Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
ProcedurePara crear un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD
Pasos
  1. Inicie una sesión y conviértase en superusuario del sistema que desea convertir en servidor de arranque de la subred.
    El sistema deberá incorporar una unidad de CD-ROM local o tener acceso a las imágenes remotas del disco de Solaris 10, que suelen estar en el servidor de instalación. Si emplea un servicio de nombres, el sistema debe estar en él. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Monte la imagen del CD Software de Solaris 10 - 1 del servidor de instalación.
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    server_name: path
    Son el nombre del servidor de instalación y la ruta absoluta a la imagen del disco
  3. Cree un directorio para la imagen de arranque.
    # mkdir -p boot_dir_path
    ruta_directorio_arranque
    Indica el directorio donde se va a copiar el software de arranque
  4. Cambie al directorio Tools de la imagen del CD Software de Solaris 10 - 1.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copie el software de arranque en el servidor de arranque.
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    Indica que el sistema se configura como servidor de arranque
    Nota –
    La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  7. Desmonte la imagen de instalación.
    # umount /mnt
Ejemplo 9–6 Creación de un servidor de arranque en una subred con soporte de CD
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de arranque en una subred. Estos comandos copian el software de arranque desde la imagen de CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC a /export/install/boot, en el disco local del sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
En este ejemplo, se inserta el disco y se monta automáticamente antes de la orden. Después de la orden, el disco se extrae.
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de arranque, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server, consulte install_scripts(1M).
