Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
(Sólo para x86): Verificar que el sistema admita PXE. |
Si desea instalar un sistema basado en x86 mediante la red, confirme que el equipo puede utilizar PXE para arrancar sin necesidad de ningún soporte de arranque local. Si el equipo no admite PXE, deberá arrancar el sistema desde un DVD o CD local, o para la versión Solaris 10 3/05, un disquete de arranque. |
Consulte la documentación del fabricante del hardware o compruebe la BIOS del sistema. |
Seleccionar un método de instalación. |
El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno. | |
Recopilar información sobre el sistema. |
Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar. |
Capítulo 5, Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación) |
(Opcional) Preconfigurar la información del sistema. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. |
Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) |
Use el comando setup_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris 10 - 1 en el disco duro del servidor de instalación. Use el comando add_to_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris 10 - 2 y el CD de idiomas de Solaris 10 en el disco duro del servidor de instalación | ||
Si desea instalar desde la red sistemas que no se encuentran en la misma red que el servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque en la subred para arrancar los sistemas. Use la orden setup_install_server con la opción -b para configurar un servidor de arranque.Si usa el Protocolo dinámico de configuración de sistema (DHCP), no es necesario que haya un servidor de arranque. |
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD |
Use la orden add_install_client para configurar cada sistema que desee instalar desde la red. Cada uno de los sistemas que desee instalar deberá encontrar la información de servidor de instalación, servidor de arranque (si es necesario) y configuración en la red. |
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD |
Si desea utilizar DHCP para la configuración del sistema y los parámetros de instalación, configure el servidor DHCP y, a continuación, cree las opciones y macros adecuadas para la instalación. Nota – Si desea instalar un sistema basado en x86 desde la red con PXE, deberá configurar un servidor DHCP o, para la versión Solaris 10 3/05, crear un disquete de arranque. |
Capítulo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas) |
Solaris 10 3/05 para x86: crear un disquete de arranque. |
Si el sistema no puede arrancar desde la red ni desde un CD o DVD local, deberá crear un disquete de arranque. Nota – El disquete de arranque no se incluye en la versión Solaris 10 1/06. |
Solaris 10 3/05 para x86: copia del software de arranque en un disquete |
Instale el sistema mediante la red. |
Comience la instalación arrancando el sistema desde la red. |
Arranque e instalación del sistema desde la red con una imagen de CD |
