En la versión Solaris 10 3/05, utilice este procedimiento para crear un servidor de instalación x86 en un sistema SPARC mediante un CD x86.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, un sistema x86 remoto para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD x86. Para obtener más información, consulte SPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86.
En este procedimiento, SPARC-system es el sistema SPARC que va a ser el servidor de instalación y remote-x86-system es el que se usará con el soporte CD x86.
Necesita los siguientes elementos para realizar esta tarea.
Un sistema SPARC
Un sistema x86 con una unidad de CD-ROM
Un conjunto de CD para el sistema x86 remoto
CD de software de Solaris 10 para plataformas x86
CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86
Si desea actualizar un sistema que tenga instaladas zonas no globales, no podrá utilizar para ello una imagen de instalación de red basada en CD. Deberá crear una imagen de instalación de red mediante el DVD de Solaris 10. Para obtener instrucciones acerca de cómo utilizar un DVD para crear una imagen de instalación de red, consulte Capítulo 8, Preparación para la instalación desde la red con soporte DVD (tareas).
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema x86 remoto.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema debe también estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
En el sistema x86 remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad del sistema.
En el sistema x86 remoto, agregue las siguientes entradas en el archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2  |
En el sistema x86 remoto, inicie el daemon NFS.
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server  |
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start  |
En el sistema x86 remoto, compruebe que el CD esté disponible para los otros sistemas, con el comando share (compartir).
remote-x86-system# share - /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " "  |
En la salida anterior de ejemplo, sol_10_x86 hace referencia a Solaris 10 OS en los sistemas basados en x86. Esta cadena de texto varía para cada versión de Solaris OS.
Conviértase en superusuario del sistema SPARC que se va a convertir en el servidor de instalación de x86.
Compruebe que el CD se haya exportado correctamente al sistema remoto x86.
SPARC-system# showmount -e remote-x86-system export list for remote-x86-system: /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone)  |
En el sistema SPARC, cambie al directorio Tools en el disco montado:
SPARC-system# cd \/net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools  |
En el sistema SPARC, copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación, en el directorio que se ha creado con la orden setup_install_server :
SPARC-system# ./setup_install_server install_dir_path  |
Especifica el directorio donde se va a copiar la imagen de disco. El directorio debe estar vacío.
El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de Software de Solaris 10. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
En el sistema SPARC, cambie al directorio superior.
sistema SPARC# cd /  |
En el sistema SPARC, desmonte ambos directorios.
SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0  |
SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2  |
En el sistema x86, deje de compartir ambos segmentos de CD-ROM.
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0  |
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2  |
En el sistema x86, expulse el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86.
Inserte el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del sistema SPARC.
En el sistema SPARC, cambie al directorio Tools del CD montado:
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools  |
En el sistema SPARC, copie el CD en el disco duro del servidor de instalación:
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path  |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
Expulse el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86.
Repita del Paso 14 al Paso 17 para cada CD Software de Solaris 10 que desee instalar.
En el sistema SPARC, inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del sistema SPARC y monte el CD.
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools  |
Decida si desea modificar los archivos de la miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó el comando setup_install_server.
En caso de que no desee modificarlos, vaya al paso siguiente.
Si desea modificarlos, use el comando patchadd -C para modificar los archivos de la miniroot.
Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Decida si es necesario crear un servidor de arranque.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear un servidor de arranque, consulte Para crear un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
En la versión Solaris 10 3/05, utilice el ejemplo siguiente para crear una imagen de instalación de red x86 en un sistema basado en SPARC.
En el siguiente ejemplo se explica cómo crear un servidor de instalación x86 en un sistema SPARC denominado rosemary. Los siguientes CD de x86 se copian desde un sistema x86 remoto denominado tadpole en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación SPARC.
En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
En el sistema x86 remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 y escriba los siguientes comandos:
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 tadpole (remote-x86-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server  |
En el sistema SPARC:
rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server /export/home/cdx86 rosemary (SPARC-system)# cd / rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/  |
En el sistema x86 remoto:
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2  |
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86  |
Repita los comandos anteriores para cada CD de Software de Solaris 10 que desee instalar.
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86  |
En este ejemplo, cada CD se introduce y se monta automáticamente antes de cada uno de los comandos. Después de cada orden se extrae el CD.
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
