Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
Procedurex86: Para crear un servidor de instalación x86 con soporte CD x86
Este procedimiento crea un servidor de instalación x86 desde un soporte CD x86.
Si desea crear una imagen de instalación de red x86 en un sistema basado en SPARC, consulte los temas siguientes.
Nota –
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Antes de empezar
Si desea actualizar un sistema que tenga instaladas zonas no globales, no podrá utilizar para ello una imagen de instalación de red basada en CD. Deberá crear una imagen de instalación de red mediante el DVD de Solaris 10. Para obtener instrucciones acerca de cómo utilizar un DVD para crear una imagen de instalación de red, consulte Capítulo 8, Preparación para la instalación desde la red con soporte DVD (tareas).
Pasos
  1. Conviértase en superusuario del sistema que va a ser el servidor de instalación.
    El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el CD Software de Solaris 10 - 1 en la unidad del sistema.
  3. Cree un directorio para la imagen del CD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    • Para la versión Solaris 10 3/05, escriba el comando siguiente:
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools
    • A partir de la versión Solaris 10 1/06, escriba el comando siguiente:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    En los ejemplos anteriores, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte CD de Solaris OS.
  5. Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de Software de Solaris 10. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep install_dir_path
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del CD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y no se incluye anon=0 entre las opciones, vaya al Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Haga que el servidor de instalación esté disponible mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  8. Expulse el Software de Solaris 10 - 1.
  9. Inserte el CD Software de Solaris 10 - 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
  10. Cambie al directorio Tools del CD montado:
  11. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación
  12. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  13. Expulse el Software de Solaris 10 - 2.
  14. Repita del Paso 9 al Paso 13 para cada CD Software de Solaris 10 que desee instalar.
  15. Inserte el CD de idiomas de Solaris 10 en la unidad de CD-ROM del sistema.
  16. Cambie al directorio Tools del CD montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  17. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
  18. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  19. Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
    • En la versión Solaris 10 3/05 para x86, utilice el comando patchadd -C para modificar los archivos que se encuentran en la miniroot.
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
      path-to-patch
      Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
      id_modificación
      Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
      Precaución – Precaución –
      Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
    • A partir de la versión Solaris 10 1/06 para x86, deberá seguir estos pasos si desea modificar una miniroot de instalación de red x86.
      1. Si el servidor de instalación no ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86, inicie una sesión como superusuario en otro sistema que ejecute dicha versión.
        Para modificar una miniroot de Solaris 10 1/06 para x86, el sistema debe ejecutar la versión Solaris 10 1/06 para x86.
        Si el servidor de instalación ejecuta dicha versión, continúe con el Paso d.
      2. Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
      3. Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86.
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        Especifica la ruta de acceso en el sistema Solaris 10 1/06 para x86 donde se debe crear la nueva imagen de instalación.
        Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 1/06 para x86. Para modificar dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 1/06 para x86.
      4. Descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
          destination_dir
        Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86. Si ha creado una nueva imagen de instalación en el Paso c, especifique la ruta de acceso a dicha imagen en el sistema Solaris 10 1/06 para x86.
        destination_dir
        Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
      5. Modifique el contenedor de arranque descomprimido.
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        id_modificación
        Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
      6. Modifique el contenedor de arranque x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
          install_dir_path
      7. Si es necesario, copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
        Si ha modificado la miniroot de un sistema Solaris 10 1/06 para x86 remoto, deberá copiar la miniroot modificada en el servidor de instalación.
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  20. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 9–3 x86: Creación de un servidor de instalación x86 con soporte CD x86
Los ejemplos siguientes muestran cómo crear un servidor de instalación copiando los CD siguientes en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
Inserte el CD CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad del CD-ROM del sistema.
Para configurar un servidor de instalación, elija uno de los conjuntos de comandos siguientes.
# cd /
Expulse el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86. Inserte el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Repita los comandos anteriores para cada CD de Software de Solaris 10 que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
