Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
Lista de comprobación para la instalación
Utilice la siguiente lista de comprobación para recopilar la información necesaria para instalar el OS Solaris. aunque no es necesario reunir toda la información que se pide: Basta que recopile la que se refiere a su sistema.
Tabla 5–1 Lista de comprobación para la instalación
Información para la instalación
Descripción/ejemplo
Los valores predeterminados de las respuestas — se indican con un asterisco (*)
Conexión de red
¿Está el sistema conectado a la red?
Conectado/No conectado
DHCP
¿El sistema puede usar el protocolo dinámico de configuración del sistema (DHCP) para configurar las conexiones de red?
DHCP proporciona los parámetros de red que son necesarios para la instalación.
Sí/No*
Si no está utilizando DHCP, apunte la dirección de la red.
Dirección IP
Si no usa DHCP, indique la dirección IP para el sistema.
Ejemplo: 172.31.255.255
Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando.
# ypmatch nombre-host hosts
Subred
Si no usa DHCP, ¿el sistema se integra en una subred?
Si es así, ¿cuál es la máscara de red de la subred?
Ejemplo: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
¿Quiere habilitar el IPv6 en esta máquina?
IPv6 forma parte del protocolo TCP/IP de Internet que facilita el direccionamiento IP, ya que ofrece una mayor seguridad y aumenta el número de direcciones de Internet.
Sí/No*
Nombre de host
Nombre del sistema que se ha elegido.
# uname -n
Kerberos
¿Desea configurar la seguridad Kerberos en esta máquina?
Si es así, deberá recopilar la siguiente información:
Sí/No*
Dominio predeterminado:
Servidor de administración:
Primer KDC:
(Opcional) KDC adicionales:
El servicio Kerberos es una arquitectura cliente-servidor que ofrece transacciones seguras en las redes.
Si el sistema utiliza un servicio de nombres, aporte la siguiente información.
Servicio de nombres
¿Qué servicio de nombres debería usar este sistema?
# cat /etc/nsswitch.conf
Un servicio de asignación de nombres almacena la información en una ubicación central, lo que permite que los usuarios, los equipos y las aplicaciones se comuniquen en la red. Algunos ejemplos de la información guardada son los nombres y las direcciones de host o las contraseñas y los nombres de usuarios.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Ninguno
Nombre de dominio
Proporcione el nombre del dominio en el que reside el sistema.
# domainname
NIS+ y NIS
¿Desea especificar un servidor de nombres o prefiere que el programa de instalación encuentre uno?
Si desea especificar un servidor de nombres, indique la siguiente información.
Especificar uno/Buscar uno*
Nombre del sistema del servidor:
  • Para clientes NIS, escriba el siguiente comando que permite mostrar el nombre de host del servidor.
    # ypwhich
  • Para clientes NIS+, escriba el siguiente comando que permite mostrar el nombre de host del servidor.
    # nisping
Dirección IP del servidor:
  • Para clientes NIS, escriba el siguiente comando que permite mostrar la dirección IP del servidor.
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • Para clientes NIS+, escriba el siguiente comando que permite mostrar la dirección IP del servidor.
    # nismatch nameserver-name hosts.org_dir
El servicio de información de red (NIS) permite que la administración de la red resulte más sencilla gracias a un control centralizado para distintos tipos de información de red, como los nombres de equipos y las direcciones.
DNS
Proporcione direcciones IP para el servidor de DNS. Deberá introducir un mínimo de una y un máximo de tres direcciones IP.
Para ver la dirección IP del servidor, escriba el siguiente comando.
# getent ipnodes dns
Puede introducir una lista de dominios de búsqueda para las consultas de DNS.
Dominio de búsqueda:
El sistema de nombres de dominio (DNS) es el servicio de nombres que ofrece Internet para redes TCP/IP. DNS proporciona los nombres de host al servicio de direcciones IP y simplifica la comunicación utilizando nombres de equipo en lugar de direcciones IP numéricas. Además, funciona también como una base de datos para la administración de correo.
LDAP
Proporcione la información siguiente sobre su perfil LDAP.
Nombre del perfil:
Servidor de perfiles:
Si especifica un nivel de credencial de delegado en su perfil LDAP, reúna esta información.
Nombre distintivo de vínculo de delegado:
Contraseña de vínculo de delegado:
El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) define un protocolo relativamente sencillo para actualizar y buscar directorios que se ejecuten en TCP/IP.
Ruta predeterminada
¿Desea especificar una dirección IP como ruta predeterminada o prefiere que Programa de instalación de Solaris busque una?
La ruta predeterminada proporciona una vía de transferencia de tráfico entre dos redes físicas. Una dirección IP es un número único que identifica cada uno de los sistemas de una red.
Las opciones son:
  • Especificar la dirección IP. Se crea un archivo /etc/defaultrouter con la dirección IP especificada. Cuando se rearranca el sistema, la dirección IP especificada se convierte en la ruta predeterminada.
  • Puede dejar que el programa de instalación de Solaris detecte una dirección IP. Sin embargo, el sistema se debe hallar en una subred que contenga un encaminador que se anuncie a sí mismo mediante el protocolo de descubrimiento de encaminador ICMP. Si está utilizando la interfaz de línea de comandos, el software detecta una dirección IP cuando se arranca el sistema.
  • Elegir Ninguno si no dispone de un encaminador o si no desea que el software detecte una dirección IP en este momento. El software intentará detectar automáticamente una dirección IP al rearrancar.
Detectar una*/Especificar una/Ninguna
Zonas horaria
¿Cómo desea especificar su zona horaria predeterminada?
Región geográfica*
Desfase con respecto a GMT
Archivo de zona horaria
Contraseña de usuario root
Proporcione la contraseña de usuario root para el sistema.
Entornos nacionales
¿Qué regiones geográficas quiere que se admitan?
SPARC: Power Management (sólo disponible en sistemas SPARC que admitan la gestión de energía)
¿Desea usar la función Power Management?
Nota –
Si su sistema es conforme con la normativa Energy Star versión 3 o posterior no se le solicitará dicha información.
Sí*/No
Rearranque automático o expulsión de CD/DVD
¿Desea el rearranque automático después de la instalación del software?
¿Desea la expulsión automática del CD o del DVD después de la instalación del software?
Sí*/No
Sí*/No
Instalación personalizada o predeterminada
¿Desea realizar una instalación predeterminada o una personalizada?
  • Opte por una instalación predeterminada para formatear el disco duro entero e instalar el software preseleccionado.
  • Elija una instalación personalizada para modificar el diseño del disco duro y seleccionar el software que desea instalar.
Nota –
El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.
Instalación predeterminada*/Instalación personalizada
Grupo de software
¿Qué grupos de software Solaris desea instalar?
Distribución completa más OEM
Entero*
Desarrollador
Usuario final
Principal
Red reducida
Selección personalizada de paquetes
¿Desea agregar o suprimir paquetes de software del grupo de software Solaris que está instalando?
Nota –
Para seleccionar los paquetes que desea agregar o suprimir, deberá conocer las dependencias de software y cómo está empaquetado el software Solaris.
Selección de discos
¿En qué discos desea instalar el software Solaris?
Ejemplo: c0t0d0
x86: particionado fdisk
¿Desea crear, borrar o modificar una partición fdisk de Solaris?
Todos los discos seleccionados para la distribución del sistema de archivos deben tener una partición fdisk Solaris.
Si el equipo tiene partición de servicios, el programa de instalación de Solaris conserva partición de servicios de forma predeterminada. Si no desea conservar la partición de servicios, debe personalizar las particiones fdisk. Para obtener más información acerca de cómo conservar una partición de servicios, consulte La disposición de la partición de disco de arranque predeterminada preserva la partición del servicio.
¿Desea seleccionar discos para personalizar la partición fdisk?
Sí/No*
¿Desea personalizar las particiones fdisk?
Sí/No*
Conservación de los datos
¿Desea conservar datos de los discos en los que está instalando el software Solaris?
Sí/No*
Sistemas de archivos con disposición automática
¿Desea que el programa de instalación disponga automáticamente los sistemas de archivos en los discos?
En caso afirmativo, ¿qué sistemas de archivos deben usarse para la disposición automática?
Ejemplo: /, /opt, /var
En caso negativo, deberá introducir la información de configuración del sistema de archivos.
Nota –
De forma predeterminada, la interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris establece automáticamente los sistemas de archivos.
Sí*/No
Montaje de sistemas de archivos remotos
¿Este sistema necesita acceder al software situado en otro sistema de archivos?
En caso afirmativo, proporcione la siguiente información sobre el sistema de archivos remoto:
Sí/No*
Servidor:
Direcci\u00f3n IP:
Sistema de archivos remoto:
Punto de montaje local:
Si está realizando la instalación mediante una línea tip, siga estas instrucciones.
Asegúrese de que la visualización de la ventana es al menos de 80 columnas de ancho y 24 filas de largo. Para obtener más información, consulte tip(1).
Para determinar las dimensiones actuales de su ventana tip, utilice el comando stty. Si desea obtener más información consulte la página de comando man, stty(1).
Compruebe la conexión Ethernet.
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que tenga un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Revise el capítulo de planificación y otra documentación relevante.
  • Revise todo el capítulo de planificación o las secciones específicas en el Capítulo 3, Instalación y modernización de Solaris (planificación).
  • Consulte las notas de la versión de Solaris 10, que se encuentran en http://docs.sun.com, y las notas de la versión del proveedor para garantizar que la nueva versión de Solaris admite el software que usa usted.
  • Consulte el documento Solaris 10: Guía de plataformas de hardware de Sun para verificar que su software está admitido.
  • Consulte la documentación que incluye el sistema para garantizar que la versión de Solaris es compatible con el sistema y los dispositivos.
