Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permite que los sistemas de una red TCP/IP se configuren de forma automática mientras arrancan. DHCP funciona mediante el mecanismo de cliente-servidor. Los servidores almacenan y gestionan la información de configuración de los clientes y la suministran cuando éstos la solicitan. Esta información incluye la dirección IP del cliente y los servicios de red de los que el cliente puede disponer.
Una de las ventajas de DHCP es la posibilidad de gestionar la asignación de direcciones IP mediante préstamos. Este sistema permite la reutilización de direcciones IP cuando otros clientes no las utilizan, lo que permite a una sede utilizar un juego de direcciones IP menor que el necesario, en el caso de que cada uno tuviera asignada una dirección permanente.
Puede usar DHCP para instalar Solaris OS en ciertos sistemas clientes de la red. Todos los sistemas basados en SPARC compatibles con el sistema operativo Solaris y los sistemas basados en x86 que se ajusten a los requisitos de hardware para ejecutar Solaris OS pueden usar esta función.
En el siguiente mapa de tareas se muestran las tareas de alto nivel necesarias para que los clientes puedan obtener los parámetros de instalación mediante DHCP.
Tabla 6–3 Mapa de tareas: preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP
Tarea |
Descripción |
Instrucciones |
Configurar un servidor de instalación. |
Configure un servidor Solaris con objeto de admitir clientes que deban instalar Solaris OS desde la red. |
Capítulo 7, Preparación para la instalación desde la red (información general) |
Configurar los clientes en la red mediante DHCP . |
La orden add_install_client -d permite que una clase de clientes (por ejemplo, un cierto tipo de máquina) o una ID de un cliente en particular admitan una instalación de red DHCP. |
Con el DVD de Solaris: Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD Con el CD de Solaris: Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD |
Preparar la red para que pueda utilizar el servicio DHCP. |
Decida la configuración del servidor DHCP. |
Capítulo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services |
Configurar el servidor de DHCP |
DHCP Manager permite configurar el servidor DHCP. |
Capítulo 14, Configuring the DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services |
Crear las opciones de DHCP de los parámetros de instalación y las macros que las incluirán. |
Utilice DHCP Manager o dhtadm para indicar las opciones nuevas del proveedor y las macros que el servidor DHCP puede utilizar para pasar la información de instalación a los clientes. |
Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris |
Al agregar clientes con la secuencia de comandos add_install_client -d en el servidor de instalación, la secuencia muestra la información de configuración DHCP por la salida estándar que es útil para crear las opciones y macros necesarias para pasar la información de instalación a través de la red a los clientes.
Puede personalizar las opciones y macros en el servicio DHCP para efectuar los tipos de instalaciones siguientes.
Instalaciones específicas según el tipo: puede indicar al servicio DHCP que efectúe una instalación en red para todos los clientes de una clase específica. Por ejemplo, puede definir una macro de DHCP que efectúe la misma instalación en todos los sistemas Sun Blade de la red. Utilice la salida del comando add_install_client -d para configurar una instalación específica según la clase.
Instalaciones específicas según la red: puede indicar al servicio DHCP que efectúe una instalación en red para todos los clientes de una red específica. Por ejemplo, puede definir una macro de DHCP que realice la misma instalación en todos los sistemas de la red 192.168.2.
Instalaciones específicas según el cliente: puede indicar al servicio DHCP que efectúe una instalación en red en un cliente con una dirección Ethernet determinada. Por ejemplo, puede definir una macro de DHCP que efectúe una instalación específica en el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf. Use la salida del comando add_install_client -d -e ethernet_address para configurar una instalación específica según el cliente.
Si desea obtener más información sobre la configuración de clientes para que utilicen un servidor DHCP en una instalación de red, consulte los procedimientos siguientes.
Para instalaciones de red que usen un soporte DVD, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Para instalaciones de red que usen un soporte CD, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Para instalar clientes DHCP desde la red, debe crear opciones de la categoría del proveedor para pasar la información necesaria para instalar Solaris OS. Las tablas siguientes describen opciones habituales de DHCP que se pueden utilizar para instalar un cliente DHCP.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, se pueden utilizar las opciones estándar de DHCP que se incluyen en la Tabla 6–4 para configurar e instalar sistemas basados en x86. Dichas opciones no son específicas de una plataforma y pueden utilizarse para instalar el sistema operativo Solaris en distintos sistemas basados en x86. Úselas para instalar la versión Solaris 10 1/06 en sistemas basados en x86 mediante DHCP. Para obtener una lista completa de las opciones estándar, consulte dhcp_inittab(4).
La Tabla 6–5 contiene una lista de opciones que se pueden utilizar para instalar sistemas cliente de Sun. Las clases de clientes de proveedor que se muestran en la siguiente tabla indican qué clases de clientes pueden utilizar cada opción. Utilice estas opciones para instalar el SO Solaris 10 en sistemas basados en SPARC o para instalar la versión Solaris 10 3/05 en sistemas basados en x86. son sólo algunos de los ejemplos posibles. Debe especificar las clases cliente que indiquen los clientes que efectivamente necesitan la instalación a través de la red. Consulte Working With DHCP Options (Task Map) de System Administration Guide: IP Services para obtener información acerca de cómo determinar una clase de cliente de proveedor de cliente.
Para obtener información detallada sobre las opciones de DHCP, consulte DHCP Option Information de System Administration Guide: IP Services.
Tabla 6–4 Valores para opciones estándar de DHCP
Nombre de la opción |
Código |
Tipo de datos |
Granularidad |
Máximo |
Descripción |
BootFile |
N/A |
ASCII |
1 |
1 |
Ruta al archivo de arranque del cliente |
BootSrvA |
N/A |
dirección IP. |
1 |
1 |
Dirección IP del servidor de arranque |
DNSdmain |
15 |
ASCII |
1 |
0 |
Nombre de dominio DNS |
DNSserv |
6 |
dirección IP. |
1 |
0 |
Lista de servidores de nombres DNS |
NISdmain |
40 |
ASCII |
1 |
0 |
Nombre de dominio NIS |
NISservs |
41 |
dirección IP. |
1 |
0 |
Dirección IP del servidor NIS |
NIS+dom |
64 |
ASCII |
1 |
0 |
Nombre de dominio NIS+ |
NIS+serv |
65 |
dirección IP. |
1 |
0 |
Dirección IP del servidor NIS+ |
Router |
3 |
dirección IP. |
1 |
0 |
Direcciones IP de encaminadores de red |
Tabla 6–5 Valores para la creación de las opciones de categoría de proveedor de clientes de Solaris
Nombre |
Código |
Tipo de datos |
Granularidad |
Máximo |
Clases cliente del proveedor * |
Descripción |
Las siguientes opciones de categorías de proveedores son necesarias para que el servidor DHCP admita los clientes en los que se instala Solaris. Estas opciones se usan en las secuencias de inicio de estos clientes. Nota – son sólo algunos de los ejemplos posibles. Debe especificar las clases cliente que indiquen los clientes que efectivamente necesitan la instalación a través de la red. La clase de cliente del proveedor SUNW.i86pc sólo es válida para Solaris 10 3/05 y versiones compatibles. |
SrootIP4 |
2 |
dirección IP. |
1 |
1 |
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc |
Dirección de IP del servidor root |
SrootNM |
3 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Nombre del host del servidor root |
SrootPTH |
4 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Ruta hacia el directorio root del cliente en el servidor root |
SinstIP4 |
10 |
dirección IP. |
1 |
1 |
Dirección IP del servidor de instalación JumpStart |
SinstNM |
11 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Nombre del host del servidor de instalación |
SinstPTH |
12 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Ruta a la imagen de la instalación en el servidor de instalación |
Opciones que pueden utilizar las secuencias de arranque de los clientes, aun no siendo obligatorias. Nota – son sólo algunos de los ejemplos posibles. Debe especificar las clases cliente que indiquen los clientes que efectivamente necesitan la instalación a través de la red. La clase de cliente del proveedor SUNW.i86pc sólo es válida para Solaris 10 3/05 y versiones compatibles. |
SrootOpt |
1 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Opciones de montaje NFS del sistema de archivos root del cliente |
SbootFIL |
7 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
SbootRS |
9 |
NÚMERO |
2 |
1 |
Tamaño de lectura de NFS utilizado por el programa de arranque independiente al cargar el núcleo |
SsysidCF |
13 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Ruta al archivo sysidcfg, con formato server:/path |
SjumpsCF |
14 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Ruta al archivo de configuración JumpStart, con el formato server:/path |
16 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Ruta al archivo de arranque independiente o arranque WAN. En el caso de archivo de arranque independiente, utilice el siguiente formato. tftp://inetboot.sun4u En el caso del archivo WAN, el formato es http://host.domain/path-to-file Se puede utilizar esta opción para omitir los valores de BootFile y siaddr con el fin de recuperar un archivo de arranque independiente. Protocolos admitidos: tftp (inetboot), http (wanboot). Por ejemplo, utilice el siguiente formato. tftp://inetboot.sun4u |
17 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
La dirección IP y el puerto del servidor proxy utilizado en la red. Esta opción es necesaria sólo cuando se arranca en una WAN y la red local utiliza un servidor proxy. Por ejemplo, utilice el siguiente formato. 198.162.10.5:8080 |
En la actualidad, las secuencias de arranque de clientes de Solaris no admiten las siguientes opciones. Sólo se pueden utilizar si se editan las secuencias de inicio. Nota – son sólo algunos de los ejemplos posibles. Debe especificar las clases cliente que indiquen los clientes que efectivamente necesitan la instalación a través de la red. La clase de cliente del proveedor SUNW.i86pc sólo es válida para Solaris 10 3/05 y versiones compatibles. |
SswapIP4 |
5 |
dirección IP. |
1 |
0 |
Dirección de IP del servidor de intercambio |
SswapPTH |
6 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Ruta al directorio de intercambio del cliente en el servidor de intercambio |
Stz |
8 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Zona horaria del cliente |
Sterm |
15 |
Texto ASCII |
1 |
0 |
Tipo de terminal |
Cuando haya creado las opciones, puede crear las macros que incluyan dichas opciones. En la siguiente tabla se muestran unas macros de ejemplo que se pueden utilizar para la instalación de Solaris en los clientes.
Tabla 6–6 Macros de ejemplo que admiten la instalación de Solaris a través de una red
Nombre de la macro |
Contiene las siguientes opciones y macros |
Solaris |
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM |
sparc |
SrootPTH, SinstPTH |
sun4u |
macros Solaris y sparc |
sun4v |
i86pc |
macro Solaris, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL |
SUNW.i86pc |
macro i86pc Nota – La clase de cliente del proveedor SUNW.i86pc sólo es válida para Solaris 10 3/05 y versiones compatibles. |
SUNW.Sun-Blade-1000 |
macro sun4u, SbootFIL |
SUNW.Sun-Fire-880 |
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 |
BootSrvA, BootFile |
macros de dirección de red xxx.xxx.xxx.xxx |
La opciónBootSrvA puede añadirse a macros de direcciones de red ya existentes. El valor de BootSrvA debe indicar el servidor tftboot. |
01client-MAC-address, macros específicas de un cliente (por ejemplo, 010007E9044ABF) |
Los nombres de macros que aparecen en la tabla anterior coinciden con las clases clientes de los proveedores de los clientes que deben instalarse desde la red. Estos nombres son ejemplos de los que podrían existir en la red. Consulte Working With DHCP Options (Task Map) de System Administration Guide: IP Services para obtener información sobre cómo determinar una clase cliente de proveedor de cliente.
Los siguientes métodos permiten la creación de las opciones y macros.
Cree las opciones y macros en el Gestor de DHCP. Consulte Uso del Gestor de DHCP para crear las opciones y macros de instalación para obtener instrucciones sobre cómo crear opciones y macros en el Administrador de DHCP.
Escriba la secuencia que crea las opciones y macros mediante el comando dhtadm. Consulte Escritura de secuencias de comandos que utilicen dhtadm para crear opciones y macros para obtener información sobre cómo escribir las secuencias de comandos que crean estas opciones y macros.
Tenga en cuenta que el tamaño total de las opciones de proveedor asignadas a un cliente específico no debe superar los 255 bytes, incluidos los códigos de opciones y la información sobre la longitud. Este límite lo establece la implementación actual del protocolo DHCP de Solaris. Por lo general debe pasar la mínima información necesaria sobre el distribuidor. Debe usar nombres cortos para las rutas en las opciones que necesiten nombres de rutas. Si crea vínculos simbólicos a rutas largas, podrá utilizar los nombres de vínculos más breves.
Puede utilizar el Administrador de DHCP para crear las opciones que se incluyen en la Tabla 6–5 y las macros que aparecen en la Tabla 6–6.
Antes de crear macros de DHCP para la instalación, realice las siguientes tareas.
Agregue los clientes que desee instalar mediante DHCP como clientes de instalación del servidor de instalación en red. Para obtener información acerca de cómo agregar un cliente a un servidor de instalación, consulte el Capítulo 7, Preparación para la instalación desde la red (información general).
Configure el servidor DHCP. Si no ha configurado el servidor DHCP, consulte el Capítulo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services.
Asígnese los privilegios de superusuario en el sistema del servidor DHCP.
Inicie el Gestor de DHCP.
# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr & |
Se mostrará la ventana del Gestor de DHCP.
Seleccione la ficha Opciones del Gestor de DHCP.
Elija Crear en el menú Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear opción.
Escriba el nombre de la primera opción y, a continuación, los valores correspondientes.
Utilice la salida del comando add_install_client, la Tabla 6–4 y la Tabla 6–5 para comprobar los nombres y los valores de las opciones que debe crear. Las clases cliente de proveedor que aparecen aquí son valores sugeridos solamente. Deberá crear las clases que indiquen los tipos de clientes que necesitan obtener los parámetros de instalación de Solaris a través del servicio DHCP. Consulte Working With DHCP Options (Task Map) de System Administration Guide: IP Services para obtener información acerca de cómo determinar una clase de cliente de proveedor de cliente.
Haga clic en Aceptar cuando haya introducido todos los valores.
En la ficha Opciones, seleccione la opción que acaba de crear.
Seleccione Duplicar en el menú Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Duplicar opción.
Escriba el nombre de otra opcion y, a continuación, modifique los valores según sea necesario.
Los valores más susceptibles de modificación son código, tipo de datos, granularidad y máximo. Para los valores, consulte la Tabla 6–4 y la Tabla 6–5.
Repita del Paso 7 al Paso 9 hasta que haya creado todas las opciones.
A partir de este momento pueden crearse las macros que pasarán las opciones a los clientes que se instalan a través de la red, como se explica a continuación.
No es necesario agregar estas opciones al archivo del cliente Solaris /etc/dhcp/inittab porque ya están incluidas en él.
Cree las opciones de DHCP que desee utilizar en la macro. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear opciones de DHCP, consulte Creación de opciones que admitan la instalación de Solaris (Gestor de DHCP).
Seleccione la ficha Macros del Gestor de DHCP.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear macro.
Escriba el nombre de la macro.
Consulte la Tabla 6–6 para conocer los nombres de macros que se pueden utilizar.
Haga clic en el botón Seleccionar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar opción.
Seleccione proveedor en la lista Categoría.
Se mostrarán las opciones de proveedor creadas anteriormente.
Seleccione la opción que desee agregar a la macro y haga clic en Aceptar.
Escriba el valor de la opción.
Consulte la Tabla 6–4 y la Tabla 6–5 para conocer los tipos de datos de la opción y compruebe la información generada por add_install_client -d.
Repita del Paso 6 al Paso 7 para cada opción que desee incluir.
Para incluir otra macro, escriba Include como valor de nombre de opción y escriba el nombre de la macro como si fuera el de una opción.
Haga clic en Aceptar cuando finalice la macro.
Si tiene previsto usar DHCP en una instalación mediante la red, debe configurar un servidor de instalación y agregar el sistema como cliente de instalación. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7, Preparación para la instalación desde la red (información general).
Si tiene previsto usar el archivo DHCP en una instalación mediante arranque WAN, necesitará realizar tareas adicionales. Para obtener más información, consulte el Capítulo 11, Arranque WAN (información general) .
Si tiene previsto usar DHCP en una instalación JumpStart personalizada, deberá crear un perfil y un archivo rules.ok. Para obtener más información, consulte el Capítulo 5, JumpStart personalizada (información general) de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
Para obtener más información sobre DHCP, consulte Parte III, DHCP de System Administration Guide: IP Services.
Puede crear una secuencia de comandos shell Korn adaptando el ejemplo que aparece en el Ejemplo 6–13 para crear todas las opciones que se incluyen en la Tabla 6–4 y la Tabla 6–5, además de algunas macros muy útiles. Cambie las direcciones IP y los valores entrecomillados que aparezcan en el ejemplo por los nombres de servidor, rutas y direcciones IP correctas de la red Edite también la clave Vendor= para indicar la clase de clientes con la que se trabaja. Utilice la información generada por add_install_client -d para obtener los datos necesarios para adaptar la secuencia.
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting # the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Note that the # SUNW.i86pc option only applies for the Solaris 10 3/05 release. # Changing -A to -M would replace the current values, rather than add them. dhtadm -A -s SrootOpt -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SrootIP4 -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1' dhtadm -A -s SrootNM -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SrootPTH -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SswapIP4 -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0' dhtadm -A -s SswapPTH -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SbootFIL -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0' dhtadm -A -s Stz -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SbootRS -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1' dhtadm -A -s SinstIP4 -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1' dhtadm -A -s SinstNM -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SinstPTH -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SsysidCF -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SjumpsCF -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0' dhtadm -A -s Sterm -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SbootURI -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0' dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \ 'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0' # Load some useful Macro definitions. # Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris. dhtadm -A -m Solaris -d \ ':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":' # Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc. dhtadm -A -m sparc -d \ ':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":' # Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u. # (Includes Solaris and sparc macros.) dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:' # Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc. # Note that this macro applies only for the Solaris 10 3/05 release. dhtadm -A -m i86pc -d \ ':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\ :SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":' # Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All # clients identifying themselves as members of this class will see these # parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro. # Note that this class only applies for the Solaris 10 3/05 release. dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:' # Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the # "SUNW.Sun-Blade-1000" class. # All clients identifying themselves as members of this class # will see these parameters. dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \ ':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\ Include=sun4u:' # Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class. # All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters. dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \ ':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:' # Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our # DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server. dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2 dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2 dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2 dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2 dhtadm -M -m 10.22.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2 # Make sure we return host names to our clients. dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_ # Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server. # Note that this macro applies for the Solaris 10 3/05 release. dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \ :BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2: # Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server. # Note that this macro applies for the Solaris 10 2/06 release. dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \ :BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2: # Create a macro for the x86 based client with the Ethernet address 00:07:e9:04:4a:bf # to install from the network by using PXE. dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2: # The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings # which at the network scope setup for Install with our client's root directory. dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \ ':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":' |
Ejecute dhtadm en modo batch como superusuario. Indique el nombre de la secuencia de comandos para agregar las opciones y macros a dhcptab. Por ejemplo, si la secuencia de comandos se llama netinstalloptions, escriba el siguiente comando.
# dhtadm -B netinstalloptions |
Los clientes que tengan las clases de cliente del proveedor que aparecen en la cadena Vendor= pueden utilizar ya DHCP para realizar instalaciones a través de una red.
Para obtener más información sobre cómo utilizar el comando dhtadm, consulte dhtadm(1M). Para obtener más información sobre el archivo dhcptab, consulte dhcptab(4).
