El siguiente mapa de tareas es una descripción general de los pasos necesarios para instalar o actualizar el sistema operativo Solaris cuando se utiliza un programa de instalación. Úselo para identificar todas las decisiones que se han de tomar con el fin de completar una instalación óptima para su entorno.
Tabla 2–1 Mapa de tareas de instalación o modernización del software Solaris|
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Elegir entre instalación inicial o modernización. |
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. | |
Seleccionar un programa de instalación. |
El sistema operativo Solaris proporciona varios programas para realizar la instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno. | |
(Programa de instalación interactivo de Solaris) Seleccionar una instalación predeterminada o personalizada. |
Decida qué tipo de instalación es la adecuada para su entorno:
Para obtener más información acerca de las opciones del programa de instalación de Solaris, consulte Capítulo 5, Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación). |
Revisar los requisitos del sistema. Planificar y asignar el espacio en el disco y el espacio de intercambio. |
Determine si su sistema cumple los requisitos mínimos para realizar una instalación o una modernización. Asigne el espacio de disco de su sistema a los componentes del sistema operativo Solaris que desea instalar. Determine la disposición adecuada del espacio de intercambio para el sistema. |
Capítulo 3, Instalación y modernización de Solaris (planificación). |
Seleccione la instalación del sistema desde un soporte local o desde la red. |
Decida el soporte de instalación más adecuado para su entorno. | |
Recopilar información sobre el sistema. |
(Opcional) Defina los parámetros del sistemas. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. |
Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas). |
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red. |
Si opta por instalar el software de Solaris desde la red, realice las siguientes tareas:
Para realizar la instalación en una red de área local, consulte Capítulo 9, Preparación para la instalación desde la red con soporte CD (tareas). Para realizar una instalación mediante una red de área amplia, consulte Capítulo 13, Preparación para la instalación mediante un Arranque WAN (tareas) . |
(Sólo modernización) Realice las tareas antes de realizar la modernización. |
Realice una copia de seguridad de su sistema y determine si puede realizar la modernización con la reasignación del espacio en disco. | |
Realice una instalación o modernización. |
Use el método de instalación de Solaris que desee para instalar o modernizar el software Solaris. |
El capítulo o los capítulos que proporcionan instrucciones detalladas sobre los programas de instalación. |
Resolver problemas de instalación |
Consulte la información relativa a la resolución de problemas si encuentra dificultades durante la instalación. |
