /var 대답이 아니요인 경우 파일 시스템 구성 정보를 제공해야 합니다. 주 – Solaris 설치 GUI는 기본적으로 파일 시스템들을 자동으로 레이아웃합니다. | 예*/아니오 | |||
| 원격 파일 시스템 마운트 | 이 파일 시스템이 다른 파일 시스템에 있는 소프트웨어를 액세스해야 합니까? 대답이 예인 경우 원격 파일 시스템에 대한 다음 정보를 제공합니다. | 예/아니오* | |||
| 서버: | |||||
| IP 주소: | |||||
| 원격 파일 시스템: | |||||
| 로컬 마운트 지점: | |||||
| tip 줄을 통하여 설치하는 경우 다음 설명을 따릅니다. | 반드시 창 표시 화면의 크기가 80열에 24행 이상이 되도록 하십시오. 자세한 내용은 tip(1)을 참조하십시오. tip 창의 현재 치수를 확인하려면 stty 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 stty(1)을 참조하십시오. | ||||
| 이더넷 연결을 확인합니다. | 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다. | ||||
| 계획 장과 기타 관련 설명서를 참조하십시오. |
